DJI Phantom 3SE - sposób na poprawę zasięgu
Re: DJI Phantom 3SE - sposób na poprawę zasięgu
Ale masz wifi czy tam połączenie z netem ? Próbowałeś apki z mojego linku ?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
net śmiga, apka z Twojego linku...
EDIT: no dobra, jakoś udało mi się to ogarnąć Jutro testy czy będzie 11 kanałów...
W końcu się udało wrócić na 11 kanał
Ale niestety nie obyło się bez strat. Poszedł hard reset w telefonie. Czysty telefon. Instaluję 3.1.28 bez fake GPS. Włączam RC+PH3 i co widzę? 13 kanałów... Deinstalacja i mały wk..w. Instalacja fake GPS plus DJI Go ze sklepu Play. Widzę 11 kanałów. Deinstalacja fake GPS plus deinstalacja DJI Go. Instalacja 3.1.28 odpalam i banan na ustach - mam 11 kanałów ale jak mihuu pisał- wyskakuje podczas odpalania apki błąd map... Nic dzisiaj mamy piękną mgłę - spróbuję polecieć nad chmury na 500m. może uda się ustrzelić fajną fotkę...
Ale co człowiek się nawkurza to jego
Hm... Dziwne trochę. Ważne że masz 11 kanałów.
Pochwal się fotką z tych 500m. Ja najwyżej byłem w granicach 420m.
https://www.youtube.com/watch?v=fuVzW0B3DJA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=02JaKRHMZIA&t=62s
Tu dwa filmy z 500 metrów...oczywiście z mojego phantoma...
No to u mnie hard reset pomógł i bez żadnych fakeów mam 11 kanałów Nie testowałem max zasięgów, ale jak do tej pory zasięg super
Zdjęcie z dzisiaj. Poniżej jak widać Gorzów
Wooow. Zajefajne.
Normalnie zazdroszczę.
Witam pobrałem apke 3.1.28 od bizona odinstalowałem oryginalna apk usunolem wszystkie pozostałości załadowałem 3.1.28 od bizona i lipa 13 kanałów wiec nie poddając się odinstalowałem 3.1.28 od bizona następnie załadowałem oryginał z Google Play zrobiłem punkty od 1 do 9 Phantom3se w toalecie przykryty folia ameliniowa i miałem 11 kanałów na oryginale z Google Play następnie wyłączyłem radio i phantoma odinstalowałem orginał podłączyłem tel do laptopa usunołem wszystkie pozostałości pliki były tez na sd card następnie odinstalowałem Fake GPS Location Spoofer free wyłączyłem i włączyłem tel zainstalowałem 3.1.28 od bizona i mam 11 kanałów zaraz zrobiłem testowy przelot i moc była zemną 420m w górę i dalej wszystkie kreski wczesniej 180 i wracał, 400m w dal na pułapie 80m i ubyla tylko jedna kreska od wizji jak będę miał lepsze warunki pogodowe zobaczę ile poleci max w dal dzięki wielkie pozdrawiam.
- Plaża Stogi 420m
- dji420.jpg (406.55 KiB) Przejrzano 4745 razy
Super.
Wychodzi więc na,to że informacja o zmianie "regionu" może być zapisywana gdzieś w samym Phantomie.
Ja również zaczynałem zabawę od punktów 1-9!!!
Tłumaczyło by to również fakt, że potem instalując zmodowaną apke na różnych urządzeniach były one niejako "zgodne" z rejonem który pamiętał Phantom czyli FCC.
Takie moje spostrzeżenia na szybko.
Ale to już musieliby rozstrzygnąć bardziej zaawansowani spece od softu.
Aaa i mam takie pytanie....
A więc ostatnio pogoda była jakaś dziwna, w sensie stabilności połączenia - może jakieś fluktuacje słoneczne i odleciałem na jakieś 2500 m ale zasięg RC i video skakał jak pijany więc dałem RTH. Dron był jakieś 500m na wysokości 250m. Chowałem się pod drzewem bo słońce dawało po gałach w tym momencie straciłem łączność z dronem.
Więc spokojnie bez paniki czekam aż telefon znów się połączy.
I......dupa
Tel. znalazł sieć drona ale nie mógł się z nią połączyć!
Restart telefonu łączenie z siecią Phantoma znów nieudane.
Czas ucieka, prąd ucieka, ciśnienie rośnie.
Oczami wyobraźni już widzę jak szukam gnoja rozbitego gdzieś na polu...
Ale patrzę na apka-dioda na zielono więc połączenie jest.
Wiem, że dron zwrócony przodem w miejsce startu więc za apke i lecę na czuja.
Przy okazji zmniejszam pułap bo wiem że mogę. Ulga bo go słyszę i po chwili widzę.
Jak wylądowałem dopiero mi się przypomniało o sekwencji RTH z aparatury.
Brawo ja!
Wyłączenie apki i drona i ponowne włączenie rozwiązało problem z połączeniem telefonu.
Mieliście podobne przypadki ?
I......dupa
Brawo ja!
Miałem raz sytuację jak robiłem daleki lot w polu. Dron był ode mnie 2500 metrów więc sporo. Lot stabilny warunki OK. Uruchomiłem procedurę RTH, wszystko OK. W odległości około 1500m. ode mnie nagle wyskoczyła mi informacja - DISCONNECTED mimo że dron był coraz bliżej mnie. Ponowne uruchomienie aplikacji nic nie dało- nie wiedziałem nic.. zdałem się na RTH i faktycznie po jakiś 2 minutach usłyszałem wariata że się zbliża. Ale te 2 minuty były dla mnie wiecznością . Do dzisiaj nie wiem dlaczego dron stracił połączenie będąc 1,5km ode mnie a będąc wcześniej 2500m. ode mnie sygnał był stabilny...
W niedzielę udało mi się wykorzystać warunki pogodowe i polatać nad chmurami. POLECAM Link poniżej
https://www.youtube.com/watch?v=yR7mkikbrh4&t=1s
Super.
Jak wysoko musiałeś polecieć ?
Wiesz co górny poziom chmur kończył się nisko bo na poziomie 150 metrów natomiast filmowałem z wysokości 350 metrów. POLECAM!!!
