Jak przekonać żonę do zakupów modelarskich na święta?
Przepis jest prosty:
Kupujemy zestaw podzespołów modelarskich w tym co najmniej jeden trójfazowy regulatory obrotów (np. na atmega8).
W regulatorze obrotów montujemy złącze programatora
Do wyjścia podłączamy pasek LED RGB (regulator obsłuży praktycznie dowolną ilość/długość pasków)
Do złącza sygnałowego wsuwamy dowolny odbiornik IR (taki z trzema nóżkami)
Piszemy prosty programik do migania diodami i sterowania ustrojstwa z pilota IR,
zakładamy całość na świąteczną choinkę
- żona jest zachwycona naszym zakupem i naszymi umiejętnościami
U mnie to zadziałało
p.s. Pozostałe podzespoły modelarskie wykorzystujemy według własnego uznania...
- 20171209_120807.jpg (122.05 KiB) Przejrzano 4058 razy
Re: Jak przekonać żonę do zakupów modelarskich na święta?
Strasznie skomplikowane.
A i tak zwęszy spisek...
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
Używamy tego ESC przez pomyłkę w modelu i się dziwimy, że nie działa
Wszystko zależy od algorytmumkrawcz1 pisze:Używamy tego ESC przez pomyłkę w modelu i się dziwimy, że nie działa
Tu akurat wykorzystałem regulator, który nie kwalifikował się do użytku w modelu. Można również użyć regulatora ze spalonymi "górnymi" mosfetami.
