Stepstick czy ma sens zmiana z DRV8255 na TMC2* ?
pma_
Post autor: pma_ »
Składam właśnie drukarkę (CoreXY) i zastanawiam się czy stepsticki z TMC coś dają? quiet mode podobno nie nadaje się do drukarki 3d, microstep 256 dają coś bo z tego co poczytałem to dokładność raczej maleje niż rośnie.
Na X i Y mam GT2 z zębatką 20T o ile to coś zmienia.
Kowal
Re: Stepstick czy ma sens zmiana z DRV8255 na TMC2* ?
Post autor: Kowal »
Zainstaluj sobie STEPSTICK TMC2208
Podobno po ich montażu zaczynasz panicznie szukać cichszych wentylatorów, bo silników już nie słychać :mrgreen:
Pozdrawiam, Artur
pma_
Post autor: pma_ »
Kowal pisze:Zainstaluj sobie STEPSTICK TMC2208
hehe dobre :)
Mają jakieś znane wady?
yorg68
Post autor: yorg68 »
Tutaj znajdziesz dużo informacji:
https://reprapy.pl/viewtopic.php?f=40&t ... t=TMC+2208
Kupiłem na alle... , niestety jeszcze czekają na montaż w nowej drukarce.
Jerzy
pma_
Post autor: pma_ »
No to chyba zakupię na ali komplet
Kowal
Post autor: Kowal »
Na Ali są takie z "grzałką" od spodu:
2017-11-10 19_40_47-Zdjęcie tmc2100 – szczegółowe zdjęcie 1 pc TMC2208 Rury Zasilania Wbudowany Ster.png
2017-11-10 19_40_47-Zdjęcie tmc2100 – szczegółowe zdjęcie 1 pc TMC2208 Rury Zasilania Wbudowany Ster.png (220.25 KiB) Przejrzano 11171 razy
Te z Alle mają to grzejące się ustrojstwo od góry, więc łatwiej je chłodzić :-P:
Pozdrawiam, Artur
Baqsthc
Post autor: Baqsthc »
Bardziej mnie ciekawi jak go regulować z pokrętłem na dole
pma_
Post autor: pma_ »
na ali sa o połowe tansze i unikam alledrogo jak moge ale w tym wypadku zrobie chyba wyjatek
swoja droga jak chińczki wymyslily chip od spodu? a potencjomer pod spodem to juz prawdziwy geniusz wymyslił
Kowal
Post autor: Kowal »
pma_ pisze:na ali sa o połowe tansze i unikam alledrogo jak moge ale w tym wypadku zrobie chyba wyjatek
Zauważ, że na Alledrogo kupujesz od producenta, a nie importera :-P
Pozdrawiam, Artur
pma_
Post autor: pma_ »
Kowal pisze:
hmm na Ali też od "producenta" kupuję
Scott
Post autor: Scott »
Kowal pisze:Podobno po ich montażu zaczynasz panicznie szukać cichszych wentylatorów, bo silników już nie słychać
I to nie jest żart ... ;)
Mam te z FALABu. Słychać teraz tylko wiatraki i łożyska liniowe przy szybszych przejazdach.
Easy Star II, 450, 250, 120, 90, 33 ...
szaman89
Post autor: szaman89 »
Baqsthc pisze:Bardziej mnie ciekawi jak go regulować z pokrętłem na dole Obrazek
Od góry jest otwór na regulację na płaski śrubokręt.
pma_
Post autor: pma_ »
jak wrócę to je zamówię
niestety allegro dzięki swojej słynnej ochronie kupujących spowodowało, że wolę kupować w chinach i poczekać
pma_
Post autor: pma_ »
Ciekawostka okazuje się, że można kupić kupić tutaj
https://www.digikey.pl/product-detail/e ... ND/6873626
edie95
Post autor: edie95 »
Kowal pisze:Na Ali są takie z "grzałką" od spodu:
Właśnie myk polega na tym że ta paczka ma odprowadzanie ciepła od "dołu", dla tego przez pcb jest przeprowadzona miedź i radiator przychodzi z drugiej strony.
Ten srebrny kwadrat na środku ;-)
