Dzisiaj jest środa 17 sty 2018, 00:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 15 ]
Post: wtorek 19 gru 2017, 13:09
Wczoraj otrzymałem przesyłkę z gimbalem G2D . Dzisiaj zamontowałem go w kopterze Aosenma CG035 . Po podłączeniu zasilania z obudowy elektroniki gimbala jest słyszalny dziwny dźwięk . Bardzo podobny do tego gdy radioodbiornik nie jest dostrojony do żadnej fali i w głośniku słychać tylko sam szum . Czy tak powinno być ? Próbowałem nagrać to na komórce ale telefon tego nie wyłapuje .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
helik FX067c vel KIng4
copter Aosenma CG035
copter V666N
copter FQ 777 -124
cybird Bird2
Post: wtorek 19 gru 2017, 18:37
tak trochę szumi, bo silniki pracują stabilizując kamerkę
u mnie w prawym mocniej szumiało to rozebrałem i okazało się ,
że przewody ocierały o obudowę. jak podgiąłem to przycichło znacznie
Post: wtorek 19 gru 2017, 22:28
Silniki pracują cichutko . Ten dźwięk jest słyszalny z obudowy z tyłu gimbala gdzie mieści się elektronika sterująca gimbalem .
Pozdro; Hornet2
copter V666N
copter FQ 777 -124
cybird Bird2
Post: środa 20 gru 2017, 06:17
u mnie cisza w tym miejscu.
a jakie napięcie zasilania dałeś ?
bezpośrednio z lipola, czy poprzez jakąś przetworniczkę ?
gimbala uruchamiasz obciążonego kamerką mam nadzieję
Post: środa 20 gru 2017, 07:56
Gimbal jest zasilany z aku koptera 2S . Kamera ma osobne zasilanie . Waży 74g. Myślałem że dźwięk ten wydobywa się z obudowy elektroniki a to taki dźwięk jednak wydaje silnik od przechyłu . Obudowa elektroniki tylko rezonowała ten dźwięk . Co robić ? Może to kwestia regulacji ?
Pozdro; Hornet2
copter V666N
copter FQ 777 -124
cybird Bird2
Post: środa 20 gru 2017, 11:30
zasilanie ok, waga ok, one są fabrycznie ustawiane
ja bym nic nie kombinował, zresztą na filmach na YT też widać
że innym tak samo się zachowują. trochu musi szumieć, bo pracuje przecież.
ale zrobisz jak uważasz.
Post: środa 20 gru 2017, 11:54
Jeżeli tak może być to mi to w niczym nie przeszkadza . A regulacja mocy i gain do osi roll by coś pomogła ? Czy nie ruszać tego ? A
co może być przyczyną czegoś takiego ?
Pozdro; Hornet2
copter V666N
copter FQ 777 -124
cybird Bird2
Ostatnio zmieniony środa 20 gru 2017, 12:09 przez hornet2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: środa 20 gru 2017, 12:00
hornet2 pisze:
A co? Rączki bolą kliknąć i sprawdzić samemu? Raz zmienionych ustawień nie da się przywrócić do poprzednich? Trochę wkładu własnego... :roll:
Nie wiadomo do końca skąd to buczenie u ciebie więc tylko wróżka ci powie czy to coś da czy nie.
Moc określa z jaką siłą silnik trzyma pozycję. Jak będzie za duża to silnik będzie trzymał tak mocno aż mu "mięśnie" zaczną drżeć co objawia się buczeniem tym głośniejszym im bardziej będzie przesadzone z mocą wiec TEORETYCZNIE jest możliwość że jak zaczniesz schodzić stopniowo z mocy to buczenie zacznie słabnąć.
Post: środa 20 gru 2017, 12:16
A to takie szarpanie widoczne na filmie też ma związek z odpowiednią regulacją ?
