DJI Mavic Air
Adrián
Re: DJI Mavic Air
Post autor: Adrián »
Jw, po zmianie regionu, następuje automatyczny reset i zmiana ustawień. Sam się włączy i od tego momentu, zawsze cancel, jak chcesz mieć fcc.
Jak naciśniesz ok, spowrotem się zresetuje i przełączy na ce.
Jeśli chodzi o aplikacje, to po zmianie na fcc, telefon jaki używasz, czy tablet nie ma kompletnie znaczenia.
Jak spark będzie miał fcc, to robisz tak, jak pisałem wyżej.
mohinder
Re: DJI Mavic Air
Post autor: mohinder »
Niby udało się to zrobić bo pokazało mi dwie strony dostępnych kanałów ale po chwili wraca do tych które były przed próbą zmiany na fcc :(
Re: DJI Mavic Air
Nie mają być dwie strony. Na FCC masz 11 na CE masz 13 dostępnych.
Adrián
Re: DJI Mavic Air
Od 1-11 masz 2.4 a od 149 5.8 w fcc
Jak masz od 1-13 to źle.
Próbuj dalej.
mohinder
Re: DJI Mavic Air
Udało się. I po odpaleniu na Ipadzie dji go 4 również działa :)
Dzięki
siusl
Re: DJI Mavic Air
Post autor: siusl »
mohinder pisze:Udało się. I po odpaleniu na Ipadzie dji go 4 również działa :)
Dzięki
Dobra mi tez się udało.
Pytanie z innej beczki. Jak to wpłynie na wysokość lotu? Miałem fakap przy ok 150 metrach - Lost connection. Zastanawiam się czy to ograniczenie komunikacji pomiędzy aparatura sterująca a dronem? Od tego czasu boje się wyżej latać :| jakie macie doświadczenia z wysokością lotu?
Re: DJI Mavic Air
A zadbałeś o prawidłowe ustawienie anten? Bo jak nie to ten fakap jest jak najbardziej naturalną rzeczą...
mohinder
Re: DJI Mavic Air
Taka informacja. Po przełączeniu na fcc uruchomiłem Litchi tak z ciekawości. I tutaj problem, bo wydaje mi się że Litchi przełącza na "legalną" moc bez żadnego pytania.
lesz
Re: DJI Mavic Air
Post autor: lesz »
stare wersje tego nie zmienialy, ale moze cos po wypuszczeniu SDK/waypointow sie zmienilo...
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
siusl
Re: DJI Mavic Air
Post autor: siusl »
Verid pisze:A zadbałeś o prawidłowe ustawienie anten? Bo jak nie to ten fakap jest jak najbardziej naturalną rzeczą...
a da się źle rozłożyć anteny :) fakt, że dron był ode mnie jakieś 30 metrów - może powinien być przede mną jakies 100 - 200 i wtedy próbowac cisnąć w górę?
Adrián
Re: DJI Mavic Air
Pewnie, że się da źle ustawić anteny względem lotu koptera.
Poczytaj w instrukcji, jest o tym mowa, nawet z obrazkiem.
Re: DJI Mavic Air
siusl pisze:a da się źle rozłożyć anteny :)
Najwyraźniej da się. Jeżeli kopter był 30m przed tobą i 150m nad tobą a anteny miałeś ustawione pionowo a nie poziomo to byłbym bardzo zdziwiony gdyby ci sygnału nie zerwało.
siusl
Re: DJI Mavic Air
Post autor: siusl »
dzięki za wssystkir podpowiedzi. Instrukcje przeczytałem od deski do deski - ale nie spodziewałem się ze ustawienie anten może mieć tam duże znaczenie. Thx.
dronfly
Re: DJI Mavic Air
Post autor: dronfly »
Z tym lost connection - rozumiem, że nie jest to tak od razu, tylko najpierw obraz laguje a potem lost? No chyba że dron wpadnie w jakieś radiopole?
Bo tego się właśnie boję, co będzie jak tę łączność się utraci? Nie mogę wtedy drona "zawrócić" bo nie mam z nim łączności. Jak utraci GPS to też sam nie zawróci? Więc co, lepiej nie ryzykować z lataniem bez widoczności w zasięgu wzroku ? Kupiłem wzmacniacz sygnału i chciałem lecieć np. na 1 km w dal i 200 m nad ziemią..
Re: DJI Mavic Air
dronfly pisze:Z tym lost connection - rozumiem, że nie jest to tak od razu, tylko najpierw obraz laguje a potem lost?
Zależy jak szybko lecisz.
dronfly pisze:Bo tego się właśnie boję, co będzie jak tę łączność się utraci?
Zwykle przechodzi w RTH, sam tez możesz przytrzymać przycisk na aparaturze.
dronfly pisze:Nie mogę wtedy drona "zawrócić" bo nie mam z nim łączności
Jak nie ma RC to kopter wchodzi w RTH - instrukcja się kłania
dronfly pisze:Jak utraci GPS to też sam nie zawróci?
Tak
dronfly pisze:Kupiłem wzmacniacz sygnału i chciałem lecieć np. na 1 km w dal i 200 m nad ziemią..
No to wydałeś bez sensu kasę jeżeli tylko taki był twój cel. W otwartym terenie MA robi 2km na 20m i nie wykazuje chęci do gubienia sygnału, przynajmniej tyle sprawdziłem. W terenie zurbanizowanym bicia rekordów odległości nie polecam.
