Adrián pisze:Greif, czytaj uważniej.
Adrian, chcesz, żeby mnie Verid sprzezywał? Kurde w życiu żadnego forum nie czytałem tak uważnie jak to
Adrián pisze:małym d..
Przez chwilę byłem skonsternowany, co też miałeś na myśli...
Adrián pisze:ale jeśli chodzi o dobór anten, jak najbardziej
No kasa mnie trzyma, no i jak mówiłem, anteny już dwie takie same mam, chodzi tylko o tą nieszczęsną przejściówkę. Jeśli będę miał dobry zasięg do 200m, to będę miał komfort szukania dobrych anten. Po prostu Ty chcesz, żebym od razu miał super zasięg i bardzo dobrze, a ja obiecałem, że się zastosuję do rad, tylko nie od razu, bo kasa, no i latać nie umiem jeszcze dobrze, głupio by było skasować wypaśną antenkę.
Adrián pisze:Kupuj anteny z odpowiednim mocowaniem.
Na pewno kupię, oczywiście gdy będę kupował.
Verid pisze:Nie czytasz uważnie. Dobre anteny nie idą z Chin.
Ej weźcie z tym czytaniem, po prostu nie da się wszystkiego przeczytać w takim tempie.
Nie dokopałem się do tej informacji po prostu.
Sobie chyba nie zdajecie sprawy, iloma wątkami jednocześnie się zajmuję, żeby jakoś ta "przygoda" z racerami nadal trwała...
1. Poznanie co to jest acro i nauka latania, i to ostrożnego jak diabli
2. Zakupy z chin, pierwszy zakup - Mobius mini, podobno najlżejsza kamerka z 1080p60fps.
2. Dobranie gogli (trzecie z kolei dopiero są w miarę, resztę zwróciłem). Aha, jak przestrzegłem ludzi przed kupnem podróbek, to mi ktoś tego posta skasował, bo pod postem. Inni pewnie dostali ostrzeżenie, a mi z grubej rury...
3. Problem złego zasięgu w F210 (niespodzianka od walkery, lewe koniczynki, nikt na forum mnie nie naprowadził, SAM doczytałem gdzieś tam o tej polaryzacji
4. Problem padniętego lipola i próba ratowania go. Zaś kupa wiedzy o lipolach do przyswojenia.
5. Kupienie ładowarki lepszej niż stockowe i przeróżnych kabelków i przejściówek.
6. Problem cienkiego linku i odkrycie różnicy mocy w pozornie takich samych aparaturach Devo7 (sorry, na forum tego nie znalazłem, chyba jestem pierwszy)
7. Poznanie betaflight i UDANA próba wgrania go do rodeo 110, CUD... od razu nagrodziłem się porządnym drinkiem za ten stres...
8. Kupienie taranisa (we trzech na spółę, podobno już idzie z chin, nie ja dokonałem zakupu, ale trzeba się było wcześniej naczytać o nim, żeby pochopnie kasy nie wydać). Dzięki za info
lesz i skazi
9. Ostatnio problem miernika, bo mi ładowarka źle ładuje NiMHy. Ooo, znowu problem na nowy temat, jak Imaxem B6 naładować akumulatorki AA?
10. ...każdy z tych punktów, to godziny śnupania po sieci, już globusa dostaję od nadmiaru informacji, bo przecież całkiem zielony jestem. Mam jeszcze kilka dziecek w domu (o żonie nie wspomnę), czytam po nocach, w dzień latam, dopóki wakacje, bo od wrześnie pewnie g... polatam. Aha, jeszcze kabelek od balansera mi się urwał, po drzemce założę temat z pytaniem, jak to porządnie naprawić. Uff... "Dobre anteny nie idą z Chin" - zanotowałem Verid, dzięki
Verid pisze:Taki jak ten. Zamiast panelu. Panel i helikal są kierunkowe. Koniczyny są dookólne. Jak dasz helikal zamiast koniczyny to przy wlocie za siebie możesz mieć problem z wizją.
Ooo, to właśnie chciałem wiedzieć, którą z anten zastąpić tym helikalem. Ja jeszcze lepiej planowałem zrobić, po zamontowaniu anteny prawej w rodeo a lewej w f210, chciałem wkręcić lewą i prawą koniczynkę do gogli, lol. Ciekawe jak by to działało.
Adrián pisze:stąd wspomniałem o Diversity, jeśli nie masz takiego odbiornika w goglach, to pomijasz tą odpowiedź.
No wkleiłem Ci linka do allegro, żebyś widział, czy jest to diversity czy nie, musisz po prostu uważniej czytać
. Anteny są dwie, ale ja się nie znam, po mojemu chyba jest...
Adrián pisze:4. Jw kupujesz dwie anteny, najlepiej pagody ew koniczyny.
Tak zrobię, ale wcześniej na pewno Ci wkleję linka, żebyś zatwierdził.
Dobra, jest 4.32, godzinę temu miałem się położyć, a smażę wypasionego posta... dzięki jeszcze raz, nie gaście mnie znowu, że płaczę, ile to niby mam do nauki itp... trzeba się uczyć od lepszych, to się uczę i wiem, że "kapral jest jak matka... ale surowa matka" - i tu konkurs audio-tele, z jakiego to filmu cytat?
