Sygnalizacja ledami i buzzerem w modelu + FS-I6X
Hej,
mam pytanko - jeszcze nie mam kompletu zrobionego, nie jestem więc w stanie sprawdzić, czy FS-I6X piszczy kiedy fc przekaże informację na nadajnik 2.4 Ghz o niskim poziomie baterii? Z tego co tak czytam to takiego piszczenia nie ma.
I czy stosujecie diody do racing'ów?
Chciałbym na ramionach wrzucić coś takiego;
https://www.banggood.com/Matek-RGB-LED- ... rehouse=CN
bądź
https://www.banggood.com/Matek-WS2812B- ... rehouse=CN
Czy da się zaprogramować żeby po przejściu w niski próg napięcia prócz piszczenia buzzera mrugały też diody?
bądź
Na youtube znajdziesz mnie pod
ChrisRC_FPV
Moje latadła; VX210, HEXA F550, 250stka HSKRC freestyle (realnie 240)
ChrisRC_FPV
Re: Sygnalizacja ledami i buzzerem w modelu + FS-I6X
Pewne że się stosuje.krzyszo pisze:I czy stosujecie diody do racing'ów?
Programujesz kontroler lotu żeby sterował LEDami tak jak Ci pasuje...krzyszo pisze:Czy da się zaprogramować żeby po przejściu w niski próg napięcia prócz piszczenia buzzera mrugały też diody?
Czy to będzie dobrym rozwiązaniem?
https://www.banggood.com/Matek-WS2812B- ... mds=search
Ktoś proponuje coś innego?
po sztuce na każde ramię.
Mam miernik z buzerem - jest koncepcja widziałem że to ma wejścia do lutowania z boku płytki G V C D. Dzisiaj zrobiłem próbę na 3.7 V - podlutowałem na G (-) i V (+). potem kolejno C i D, ale brzęczka ledwo co słychać;/ Ktoś tak kombinował? Chciałem aby był on podpięty pod płytkę FC żeby mieć też alerty.
Póki nie przyjdą mi te płytki podepnę miernik pod JST lipola i z niego będę miał info o niskim stanie baterii. A on dosyć głośno piszczy.
ChrisRC_FPV
ChrisRC_FPV
Fs i6x moze piszczeć przy ustalonych poziomach napięcia wskazanych przez czujnik w odbiorniku (przerobiony wewnętrzny lub dodatkowy). Sam niedawno to ustawiałem i to chyba lepsze, niż brzęczyk na modelu.
Pozdrawiam,
Krisker
S500 / Naza Lite Upgr. V2 / X2212 980kV II / APC1055MR / RacerStar BlHeli 30A
FS-i6X+antena mod+FS-IA10B / GensAce 5300 3S 30C/60C
Krisker
przybliżyłbyś jak to mniej więcej wykonać?krisker pisze:Fs i6x moze piszczeć przy ustalonych poziomach napięcia wskazanych przez czujnik w odbiorniku (przerobiony wewnętrzny lub dodatkowy). Sam niedawno to ustawiałem i to chyba lepsze, niż brzęczyk na modelu.
ChrisRC_FPV
ChrisRC_FPV
W aparaturze jest to w SYSTEM/RX SETUP/RX BATTERY. Ustawiasz tam poziomy, przy których ma pikać apka (o ile pamiętam, to "Alarm" pika rzadziej, a "Low" częściej; ja mam Low na 10.2, Alarm na 10.55, High na 12.60 i oczywiście pierwsza pozycja na "External sensor"). Jeśli zaś chodzi o czujnik, to osobiście zakupiłem gotowca fs-cvt01 za 20zł, chociaż są gdzieś manuale dotyczące przeróbki fabrycznego pomiaru napięcia w samym odbiorniku. Mój jest na gwarancji, więc nie chciałem grzebać.
Pozdrawiam,
Krisker
Krisker
Po rozebraniu plastiku, jaką wielkość ma te moduł?krisker pisze:W aparaturze jest to w SYSTEM/RX SETUP/RX BATTERY. Ustawiasz tam poziomy, przy których ma pikać apka (o ile pamiętam, to "Alarm" pika rzadziej, a "Low" częściej; ja mam Low na 10.2, Alarm na 10.55, High na 12.60 i oczywiście pierwsza pozycja na "External sensor"). Jeśli zaś chodzi o czujnik, to osobiście zakupiłem gotowca fs-cvt01 za 20zł, chociaż są gdzieś manuale dotyczące przeróbki fabrycznego pomiaru napięcia w samym odbiorniku. Mój jest na gwarancji, więc nie chciałem grzebać.
Bo mam praktycznie niewiele miejsca do rozdysponowania w dronie.
Chyba rozwiąże to inaczej - w foxerze mam sensor (nawet dobrze pokazuje), i mikrofon.
Miernik z buzerem tylko jakoś zmontować i będzie.
to chyba wystarczy ;]
Ostatnio zmieniony niedziela 04 lut 2018, 19:02 przez krzyszo, łącznie zmieniany 1 raz.
ChrisRC_FPV
ChrisRC_FPV
Ten czujnik naprawdę nie jest aż tak wielki. Jeśli jednak nie, to zawsze możesz zrobić przeróbkę w odbiorniku: https://github.com/benb0jangles/FlySky- ... nsor%20Mod
- cvt.jpg (100.74 KiB) Przejrzano 4544 razy
Pozdrawiam,
Krisker
Krisker
Czy ktoś jest zorientowany jak prawidłowo zlutować i skonfigurować beeper'a tak aby wydawał dzwięk zarówno przy słabej wartości napięcia oraz utraty sygnału tak jak i przy wybraniu go z poziomu modes?
Wlutowałem go standardowo 5V oraz buzzer na FC Matek. Po wybraniu wyjścia i załaczeniu w aparaturze miga dioda na fc, nic nie piszczy.
piszczy przy zmianach konfiguracji w beta, uzbrajaniu - rozbrajaniu. Jak wyłączyłem aparaturę symulując utratę sygnału nie piszczy;/
A buzzer taki;
https://www.banggood.com/Matek-Lost-Mod ... rehouse=CN
zdjęcia ustawień;
https://zapodaj.net/98cb3a0770f43.jpg.html
https://zapodaj.net/bc3061a50e56f.jpg.html
PS
działa w pełnym zakresie, potrzebuje G jako ground oraz B- na sterowaniu.
B+ nie wiem czy to dodatkowe napięcie wzmacniające hmm
A buzzer taki;
zdjęcia ustawień;
PS
ChrisRC_FPV
ChrisRC_FPV
