Zatykająca się corona Problem.
Mam problem zatykającego się modułu Corony na 2.4 Ghz po włączeniu FOXa 800 na 1.2 Ghz w Quadcopterze.
Czy jest jakaś możliwość żeby zasięg Corony doprowadzić do normalnego stanu ?
Jeżeli nie ma sposobu to napiszcie mi jaki moduł rx/tx mam kupić żeby mieć pełny zasięg razem z transmisją Video ?
Po prostu już mnie nerwy biorą, ponieważ wydałem kasę na FPV i nie mogę sobie normalnie polatać.
Pomóżcie mi proszę.
Pomóżcie mi proszę.
Michał
Michał
Ja odpuściłem sobie Coronę DSSS V2 bo wykazywała się totalną nieodpornością na Video 1,2GHz.
Z filtrem nie testowałem ale mnie to chyba nawet 100metrów nie było z Foxem700
Ale jak chcesz powalczyć to spróbuj jak najniższy kanał w nadajniku, filtr. na nadajnik i rozmieścić jak najdalej od siebie.
Dodatkowo Corona nie ma range check, oraz rssi, wiec przed lotem pobiegaj po polu.
iX5 200mm, ZMX FinX30, iPeaka 35A Blheli_32, DAL T5050C, CL Racing F4, Dinogy Mega 4s1300 75C
EYAS 112mm, iFlight 1106 600kv, ipeak 4x18A, Gemfan 3025, iflight mini revo bee F4 BF 3.2 4s500mAh
https://www.youtube.com/watch?v=bhAyBhxgwR8
Dzięki
Ja zasięg na coronie DSSS V2 mam jakieś 200 m i zaczyna przerywać. Sprawdzałem też na skrzydle 1,2m gdzie nadajnik Video był na końcu skrzydła a odbiornik rc na drugim końcu i zasięg przy ziemi jakieś 300 m a na wyłączonym Video mam jakieś 800 m przy ziemi.
Rurek czy ten filtr na pewno pomoże ? czy lepiej jak kupię inny moduł nadawczo odbiorczy ponieważ z tego co wiem to te filtry w granicach 100 zł kosztują a po dołożeniu mam drugi sprzęt który mogę zastosować np dla syna.
Tylko czy inny moduł (jaki ?) będzie niezakłócany ,czy filtr który da rade odetkać ? oto jest pytanie.
Michał
Michał
to lepiej wydać kasę na FrySky i ....do niej filterek bo tak wychodzi kolegom najskuteczniej...tymczasem spróbuj zaekranować coronę (okleić taśmą alu i umasowić ten ekran), odsunąć jedno od drugiego i pracować na takim kanale video aby jego harmoniczna była jak najdalej od 2,4 czyli im niższy kanał tym lepiej ( <1200MHz)
Ja wolałem wydać kasę przejść na coś co jest w miarę odporne na sygnał 1,2 i dorzucić filterek.Rurek pisze:to lepiej wydać kasę na FrySky i ....do niej filterek bo tak wychodzi kolegom najskuteczniej...tymczasem spróbuj zaekranować coronę (okleić taśmą alu i umasowić ten ekran), odsunąć jedno od drugiego i pracować na takim kanale video aby jego harmoniczna była jak najdalej od 2,4 czyli im niższy kanał tym lepiej ( <1200MHz)
A nie liczyć że coś co jest całkowicie nie odporne raczy zadziałać byle jak po dodaniu filterka.
Poza tym Corona ma dwie antenki a korzysta w zasadzie z jednej, i wkurzało mnie odstawianie nadajnika po to by odbiornik raczył się zbindować.
