Dzisiaj jest wtorek 19 mar 2019, 20:52
Post: poniedziałek 23 paź 2017, 17:09
Zawsze uważałem że fatshark robi gówniane gogle, i dziwiłem się czemu są tak popularne i jakoś tak mi zostało że rekin kojarzył z fatshitem. Po kilku latach przymierzania gogli kolegów uznałem że HD3 przewyższają kilkoma parametrami gogle kubełkowe i tak ostatnio stałem się posiadaczem gogli Fatshark.
Oczywiście jak na gogle za taką cenę nadal mają sporo niedoróbek z którymi trzeba żyć lub poprawiać.
Słyszałem że gogle sporo prądu żrą i pakiecik 1800 mAh na długo nie starcza. Ostatnio Fatshark wypuścił Kejsy na Li-iony NCR81650 więc stwierdziłem że po co używać dosyć drogiego pakietu 1800mAh skoro można kupić kejs i do tego zaopatrzyć się tanio w dwa komplety NCRów 3400mAh. Niektórzy nawet drukują sobie kejsy lub nawet pakietują NCRy jako gotowe bateryjki do gogli. Ja poszedłem w oryginalnego kejsa.
Po jednym dniu latania stwierdziłem że nieco większy od lipo kejs do NCRów gniecie mnie w bańkę i ściąga gogle w prawo.
Po krótkiej analizie problemu stwierdziłem że koledzy produkujący te gogle chyba na nich nie latają i szybko znalazłem rozwiązanie. Trzeba było rozpruć gumkę i na nowo ją zszyć.
Drugim problemem okazało się brak środkowej żyły we wtyczce balancera co uniemożliwia łaodowanie z kontrolą napięcia na poszczególnych celach i balansowaniem. Wiec potrzebny był kolejny mod. Napatoczyłem się już na MODa wcześniej na YT. Warto zerknąć na YT aby bez główkowania rozebrać kejsa.
U mnie to wyszło tak:
Na samym początku nie miałem w goglach diversity (korzystałęm z zewnętrznego odbiornika FR632) i byłem szczęśliwy z mega długiej pracy gogli na mega pojemnej baterii. Ale po wsadzeniu modułu Diversity Realacc czas znacząco się skrócił. Po tym dokonałem pomiarów prądu i prądy wyszło tak:
0,31A same gogle
0,34A z włączoną nagrywarką
0,71A jak się jeszcze dorzuci moduł diversity
Mimo tego czas marny czas pracy się nie zgadzał. Kolega na polu uświadomił mnie że Li-ony można nieco niżej rozładowywać i że trzeba używać przetwornice Step-Up. Po latanku w domu zacząłem nadal rozałdowywać NCRy prądem 0,5A. Okazało się że do 3V na celę można wyciągnąć z nich jeszcze 1430mAh czyli prawie 50%, super, kolejny genialny produkt fatshitu.
No dobra, nawet zakupiłem stepupa ale po walkach z ładowarką na NCR18650 gdzie użyte przetwornice na 5V z rzekomo 85% sprawnością miały sprawność rzędu 60% doszedłem do wniosku że może się okazać że po stratach przetwornicy nie wiele zyskam i trzeba pójść głębiej. Głębiej, znaczy do środka gogli.
Tu niestety traci się gwarancje, ale co tam je...ć gwarancję fatshitu.
Gogle mają buzzer który pika jak bateria się kończy a potem się wyłaczają. A więc napięcie batki musi iść gdzieś przez dzielnik do jakiegoś wejścia jakiegoś procka. Dosć długo szukałem którędy co jest zasilane. Po drodze jest szkot, oraz jakiś tranzystor i być może coś jeszcze bo na płytę dociera 0,45V mniej niż jest na wtyczce. Już myślałem żeby szkota i tranzystor ominąć, zyskałbym pewnie 0,4V. Ale .... Ale przy moim nierozgarnięciu podłączenie FSów z odwrotną polaryzacją do jakiejś baterii jest kwestią czasu. Szkot musi zostać. Pomęczyłem się nieco dłużej i w końcu znalazłem niepozorny układzik po drugiej stronie płyty głównej który też chyba zarządza buzerem. W pobliżu znalazłem też dwa oproniki i też ścieżkę od głównego zasilania. Oba oporniki miały ok 10K, ten podłączony do batki zmodyfikowałem o nalutowanie 47K co powinno obniżyć początek bipania z 7V do 6,4V. Poniżej fotka:
Podłączyłem już zjechany na polu pakiecik i czekałem.
W momencie podłączania było ok 3,52V / celę i pamiętam że na polu pojawiły się pierwsze piknięcia.
Po godzinie pracy za modułem i włączoną nagrywarką było ok 3,3V na celę.
Po 1g i 15 minutach cele osiągnęły 3.22V
Niestety buzzer nie zaczął pikać.
Po 1g i 35 minutach jedna cela miała 3,05 druga 2,95.
Minutę później ekraniki zrobiły się czarne , okazało się że moduł diversity realacc'a się zawiesił więc przerwałem test.
