Dzisiaj jest czwartek 17 sty 2019, 12:49
Post: środa 24 sty 2018, 13:38
kupiłem dziecku takie autko:
https://www.gearbest.com/rc-cars/pp_487822.html
Oczywiście super zabawa 20-30 minut.... niestety 3h ładowania.
1. jak obchodzić się z baterią ?
Cytuj:
W instrukcji pisze, że nie ładować więcej niż 3h, przypadkowo ładowałem 3,5h bateria miała w tedy 8,01V, a na ładowarce cały czas świeciła czerwona dioda (nie wiem czy po naładowaniu zaświeci zieloną .. czy w ogóle ma). Wyczytałem, że naładowana powinna mieć 8.4V ... więc może sprawdzać co 15 minut czy ma już 8.4V ... niezależnie od czasu ładowania ? czy takie wyciąganie z gniazdka co 15 min może źle na coś wpływać ?
Zbadane:
jak ja jeżdziłem na pełnej mocy to autko wyłączyło mi się przy 6.2V
dziecku, ograniczam moc do minimum, i wyłączyło mu się przy 5,7V - lol, bałem się że się popsuje bateria ;/
ładowarka na wyjściu ma 7.34V i świeci zieloną diodą.
po podłączeniu baterii, po 3h ładowania było 8V, zagapiłem się... i po 6,5h ładowania była zielona dioda, bateria miała 8.32V
więc chyba mogę zostawiać ładowanie na noc... ;]
2. chciałbym dokupić baterie najlepiej pojemniejszą, jedną lub dwie, aby dłużej pojeździć
bateria 7.4V niestety nie mogę dojść czy to jest li-ion czy lipo.. czy kij wie co, no chyba że to nie ma znaczenia ?
w załączniku zdjęcia baterii.
w autku jest miejsca, aby dać dłuższą baterię.
proszę o pomoc w doborze baterii, lub informacji jakiej szukać ...
znalazłem wyglądem taką samą, gdzie niby twierdzą że to jest lipo (jednak może to jest li-ion ponieważ kształtem jakby bateria AA no i w opisie są 18650 ..):
https://pl.aliexpress.com/item/Wltoys-12428-12423-12401-12404-RC-Car-Spare-parts-7-4V-1500mah-Original-battery/32805173704.html
więc mogę kupić takie coś:
https://pl.aliexpress.com/item/Lamsam-H ... 27425.html
a może takie coś mi podejdzie ? czy autko może ucierpieć ? i do tego ładowarka ..
https://pl.aliexpress.com/item/MOS-2S-l ... 25992.html
proszę doradźcie mi jaki zestaw baterii oraz ładowarkę kupić ;]
Z góry dziękuję za wyrozumiałość ;)
Komentarz: Bateria
bateria.jpg [ 100.8 KiB | Przeglądany 2089 razy ]
Chcę drona ... ale tylko z FPV, czyli chcę racera ;)
- w końcu jest, pierwszy dron z FPV :) : Eachine E013 Micro FPV RC Racing Quadcopter With 5.8G 1000TVL 40CH Camera VR006 VR-006 3 Inch Goggles VR Headset
Ostatnio zmieniony czwartek 25 sty 2018, 13:19 przez jaca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: środa 24 sty 2018, 15:30
Poczekaj z zakupem baterii, za chwilę będziesz musiał kupić większą ilość części. Tu sypia się zębatki jak oszalałe.
Post: środa 24 sty 2018, 15:50
1. zmierz sobie ilosc miejsca w modelu na baterie - tak by weszla w to mocowanie. silnik szczotkowy ma ograniczona zywotnosc, uzywajac go dluzej = zazwyczaj lekko go przegrzrewasz = skracasz jego zywot :) nie ma co przesadzac z pojemnoscia (no i waga rosnie, choc na autach tak tego nie czuc).
2. jesli masz naprawde lipo, to mozesz brac kolejne - regulator jest przystosowany do takiego napiecia
3.popieram przedmowce - zamow od razu dodatkowe czesci, prznajmniej jedna paczka bedzie ;)
4.ladowarke bralbym jakas lepsza pod lipole dla bezpieczenstwa i szybkosci ladowania, ale jesli to bedzie jedyna zabawka pod lipo - to moze byc szkoda wydac paredziesiat zlotych tylko na ladowarke :(
#czasami bez ogonkow
Post: czwartek 25 sty 2018, 12:59
wymiary mojej baterii są: Size / Weight:2.76*1.38*0.59in (7*3.5*1.5cm) / 3.35oz (95g)
w zakupach jakby pomijam, że mam już ładowarkę, wygląda podobnie jak w pkt.1 lecz nie wiem czy to jest to samo.
