Pytanie o smd SL, chyba diodę shootky ego
Przez głupotę zrobiłem zwarcie w fc omnibus.
Było podpięte zarówno zasilanie z usb ustawiałem w gui jak i pakiet..
Poleciał dymek, szybko odłączyłem zasilanie. Po sprawdzeniu płytki, upalił się na pewno jeden smd, jest widoczny zarówno przy pwm5 jak i 6
Z oznaczenia odnalazłem, że jest to dioda shootky ego?
https://m.aliexpress.com/s/item/3232118 ... 738cvuGOAn mam pytanie, czy są różne hm wersje? Czy będzie pasowała?
Jestem zielony z elektroniki, ale wymienić i przylutować spowrotem będę umiał.
Wydaje, że wszystko działa, ale tylko po podpięciu pod usb. Po podłączeniu na chwilę zasilania z pakietu, fc nie daje znaku życia.
Dlatego już jej nie podłączam pod pakiet.
Czy mogło coś jeszcze polecieć? Na fc już nic więcej nie zaobserwowałem.
Pytam, bo chciałbym zamówić w PL, bo nie chce mi się czekać miesiąc na paczkę z Chin, chociaż tam kosztuje mało.
A wolałbym zamówić więcej, jeśli coś jeszcze jest podejrzane, bo wysylki w PL drogie.
Znalazłem taką http://allegro.pl/dioda-schottky-ss14-d ... 33265.html podpowie ktoś, jak sprawdzić obecną? Czy ww będzie pasowała?
Editt
Kupiona i czekam na dostawę, wymienię, i może będzie ok.
Editt
- 3DB73039-5233-4AE6-9EFE-300DD055CCED.jpeg (141.05 KiB) Przejrzano 5090 razy
Re: Pytanie o smd SL, chyba diodę shootky ego
Zamówiłem, przyszła, ale niestety nie też rozmiar..
Ktoś podpowie gdzie w PL kupię właściwą..?
zmierz swoją, żebyś mógł dobrać typ obudowy (po rozmiarze)
i alledrogo np. obudowa do214ac
:http://allegro.pl/dioda-schottky-ss14-d ... 33265.html
chyba że całkiem przestała istnieć- wtedy musisz dobrać taką żeby "wlazła"
https://en.wikipedia.org/wiki/DO-214
Mój największy lęk to sytuacja w której ja umieram, a Żona sprzedaje moje "zabawki" za tyle, za ile jej powiedziałem że je kupiłem...
Jeśli to któraś z tych dwóch mniejszych to jest to obudowa SOD123
https://www.tme.eu/pl/details/mbr0520lt ... conductor/
https://www.tme.eu/pl/details/1n5819hw- ... orporated/
Dokładnie to jest jedna z dwóch, zaznaczonych na czerwono.
Własnie tą zamówiłem i za duża..Chestnut pisze:i alledrogo np. obudowa do214ac
- 3DB73039-5233-4AE6-9EFE-300DD055CCED.jpeg (219.13 KiB) Przejrzano 4955 razy
No to te co podałem powyżej w SOD123. Będą na 100% pasować.
To dzięki Wielkie!
Dzięki raz jeszcze!
Przyszła dioda 5 minut i gotowe. Działa
Zamówiłem przez allegro, była tańsza wysyłka.
