Cienkie kabelki silikonowe
Zbiór porad dla każdego
pma_
Post autor: pma_ »
Jak wiadomo takie kabelki są b. przedatne, są fajne kolorowe na aliexpress AWG30 ale się zastanawiam na kanibalizacją kabla ehernet cat5.
Ktoś zna jakieś przeciwskazania? Bo wychodzi tak z 10x taniej i szybciej.
cebulator
Re: Cienkie kabelki silikonowe
Post autor: cebulator »
A czy kabel internetowy to nie jest drut? Bo lepszym rozwiązaniem jest lica.
Pozdrawiam Sławek
pma_
Post autor: pma_ »
cebulator pisze:A czy kabel internetowy to nie jest drut? Bo lepszym rozwiązaniem jest lica.
Wydaje mi się, że linka, ale jak wrócę do domu to poszukam jakiegoś
Tummi
Post autor: Tummi »
Jesli chodzi o kabel eth. to jest i drut i linka. Najczesciej drut kladzie sie w sciane, a linke na koncowkach (oczywiscie chodzi o elastycznosc).
T.
pma_
Post autor: pma_ »
Tummi pisze:Jesli chodzi o kabel eth. to jest i drut i linka. Najczesciej drut kladzie sie w sciane, a linke na koncowkach (oczywiscie chodzi o elastycznosc).
T.
A są jakieś ograniczenia/przeciwskazania w przypadku lutowania tego kabelka?
analogowy
Post autor: analogowy »
Nie ma przeciw wskazań ale elastyczność kabla ethernetowego (linka) nie jest taka jak silikonu.
df2
Post autor: df2 »
Co do przeciwwskazań to drut cat5 lubi pękać przy drganiach.
Jeśli nie jest to drut "pełna miedź" - czyli jest to tańsza wersja - to średnio się lutuje, do tego lubi się złamać na zagięciach.
Zakręcany (nie lutowany) ulega korozji na powietrzu i na słońcu.
Zwykle izolacja też nie jest odporna na działanie słońca i temperatury przy lutowaniu.
Bardziej niż drut ze skrętki polecam kynar (w izolacji). Lutuje się po prostu wyśmienicie w porównaniu do drutu ze skrętki.
Nie pęka, nie łamie się. Nie ulega korozji (przynajmniej u mnie). Jest też dużo lżejszy.
Co będziesz łączył?
pma_
Post autor: pma_ »
kynar jest sztywny i dlatego mam obawy, że będzie pękać.
GPS+mag z masztu chcę puścić w środku w rurce.
Z drugiej strony nie ma gwaracji, że awg30 z chin w silikonie będzie naprawdę lepsze.
tombstone
Post autor: tombstone »
a nie lepiej zwykłą taśmę od dysków ata zastosować ?
Ja uzywam takiego AWG28 i sobie chwale. Silikonowy, niedrogi i elastyczny.
http://www.goodluckbuy.com/4p-silicone- ... pv-1m.html
pawelsky pisze:Ja uzywam takiego AWG28 i sobie chwale. Silikonowy, niedrogi i elastyczny.
Też bardzo go lubię. Jakby ktoś nie chciał czekać na Chińczyka to w abc-rc też go mają https://abc-rc.pl/Przewod-4x28AWG
kamilborkowski
Post autor: kamilborkowski »
Ostatnio lutowałem kabelki z kabla sieciowego w skrzydle i tam jeszcze w miarę spoko, ale rzeczywiście jest sztywny, izolacja bardzo się topi przy lutowaniu i średnio się go lutuje.
pma_
Post autor: pma_ »
tombstone pisze:a nie lepiej zwykłą taśmę od dysków ata zastosować ?
Używam masowo, są dwa ale, trzeba trafić dobrą tasmę (niektóre mają pojedynczy drut) i to jest dość duże i sztywne
Myślę o takich z ali https://www.aliexpress.com/item/20-Mete ... 269.vAptmJ
mDario
Post autor: mDario »
kamilborkowski pisze:Ostatnio lutowałem kabelki z kabla sieciowego w skrzydle i tam jeszcze w miarę spoko, ale rzeczywiście jest sztywny, izolacja bardzo się topi przy lutowaniu i średnio się go lutuje.
Ja czasem "poświęcam" gotowe patchcordy bo to linka a nie drut :roll: :mrgreen:
never ending 250 class (ZMR250, flip32+BF, dys1806+dysBH16A)
Permanentny brak czasu
skow29
Post autor: skow29 »
Zamiast zwykłych kabli Ata lepsze są od scsi ultra320 takie plecione