Dlatego preferuję baterię z ładowarką. Moja ma 7.4V 500mA ....
dziś zmierzę w autku ile miejsca jest.
wstępnie takie coś znalazłem (w kolejności opłacalności zł/pojemność):
1. prawdopodobnie to kupię
- 1500mah, 30C(w zdjęciach na baterii jest napisane ...)
- pakiet 4 baterie + ładowarka = 24,84$ (6000mah)
- niestety brak wymiarów i wagi, napisałem do sklepu, czekam na info
2. zastanawiam się nad tym, muszę zmierzyć autko.
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 68768.html
napięcie: 7.4 V
pojemność: 2700 mAh
moc: 20C
waga: 115.4g
rozmiar: 83*40*16 MM
- pakiet 3 bateria + ładowarka = 39,99$ (8100mah)
poniżej opcja dla dziecka (dziecku ograniczam moc, więc silniczek chyba nie powinien się zużywać przy dłuższej jeździe ?
no i spokój na cały dzień dla mnie :P)
3. https://www.gearbest.com/multi-rotor-pa ... 39193.html
ZOP Power 7.4V 5000mAh 40C Lipo Battery T Plug.
Battery weight: 212g
Battery size: 132 x 42 x 17mm
- bateria 16,88$ + 0,53$przesyłka = 17,41$ (5000mah)
- i do tego by trzeba ładowarkę to by było:
https://www.banggood.com/Wholesale-IMAX ... rehouse=CN
- charge and discharge for Lion, LiPo, LiFe (A123), Pb, NiCd and NiMH batteries.
Specifications:
Input Voltage: 11-18v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1-5.0A
Discharge current range: .1-1.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1-15
Li-ion/Poly cells: 1-6
Pb battery voltage: 2-20v
Dimensions: 133x87x33mm
- cena: 21,68$
czyli w sumie: 17,41$ + 21,68$ = 39,09
to już dużo... 140zł hmm to by trzeba tak jak wyżej pisał lesz, mieć więcej sprzętu pod tą ładowarkę by się opłacało.
ale zestaw też spoko ? ;]
Co Wy byście wybrali ?
PS: yyy to żeście mnie teraz zastrzelili z tymi częściami ;], oczywiście wmawiam sobie, że dziecko będzie wolno jeździło to się nic nie popsuje... no ale jak ja ostatnio to dorwałem ehhh jazda ma maxa to jest to :)
Post: czwartek 25 sty 2018, 17:07
Zepsuje się i tak, ja bym nic nie kupował na twoim miejscu. Kupisz aku poleca zębatki, silnik będzie gorący
Post: piątek 09 mar 2018, 21:25
Baterie dołączone do autka to li ion 18650. Jako zamiennik polecam ZOP Power 7.4V 2200mAh 35C LiPo Battery. Ale nie wiem czy się zmieści, musisz sprawdzić.
https://www.gearbest.com/battery/pp_778561.html
Ma większą pojemność, ale bez przesady i nie waży dużo. Do tego ma 35C więc powinien dać małego kopa.
Odnośnie ładowarki, lepiej zainwestować więcej $ na początek. Później możesz używać do innych zabawek. Mam SKYRC S60 60W AC Balance Battery Charger Discharger. Plusem jest wbudowany zasilacz, minusem brak kabla T-DEAN PLUG, musisz dokupić przejściówkę.
https://www.banggood.com/SKYRC-S60-60W- ... mds=search
Odnośnie części. Siadają plastikowe zębatki i przekładnie, norma. Sam mam wltoys 12824 i zaopatrzyłem się w zapasy.
Post: sobota 10 mar 2018, 23:38
5000mah https://photos.app.goo.gl/I9N3LuI763Qljy3C3
wchodzi na styk. trzeba obciąć łoże baterii z przodu i tyłu żeby weszła.
2200mah jest za długa żeby weszła bez modyfikacji, też trzeba obciąć z jednej strony. za to ładnie wchodzi do środka
2700mah wchodzi idealnie bez modyfikacji
każdą baterie warto spinać opaską, bardzo to zwiększa stabilność. są też trójniki można połączyć 2 baterie. przykładowo 5000mah i 2200mah. ale dodatkowa waga zmniejsza stabilność i zwiększa zużycie. u mnie jak narazie wymieniłem esc, wahacz i zębatki na półosiach
Post: poniedziałek 12 mar 2018, 16:35
na razie jadę po kosztach oraz ergonomicznego użytku, ładowanie zielone i jazda.
