Zapętlona masa ?? - zakłócenia od pracy serw
kurzy79
Post autor: kurzy79 »
Witam.
Mam taką instalację i zakłócenia jakie pojawiają się od serw są ogromne.
Moje pytanie odnosi się do samej instalacji, czy jest poprawna, bo jeśli tak to szukam problemów związanych z sianiem po kablach....
Schemat instalacji:
https://drive.google.com/open?id=1siL_0 ... KowkvI-XnP
kaczmarsky
Re: Zapętlona masa ?? - zakłócenia od pracy serw
Post autor: kaczmarsky »
Podejrzewam że bec w regulatorze z którego zasilasz niemal całą elektronikę nie wyrabia. Zasil elektronikę z oddzielnego UBeca o odpowiedniej wydajności prądowej.
Dziwne wydaje mi się również zasilanie kamery z odbiornika rc. Czy nie możesz podłączyć kamery bezpośrednio do FC?
Jeszcze pytanie: czy FC ma swoją przetwornicę zasilania na pokładzie?
kurzy79
spróbuję zasilić FC i kamerę z regulatora a serwa z oddzielnego Ubeca
Niestety ale FC nie ma własnego beca dlatego zasilam go z regulatora a z niego ten prąd daje na odbiornik. kamere zasilam z odbiornika bo.....mam miejsce do wpięcia się bez rozgałęziania przewodów a w FC zasilanie odbiornika musiałbym rozgałęzić i puścić na kamerę
Adrián
Post autor: Adrián »
Czemu zasilasz z rc kamerę?
U siebie w skrzydle mam 2 bec'ki. Jeden zasila osd, serwa, rc i fc, a 2 z regla tylko silnik. Jakbym musiał, to bym wsadził 3 na fpv, czyli nadajnik i kamerę, ale nie muszę, bo zasilam 3s i takie napięcie wystarczy. U siebie sprawdź, bo możesz mieć inny nadajnik i/lub kamerę.
Zwiększa to bezpieczeństwo, jak coś pójdzie nie tak, bo jak padnie Ci regiel silnika, to będziesz mógł dalej sterować skrzydłem i masz szansę wrócić. a tak jesteś w czarnej..
Dodatkowo na fpv mam filtr lc bezpośrednio z pakietu, bo mi sieje i pojawiały się paski.
Ostatnio zmieniony wtorek 19 gru 2017, 15:09 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
kurzy79
a jak by z beca regla zasilić serwa i rc a z osobnego beca zasilić FC które zasili kamere a nadajnik video bezpośrednio z pakietu 11,1v
Adrián
Tylko w ten sposób padnie Ci wszystko jak regiel wyzionie ducha.
Nie będziesz miał ani napędu, ani sterowania.
Najszybciej zjara Ci się regiel, lub padnie w nim bec, niż reszta, jak jest dobrze podłączona i polutowana.
Ale zrobisz, jak uważasz :-)
tombstone
Post autor: tombstone »
na zasilaniu linku video zrób filtr dolnoprzepustowy LC
kurzy79
Adrián pisze:
Widzę rozwiązania dwa ( chyba że jest to to samo )
Podłącze do zewnętrznego beca FC z którego wyjdzie zasilanie na RC, kamerę zasile z pakietu a pomiędzy dam LC, nadajnik video też zasile z pakietu. Bec z regulatora pozostawię wolny.
LUB
Podłącze do zewnętrznego beca fc i z fc zasile odbiornik RC i z tego samego beca zasile serwa a kamerę i nadajnik video z pakietu też dając LC pomiędzy pakietem a kamerą, bec z regla pozostaje wolny
Zobaczymy jak wtedy będzie
Adrián
Jak chcesz dać filtr lc to daj go na nadajnik, a kamerę zasil z nadajnika, jak V pozwala.
Opcja nr 2, jest właśnie tą, którą mam u siebie. No prawie, jw.
Sprecyzuj jeszcze, jak się objawiają zakłócenia od serw.
kurzy79
Adrián pisze:
Jak zaczynam ruszać serwami po 5-6 wychyleniach znikają parametry osd obraz skacze po następnych paru ruchach znika całkowicie obraz i powraca wszystko dopiero po ponownym włączeniu zasilania
Adrián
OSD masz wbudowane w fc?
No to bec z regla ewidentnie nie wyrabia, jak wspomniał Kaczmarsky.
Musi być minimum drugi.
Najlepiej podrzuć jeszcze rysunek z drugim bec'kiem i ewentualnie filtrem LC przed podłączeniem, żebyś nie zrobił prostego błędu.
Ale myślę, że sobie poradzisz.
kurzy79
Adrián pisze:OSD masz wbudowane w fc?
Osd mam wbudowany w FC
Schemat połączeń:
https://drive.google.com/file/d/1lEJz91 ... p=drivesdk
Adrián
1. Z regla poprowadź zarówno sygnał jak i masę
2. Filtr w złym miejscu. Musi być jak najbliżej baterii, zrób dodatkowe zasilanie z baterii, na tx i kamerę.
3. Być może będziesz musiał mieć dodatkową masę z kamery do fc, ale to spr przy podlączeniu, czasami nie trzeba.
To tak na szybko
4. Musisz z bec'a zasilać kamerę i tx? Jak nie, to zrezygnuj z tego i daj tam filtr lc
Spr. maksylane napięcia pracy zarówno tx i kamery i jakim pakietem zasilasz?
5. Serwa spokojnie zasilasz z fc, czyli 3 żyłowy do fc
Editt
Zraz Ci prześlę, jak mam u siebie
https://drive.google.com/open?id=1WdARb ... MEdEOT6OQm
Pomarańczowy +
Czarny - (masa)
zielony - sygnał
Ja mam połączone bezpośrednio TX do kamery, oraz bez beck'a na zasilaniu tx i kamery bo nie muszę.
!s i 2 s, to serwa.
Teraz widze, że zapomniałem o siliku, zaraz wrzucę aktualizację.
Tylko u siebie mam jeszcze zew. osd, więc połączenie jest trochę inne, ale Ty nie masz.
Oczywiście jest jeszcze odbiornik RC, połączony jest do fc.
kurzy79
Szybko szybko i wkradł się błąd. Kamera i nadajnik video jak pisałem wcześniej zasile bezpośrednio z pakietu. Do regla piszesz żeby dać jeszcze masę to dał bym ją z beca tak samo jak do serw.
Dla przypomnienia zdjęcie kontrolera z opisanymi złączami
https://hobbyking.com/media/catalog/pro ... 3_high.jpg
pma_
Post autor: pma_ »
