DJI Mavic Air
Re: DJI Mavic Air
A ktoś może polecić jakiegoś pewnego sorzedawce ktory ma go w dobrej cenie i z gwarancją na terenie europy ?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Re: DJI Mavic Air
W swoim temacie o gwarancję, dostałeś odpowiedź.
Jeśli za drogo, to włącz ceneo lub skapiec i poszukaj tańszej
Re: DJI Mavic Air
ja tam wole walizki, nieco wieksze niz torebki, ale do dluzszego transportu wg. mnie lepiej zabezpieczaja
i jest niezla platforma startowa z np. wyzszej trawy itp.
koszt 20-25$
koszt 20-25$
- walizka mavic air
- bag2.jpg (83.53 KiB) Przejrzano 3096 razy
- walizka mavic air
- bag1.jpg (62.51 KiB) Przejrzano 3096 razy
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
Re: DJI Mavic Air
I ja zamówiłem sobie wczoraj air-a. Wybrałem czarny kolor w podstawowej wersji. Cena na tomtop 799, i do tego teraz szybko z cashbackiem się uwijają na topcashback.com
Z tego co mi się wyświetliło mają wypłacić w przeciągu 2 tygodni.
Tak więc suma 730 się zrobi ;)
Re: DJI Mavic Air
Panowie i Panie, czy macie jakiś patent na zmianę na FCC na IOS? (nie dysponuje macbookiem) - tylko PC i iphone.
Pytam, bo straciłem ostatnio kontrole na 150 (!) metrach wysokości. Możliwe to? Miałem lost connection, jak Air zniżył lot automatycznie (pewnie Home Return) to kontrolę odzyskałem.
Ale 150 metrów to cienizna ... macie podobnie? Jakieś rekordy odległości/wysokości lotu na tym pierwotnym trybie?
z góry dzieki, pozdr.
Re: DJI Mavic Air
Są dwie opcje mi znane.
1. Pożyczasz telefon z androidem i robisz floatter
2. Stawiasz na Windowsie ios np virtual dub lub inny emulator. Musi być minimum w wersji 10.13.02 i robić tak jakbyś miał mac"a, czyli użyć aplikacji.
Tutki na yt fcc mode
Tak właśnie zrobiłem, bo chciałem mieć tanim kosztem ios i zrobić fcc.
Re: DJI Mavic Air
A po zrobieniu tego na androidzie, po przejściu na IOS zostanie FCC? Niestety nie mam pojęcia czy to jest ustaienie appki, systemu oeracyjego tel czy samego ptaka.Adrián pisze:1. Pożyczasz telefon z androidem i robisz floatter
dzięki za pomoc.
Re: DJI Mavic Air
Zostanie.
Na początku musisz potwierdzić zmianę miejsca lokalizacji, później za każdym razem cancel.
Re: DJI Mavic Air
Jak już ktoś mu andkiem przejdzie na FCC to w Ogryzku już chyba tylko i wyłącznie cancel?Adrián pisze:Na początku musisz potwierdzić zmianę miejsca lokalizacji, później za każdym razem cancel.
Re: DJI Mavic Air
Tak jest , u mnie tak działa.
Re: DJI Mavic Air
Tak, tylko musisz zresetować kopter, czy to spark czy air i przed tym się potwierdza nową lokalizację. Kopter się resetuje i już tylko cancel za każdym razem i jak wszystko poszło jak należy, to masz fcc.
Re: DJI Mavic Air
A jak to jest kiedy z jednej aplikacji korzystają dwa drony na przemian? Posiadam Sparka i Mavica Pro.
Re: DJI Mavic Air
Nic.
Przełączasz się pomiędzy nimi w aplikacji.
Re: DJI Mavic Air
No dobrze, czyli latając sparkiem będzie fcc a w Mavicu będzie ce i jak znowu będę latał sparkiem to zapyta o lokalizacje, którą trzeba odrzucić i będzie dalej fcc? Tak to rozumiem.
Mam jeszcze jedno pytanie. Co to znaczy zresetować kopter? Co przez to rozumiesz?
Re: DJI Mavic Air
Kopter się sam resetuje przy zmianie trybu. Musisz tylko cierpliwie poczekać. W momencie jak potwierdzisz w aplikacji zmianę z CE na FCC kopter zachowa się jakby stracił sygnał. Musisz po prostu cierpliwie poczekać aż się ponownie połączy.mohinder pisze:Co to znaczy zresetować kopter? Co przez to rozumiesz?