przed chwilą kupiłem ładowarkę na usb ;] - którą mogę zabrać do kieszeni i podłączyć praktycznie wszędzie ;]
https://pl.aliexpress.com/item/1pcs-7-4 ... 52204.html
na wyjściu ma 7.4V i 1000mA
z tego co wyczytałem mogę taką ładować moją bateryjkę, która ma 1500mAh ? (dla 1500mAh maksymalny prąd ładowania to 1500mA)
odnośnie baterii dodatkowej, to niestety aktualnie nie mają na stanie 5000mAh:
a skoro mam ładowarkę usb ;] to skłaniam się, aby kupić trzy 1500mAh:
https://www.gearbest.com/rc-quadcopter- ... 90581.html
i rozdzielacz:
https://pl.aliexpress.com/store/product ... 02922.html
z autkiem otrzymałem jedną baterię 1500mAh oraz ładowarkę 500mA, która ładuje baterię w 6h
i taki oto zestawik by był:
ładowarka usb + rozgałęźnik na dwie baterie + dwie baterie (w tedy baterię będą ładowane prądem 500mA czyli znowu 6h)
Koszty:
łądowarka 3.7 + rozgałęźniek 2.16 + dwie baterie $16 ~= 21$
3.7 + 2.16 + jedna bateria $8 ~= 13$
w sumie: 33$ ~= 112 zł
za 6000mAh pojemności możliwość ładowania jednocześnie dwóch w 3h lub 4 baterii w 6h ;]
co sądziecie ? :)
Post: środa 21 mar 2018, 21:03
rozdzielacz sobie daruj. układ nie będzie wiedział która bateria jakie ma napięcie. chcesz szybciej naładować baterie to kup sobie ładowarkę modelarską do tego jakiś zasilacz od starego ibm albo xboxa
Post: sobota 24 mar 2018, 08:00
jaca pisze:
i rozdzielacz:
Koszty:
co sądziecie ? :)
Taka ładowarka usb to badziew. Rozdzielacz też. TYLKO ładowarka modelarska typu SKYRC S60 (duży plus to wbudowany zasilacz! ) https://www.gearbest.com/multi-rotor-pa ... 79077.html Przejściówka na t plug https://www.banggood.com/AMASS-T-Plug-M ... rehouse=CN A jak będziesz mieć więcej aku to potrzebujesz rozdzielacza https://www.banggood.com/Power-Genius-P ... rehouse=CN Pamiętaj, ładowarka jest na lata i MUSISZ wydać więcej jeżeli chcesz żeby baterie dłużej pochodziły. Do tego taka ładowarka jest uniwersalna i można ładować drony, samoloty, itd. do 6S (autko ma 2S) W polskich sklepach ceny podobne i szybka wysyłka. Na tych rzeczach się nie oszczędza, tanie grożą pożarem!
Post: niedziela 25 mar 2018, 20:47
a nie lepiej ładowarka z osobnym zasilaczem? np B6 mini
Post: piątek 10 sie 2018, 10:35
Autko jest super, najlepsza zabawa na szutrze i na lodzie - te poślizgi :) jea !
Koszty poniesione od momentu kupna autka to 363.62 PLN
tak więc, aktualnie autko tylko z napędem na przód(czekam na części aby zrobić tył).
Czy jest sens zmiany jakiejś części na metalową ? a może wszystkie zębatki ma metal ?
Post: piątek 10 sie 2018, 16:00
jaca pisze:
ładowarka do 2s na usb 12,80 PLN
https://pl.aliexpress.com/item/7-4v-Cha ... 4c4dFkfTap
Dodatkowe baterie - 3szt.
tym kabelkiem z USB chcesz ladowac baterie 1500mah ,7.2V?
Post: piątek 10 sie 2018, 19:34
w tym przypadku chyba cena odpowiada jakosci, ale przeciez toto laduje calym 1A na naklejce (a realnie pewnie jeszcze mniej)
do ladowania 0,5C "jakos to bedzie" ;) moze nie najszybciej, ale powoli da rade :P bardziej mnie interesuje czy ten ukladzik cele rowno dobija?
Post: poniedziałek 03 gru 2018, 08:39
Z.W15 pisze:
jaca pisze:
powiem tak: ta ładowarka na usb ładuje mi dwa razy szybciej niż ta z zestawu.
do ładowarki z telefonu wpinam miernik usb, i do miernika powyższą ładowarkę USB.
jak bateria jest mocno rozładowana to pokazuje koło 5V - 1,05A (czyli na batarię leci hmm 7,2V to koło 0,5A ?), im bliżej końca tym coraz mniejszy prąd ładowania.
po każdym ładowaniu, każdą celę mierzę miernikiem.
i na 10 ładowań dwa razy była różnica rzędu 0,01 volta między celami.
Ładowarka informuje kiedy skończy ładować, miernik w tedy pokazuje że nie ciągnie prądu. Więc chyba nie ma opcji podtrzymania, chyba.
tak więc, za te pieniądze, ładowarka spisuje się wyśmienicie. - polecam.
PS: dwa pakiety popsułem, bo rozładowały się do zera.
Gdy bateria się kończy, autko odłącza napęd, lecz można nadal kierować. Dwa razy właśnie naciąłem się, że przestało jechać... i zapomniałem je wyłączyć ;/