Pozdro; Hornet2
copter V666N
copter FQ 777 -124
cybird Bird2
Post: środa 20 gru 2017, 13:14
Może mieć. Ale może też mieć podłoże mechaniczno-elektryczne (nie tak ustawiony/skalibrowany sensor, niewyważenie, zakłócenia).
Nie znam tego gimbla wiec ci na 100% nie powiem.
Post: środa 20 gru 2017, 14:35
Może ktoś na tym forum miał , bądź ma tego gimbala ? Pobrałem z internetu instrukcję po polsku . To co pisze w tej instrukcji o regulacji , chodzi o diody . Są w trzech kolorach - żółty , zielony i czerwony . Zależy co się robi w danej chwili ? Mają świecić światłem ciągłym , bądź migać szybko albo wolno . Pewne rzeczy nie pokrywają się z instrukcją albo w ogóle nie są w niej opisane .
Jeśli ktoś z Was przeprowadzał regulację tego gimbala i wie jak to się robi . Byłbym bardzo wdzięczny za wszelką pomoc .
Pozdro; Hornet2
copter V666N
copter FQ 777 -124
cybird Bird2
Post: środa 20 gru 2017, 17:27
odnoszę się do filmu
- przy uruchamianiu zarówno drona jak i gimbala powinien on stać na poziomej powierzchni
ponieważ na początku się kalibruje automatycznie, a ty go odpalasz w powietrzu przekrzywionego i chcesz aby działał prawidłowo - nie, to tak nie działa
nie możesz go też ruszać zanim nie zakończy kalibracji
- kable idące do gimbala/kamerki powinny być cieńsze i miękkie bo usztywniając jego ruch
wpływają na jego błędną pracę i dlatego ci szarpie
- z tego co pamiętam to diody migają szybko na początku podczas autokalibracji gimbala, a później świecą już ciągle, jak pracuje poprawnie
- na szarpanie i nieprawidłową pracę może też wpływać nierównomierne rozłożenie masy kamerki,
która nie jest oryginalna , tylko jest twoją własną twórczością.
Post: środa 20 gru 2017, 19:31
A waga kamery miała by też jakiś wpływ ? Ważyła 60g . Dociążyłem ją do 74 g . Z tymi diodami to chodziło mi o to że przy programowaniu podczas kręcenia peerkami zapalają się różne kolory diod i albo świecą światłem ciągłym albo migają . Jak już wspomniałem z tymi diodami nie zgadza się to co pisze w instrukcji z praktyką .
Pozdro; Hornet2
copter V666N
copter FQ 777 -124
cybird Bird2
Post: środa 20 gru 2017, 19:42
He Oczywiście, a dokładniej środek ciężkości (wyważenie mechaniczne, we wszystkich osiach), bo taka różnica w wadze, to pewnie na tych silnikach nie zrobiła za dużego wrażenia.
Ale waga też jest istotna.
Widać, że często zaczynasz od d.. strony..
Poczytaj jak są zbudowane i jak działają gimbale.
Musi być wyważony mechanicznie, możliwie jak najdokładniej.
Jak nie będzie, to silniki niepotrzebnie będą się grzały.
Dedykowane gimbale, są pod Konkretne kamery.
Jak masz inną, to musisz to uwzględnić i ustawić, zarówno mechanicznie jak i w ustawieniach gimbala jak masz taką możliwość, że da się go podpiąć pod kompa i ma dedykowany program.
Mój kanał na YT
Post: wtorek 16 sty 2018, 21:43
Grzeje mi się w gimbalu silnik od osi roll . Rozebrałem go i dałem na oś trochę oleju . Ale nic to nie pomogło . Z silnika jest słyszalne takie jakby syczenie . Zmniejszałem moc osi . Syczenie wtedy ustawało ale gimbal przestawał działać w osi roll . Obecnie mam założoną oryginalną kamerę iLook . Kombinacja z wyważaniem też nie pomogła . Zostawić tak ? Silnik nie robi się bardzo gorący .
Pozdro; Hornet2
copter V666N
copter FQ 777 -124
cybird Bird2