Sukces połowiczny. Gogle się nie wyłączają. Wiec stosowanie stepupa nie jest konieczne. Niestety powiadamianie i odcięcie całkowite nie działa odpowiednio. Nie jest to tragedia bo przy stepupie mamy ten sam problem a dodatkowo bateria może być rozładowana jeszcze bardziej. Tu zawsze moduł relaka mnie powiadomi że koniec latania. Tak czy inaczej na pewno w wolnej chwili jeszcze zajrzę do środka gogli.
Na koniec jeszcze pochwale sie ładowarką do NCRów w istnie modelarskim wykonaniu.
Ładowarka jest na bazie modulików do ładowania Lipo/Liion zasilanych z USB
Moduliki te można kupić za mniej niż 2zł.
Zasilane są z usb czyli z 5v.
Mnie zależało na zasilaniu od 12v w samochodzie i jednego zasilacza serwerowego do 25v które mam w swojej liposkrzynce.
Więc dodatkowo potrzebny był jakiś stary SBEC 5V.
Wszystko trzeba oczywiście było upchać w jakieś pudełko, które najlepiej sobie wydrukować. Jest sporo gotowych projektów ale mi żaden nie przypadł do gustu wiec zaprojektowałem obudowę od zera.
Spreżynki wyciągnąłem z jakiegoś starego rozpadającego się koszyka na paluszki i tak po skleceniu powstała ładowarka.
A tak sie prezentuje w sanktuarium mocy :-)
Oczywiście znowu nie poszło jakby się chciało. SBEC nie dał rady musiałem powiększyć obudowę i wsadzić dwie sztuki. A i tak wszystko się cholernie grzeje. To mnie skłoniło do pomiarów . Przy końcowej fazie ładowania gdy na 2 NCRach było po 0.3A to ładowarka żłopała 1A z 12V. Stąd wcześniej wspomniałem o marnej sprawności przetwornic. A może to podróby układów użytych do ich budowy są układami liniowymi w obudowie układu impulsowego, w końcu po chińczykach wszystkiego można się spodziewać. Nie wiem, nie znam się, zajmę się tym później a na razie ładuję tylko dwa a drugie dwa przez kejsa normalną ładowarką procesorową.
Niech moc będzie z Wami.
iX5 200mm, ZMX FinX30, iPeaka 35A Blheli_32, DAL T5050C, CL Racing F4, Dinogy Mega 4s1300 75C
EYAS 112mm, iFlight 1106 600kv, ipeak 4x18A, Gemfan 3025, iflight mini revo bee F4 BF 3.2 4s500mAh
https://www.youtube.com/watch?v=bhAyBhxgwR8
Ostatnio zmieniony poniedziałek 23 paź 2017, 17:31 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz
Post: poniedziałek 23 paź 2017, 17:25
Zastosuj [thumb][/thumb], bo zdjęcia są niewidoczne :-(
Post: poniedziałek 23 paź 2017, 17:31
U mnie były widoczne, ale poprawiłem :-)
Post: poniedziałek 23 paź 2017, 19:57
A gdzie dostales takie fajne sprężynki, które stosujesz w tym drukowanym koszu?
Post: poniedziałek 23 paź 2017, 21:50
thomash666 pisze:
Kenobi36 pisze:
:roll:
Post: środa 25 paź 2017, 17:19
Rozsądnym jest jeszcze wykonanie modu na zasilanie wentylatora tak aby był zasilany z głównej wtyczki. Niestety z oryginalnego rozwiązania łatwo wyrwać przewody przy wypinaniu, co mi się właśnie przydarzyło i zamierzam taką modyfikację wprowadzić w najbliższym czasie.
Post: środa 25 paź 2017, 17:38
Bardzo przydatny gadżet
Post: piątek 27 paź 2017, 22:01
Tak też planuję, oraz włącznik bo bojęsię o moje gniazdko. Wyłączanie gogli podczas zmiany baterii w quadzie ma dwie zalety, oszczędność prądu oraz to że DVR składa się z wielu filmów a nie jednego mega długiego :-)
Post: wtorek 05 cze 2018, 20:49
Czy mógłby mi ktoś zmierzyć szerokość tych gogli? Dokładnie chodzi mi o ten wymiar:
fatshark.jpg [ 38.02 KiB | Przeglądany 900 razy ]
Pozdrawiam Damian :-)
Post: piątek 08 cze 2018, 20:16
toretto1995 pisze:
168 mm :)
Marek
Post: poniedziałek 11 cze 2018, 14:10
Dzięki ;)
Jaki odbiornik polecacie do tych gogli ? Fajnie jak by miał jakiś wyświetlacz i pokazywał częstotliwość.
Post: poniedziałek 11 cze 2018, 14:18
Używam Realacc RX5808-PRO i sobie chwalę, oczywiście diversity.
Post: wtorek 12 cze 2018, 11:46
Mówisz o tym konkretnie:
https://www.banggood.com/GE-FPV-RX5808- ... rehouse=CN
Post: wtorek 12 cze 2018, 11:50
Nie, o tym https://www.banggood.com/Realacc-RX5808 ... rehouse=CN
teraz jest nowsza wersja.
https://drive.google.com/file/d/1BESUFm ... sp=sharing
Ostatnio zmieniony wtorek 12 cze 2018, 11:57 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz
Post: wtorek 12 cze 2018, 11:54
Jak się ta nowsza wersja nazywa o której mówisz ?
