Kaptony, igusy i inne sposoby na ulepszenie mojej drukarki
Od dwóch tygodni walczę z ulepszeniem mojej drukarki i poprawieniem błędów podczas budowy o układaniu przewodów nie wspomnę :D
Mam już jakieś 90% budowy a raczej odbudowy i jestem w trakcie zakładania paska osi X i pytanie czy zostawić tak jak jest czy lepiej uciąć i wydrukować bloczek i jak utnę paski i skieruje w dół dociśnie je do ścianek ??
- IMG_20171213_000700.jpg (254.38 KiB) Przejrzano 3623 razy
- IMG_20171213_000722.jpg (209.59 KiB) Przejrzano 3623 razy
- IMG_20171213_000729.jpg (195.03 KiB) Przejrzano 3623 razy
Re: Kaptony, igusy i inne sposoby na ulepszenie mojej drukar
Zostaw montaż paska tak jak jest .
Patrzę się na te Igusy zaciśnięte trytytkami - czy przy poruszeniu ręcznie wózkiem
nie odczuwasz oporu przy początkowej fazie startu?
Przyznam że po eksperymentach z tymi łożyskami jestem za tym żeby im zapewnić chwyt
rozłożony na całą (lub jak największą) jego powierzchnię - pożenienie ich z trytytką i to na dodatek jedną
to prawie na pewno deformacja tego wynalazku i w 100 procentach opory startowe.
Jerzy
Jerzy
Cały tydzień z tymi draństwami walczyłem a połowę tygodnia to ustawiałem w osi Y :Dyorg68 pisze:Zostaw montaż paska tak jak jest .
Jerzy
Dolne łożysko było lekko luźne więc musiałem je tak przyczepić ale bez tego trzymały się dobrze
Nie odczuwam oporu bo dwa dni szlifowałem oba mocowania na osi Z :D okazało się, ze z prawej strony pręty były bliżej siebie i to powodowało opór z prawej strony osi X.
Musiałem je rozwiercić i doszlifować frezem na dremelopodobnej maszynie :D Luz zredukowałem kawałkami papieru zwiniętymi i wciśniętymi razem z prętami i jest idealnie.
Niestety to mocowanie nie obejmuje dodatkowych opasek by miały po obu stronach mocowanie jak jest niżej ale nie ma żadnych oporów
W przypadku osi Y jest lepiej bo są zamocowanie w aluminiowych obudowach. Ubolewam bo chciałem z nich zrezygnować dla redukcji wagi ale dzięki nim łożyska nie dawały żadnego oporu a plastikowe je ściskały
- IMG_20171206_190213r.jpg (381.08 KiB) Przejrzano 3533 razy
Ostatnio zmieniony poniedziałek 12 sie 2019, 12:02 przez Adrian202, łącznie zmieniany 1 raz.
Udało Ci się zdobyć same obudowy alu czy kupiłeś z łożyskami kulkowymi i wywaliłeś?
Miałem od zwykłych łożysk i wystarczyło wyciągnąć zawleczkę i wymienić łożysko, wchodzą leciutko ale bez oporu no i nie są ściśnięte więc łożyska nie dają oporu
Mała ciekawostka, same łożyska kulkowe z obudowami ważyły tyle co aluminiowa rama stołu z IGUSami oraz plastikowymi mocowaniami ze śrubami :D
Chciałem odejść od tej wagi ale się nie udało :( ale jak rozwierciłem ramę stołu o dwa rozmiary większym wiertłem to udało się ostatecznie ustawić je idealnie na wprost
Edytuj posty!
Aktualnie drukarka jest poskładana i gotowa do drukowania.
Brakuje mi uchwytów prętów osi Y i obudowy do regulatora obrotów chłodzenia elektroniki
Sprawdziłem wszystkie kroki silników i musiałem skalibrować extruder o 2 mm mniej :D
Też coś nie bardzo chciał wejść filament w dyszę i extruder skakał ale jak powyginałem rurkę to wskoczył.
teraz zaczynam programować nowego marlina i instalować nową CURA 3.1 i może jutro zaczynam wydruki testowe i uchwyty do prętów (jak zaprojektuję :D )
Ps. miałem dużo problemów z łączeniem prętów z silnikiem osi Z ale ostatecznie opuściłem trochę łączenie na silnik i pierwszą śrubę jaką wkręcałem to docimologia płaską część a następnie tę drugą. jeśli chodzi o sam pręt to na zmianę po trochu by równomiernie rozłożył i jest prawie idealnie :)
Edytuj posty!
- IMG_20171216_221010_zmien rozmiary.jpg (382.21 KiB) Przejrzano 3417 razy
- IMG_20171216_220919_1_zmien rozmiary.jpg (487.69 KiB) Przejrzano 3417 razy
- IMG_20171216_220906_zmien rozmiary.jpg (388.31 KiB) Przejrzano 3417 razy
- IMG_20171216_220848_1_zmien rozmiary.jpg (555.55 KiB) Przejrzano 3417 razy
- IMG_20171216_220831_zmien rozmiary.jpg (474.58 KiB) Przejrzano 3417 razy
- IMG_20171216_220821_zmien rozmiary.jpg (435.53 KiB) Przejrzano 3417 razy
- IMG_20171216_220812_zmien rozmiary.jpg (397.18 KiB) Przejrzano 3417 razy
Na co potrzebujesz taki regulator?Adrian202 pisze:Brakuje mi uchwytów prętów osi Y i obudowy do regulatora obrotów chłodzenia elektroniki
Patrząc na wczesniejsze posty ostro pracujesz aby było pod górę a nie n niej
Wiatrak na elektronikę załóż sobie jakiś cichy i niech sobie chodzi.
Stała jego praca powoduje cały czas jednakowe parametry pracy stepsticków
co w finale wpływa na poprawę wydruków. Znacząco.
Regulacja chłodzenia to na pewno przyda się do chłodzenia wydruku i to tylko z PLA.
Jerzy
Regulator pozwala mi widzieć temperaturę jakiegoś elementu oraz sterować wentylator z drugiego, wentylator mam do wymiany bo to 50x50 a obudowa wymaga 40x40 a regulator zmniejsza obroty do minimum i mogę zmieniać je w klawiszem.
Regulator steruje tylko wentylatorem na stepstickach i nei zmienia prędkości automatycznie bo żaden z elementów nie osiąga temperatur jakie panują w komputerach :D
Wiem, że nie potrzebuję w ogóle chłodzenia na elektronice bo nie przekraczam mocy maksymalnej ale nie zaszkodzi bo jednak wszystko jest zamknięte
Ostatnio zmieniony poniedziałek 12 sie 2019, 11:53 przez Adrian202, łącznie zmieniany 1 raz.
Rewolucja drukarki utknęła z powodu poziomowania stołu :(
Mogę narożniki wyważyć ale środek jest lekko wybrzuszony.
Jak użyłem ręcznego poziomowania w marlin to unosi głowicę gdy przesuwam w osi Y ale w jednym kierunku i tak samo w osi X a powinien przesuwać wyżej tylko nad wybrzuszeniem (nierównością) Będę musiał się pogodzić z Marlin 1.1.7 a niechętnie bo coś na koniec nawaliło ale 1.1.4 to poziomowanie coś nie bardzo działa
