Tak miałem na samym początku - wszystkie przewody wrzucałem na przelot i lut od góry. Potem rozlutowałem - połaczyłem bezpośrednio (działało z OSD foxera) i znowu zlutowałem na FC. tym razem już od góry. Przegrzać nie ma takiej opcji że przegrzalem, widać nawet na zdjęciu że miejscami nawalone kalafonii aż masakra. tymbardziej że za pierwszym razem jak lutowałem na przelotkę (przez dziurkę) to cyna szla na samą końcówkę przewodu. Temperatura pracy grotu to do 250 st, i tego się pilnuję.tomaszallprint pisze:Jezeli masz obraz przy polaczeniu bezposrednim to moze masz uwalony pad VTX na FC ? ja kiedys na jakims PDB przegrzalem i tez sie glowkowalem chwile nad tym.
Na zdjeciu to lutowanie to tak slabo wyglada, wez to odlutuj wsadz przewod w ta dziure i zalej kropla cyny. Moze tu jest przyczyna ze mimo ze masz przylutowane nie ma przejscia ?
z poziomu BF, stabilnie. ruszają jednakowo i płynnie pracują. tak samo przez suite - synchronazacja i ustawianie "górnego i dolnego poziomu throtle" przebiega bez zakłóceń.tomaszallprint pisze:A jak sie zachowuja silniki jak wlaczasz je z poziomu BF ?
również mogę nagrać taki filmik.
Jeżeli ktoś jest w stanie pomóc - wrzuciłem kilka filmików, są na moim kanale.
1. https://www.youtube.com/watch?v=gZ08kXYe79k brak obrazu
2.https://www.youtube.com/watch?v=f68eHv2QNBU jest obraz
3.https://www.youtube.com/watch?v=w8kyY8TIxFI masakra, brak synchronizacji
4.https://www.youtube.com/watch?v=o-9xp9pLl-c ponownie zrobiłem kalibracje. zmiany tylko takie że rowno pracują już dwa silniczki. płynnie podchodzą obroty. pozostałe dwa stoją w miejscu. czyli praktycznie szału nie ma.
5.https://www.youtube.com/watch?v=QVWgdiarYU0 wcześniej odczytałem jeszcze raz soft'a z tym że na suite 32 nie ma takiej opcji. na 16 się udało i to na niej robiłem kalibracje
6.https://www.youtube.com/watch?v=i5dZk8rW_Bs tutaj normalna praca
7.https://www.youtube.com/watch?v=170KDSBqv5E a tu kicha
Pomoże ktoś? ;>
