Czujnik prądu i APM - błędne odczyty
Witam serdecznie kupiłem oto taki czujnik prądu
https://abc-rc.pl/czujnik-pradu-do-apm-xt60
podłączyłem wszystko wydaje mi się ,że dobrze missionplanner wykrywa to urządzenie ale wyskakują jakieś dziwne odczyty przy prawie rozładowanej baterii dalej jest odczyt jak by była naładowana nic się nie zmienia nawet przy zmienianiu opcji.
Jak można to rozwiązać?
Dzięki, pozdrawiam ;)
Re: Czujnik prądu i APM - błędne odczyty
Tak naprawdę to nic nie napisałeś. Co się zmienia co się nie zmienia, prąd na pięcie czy może na nodze.
EDIT
To jest czujnik napięcia i prądu a nie pojemności.
EDIT
Dobrze może bardziej łopatologicznie wytłumaczę ;)
Posiadam drona bazującego na APM
Do tego właśnie APM mam podłączony ten oto miernik prądu: https://abc-rc.pl/czujnik-pradu-do-apm-xt60
Problem jest taki, że wskazania napięcia które jest na baterii ciągle wynosi 1V bez zależności czy bateria jest full naładowana czy też rozładowana.
Czy możesz dać zrzut ekranu z ustawień. Bo jeżeli masz wszystko dobrze ustawione to może być kiszka z modułem.
A czy jak odepniesz czujnik od APM to też jest 1V?Sobol95 pisze:Dobrze może bardziej łopatologicznie wytłumaczę ;)
Talon Mini - szykuje się
FX-61 - czeka na klienta
Po wielu prubach dalej coś najwidoczniej robie nie tak
Screeny:
Screeny:
- Tutaj odczyty z podłączoną w pełni naładowaną baterią 14,8V
- z baterią .jpg (93.01 KiB) Przejrzano 3130 razy
- Odczyty bez baterii na samym USB
- Bez baterii.jpg (92.06 KiB) Przejrzano 3130 razy
To najpierw sprawdź voltomierzem czy napięcie na pinie sygnalowym z czujnika zmienia się wraz ze zmianą baterii na inną z innym napięciem.Sobol95 pisze:Po wielu prubach dalej coś najwidoczniej robie nie tak
Screeny:
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Podpowiem ,zamówiłem dokładnie ten czujnik z ABC i też nie działał przysłali mi nowy. Może było troszeczkę lepiej ale dalej nie można go było ustawić prawidłowo pokazywał co chciał .Zmiany ustawień, kalibracja i wybór na inny a nie 3dr nie powodowały poprawy. Podłączenie dopiero takiegohttps://abc-rc.pl/czujnik-pradu-pixhawk-apm odniosło skutek. Działa prawidłowo daje się ustawić żeby prawidłowo pokazywał napięcie i prąd.
