QCZEK LRS
- krzysztof21
Re: QCZEK LRS
"doktoryzuje się" w tym poście już od dłuższego czasu :) ale podpowiedzcie proszę bo nie wszystko jest dla mnie jasne:
EDIT pytania są już nie aktualne - po trzecim przeczytaniu 59 stron wątku wykopałem część odpowiedzi ...
KA
KA
Ostatnio zmieniony niedziela 25 kwie 2021, 20:19 przez krzysztof21, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiek
Re: QCZEK LRS
Przyszły do mnie wczoraj moduły na 868 przeprogramowaly się bez problemu. Płytkę 1W podłączyłem pod bec teoretyczne miało być 5V faktycznie było 5,28V (sprawdzone po fakcie). Nadajnik popracowała chwilę, pobawiłem się regulacja mocy i nagle zwarcie na zasilaniu modułu nadajnika, płytka delikatnie ciepła od strony pinów. Czy te 0,08V uwaliło by moduł, zasilanie niby max 5,2V?
Re: QCZEK LRS
Nie powinno się usmażyć. Sprawdź antenę (poprawność lutów, zwarcie itp).
p.s. Też mam uszkodzony moduł 868 - stopień mocy ma zwarcie na zasilaniu.
p.s. Płytka grzeje się w okolicy pinu masy (gnd).
Re: QCZEK LRS
czy odbiornik qlrs może działać n.p. w szybowcu bez kontrolera korzystając z dekodera PPM np. takiego?
- Nowy-8CH-odbiornik-PWM-PPM-SBUS-32bit-enkoder-modu-konwersji-sygna-u-konwerter-napi-cie-wej.jpg_q50.jpg (57.65 KiB) Przejrzano 3325 razy
Re: QCZEK LRS
Tak będzie działał.marcinoc pisze:czy odbiornik qlrs może działać n.p. w szybowcu bez kontrolera korzystając z dekodera PPM np. takiego?
Wykorzystaj sbus.
Modelarz...."Wymierający gatunek"
Re: QCZEK LRS
Qlrs-a trzeba ustawić na 8 kan czy może zostać na 16-tu?
Re: QCZEK LRS
Tylko upewnij się dwa razy, że failsafe działa w takiej konfiguracji ;)
Re: QCZEK LRS
z tego co rozumiem wartości kanałów dla failsafe programuje się w programie więc raczej wsio powinno zadziałać.
Dam znać jak wszystko przetestuję, ale zastanawiam się tylko nad zasilaniem: od strony dekodowanego sygnału PPM, czy od strony serw/ESC, czy też wszystko jedno?
Re: QCZEK LRS
Lepiej od strony serw, bo tam plyna wieksze prady, nie ma sensu przeciagac tego przez cala plytke i (w przypadku tego konkretnego konwertera) przez malutkie przelotki.marcinoc pisze:ale zastanawiam się tylko nad zasilaniem: od strony dekodowanego sygnału PPM, czy od strony serw/ESC, czy też wszystko jedno?
Re: QCZEK LRS
Hej,
Po długich testach wypościłem nową wersję, z lepszą resynchronizacją, nie powinno być utrat sygnału na 1-2s jak się wcześniej zdarzało.
https://qczek.beyondrc.com/enjoy-new-2- ... y-morning/
Krzysiek
Krzysiek
Re: QCZEK LRS
Super wiadomość :) wielkie dzięki.qczek pisze:Po długich testach wypościłem nową wersję, z lepszą resynchronizacją, nie powinno być utrat sygnału na 1-2s jak się wcześniej zdarzało.
Krzysiek
Od razu też zapytam, czy była by możliwość wprowadzenia modyfikacji
opisanych w tym wątku: https://github.com/krzysztofkuczek/QCZEK_LRS/issues/33
Dodanie tego uczyniłoby cały QCZEK LRS praktycznie idealnym.
Re: QCZEK LRS
Dało by się, ale podeślij jakieś linki do tego mapowania, bo zamieszczone w wątku nie działają...TomekMZ pisze:Super wiadomość :) wielkie dzięki.qczek pisze:Po długich testach wypościłem nową wersję, z lepszą resynchronizacją, nie powinno być utrat sygnału na 1-2s jak się wcześniej zdarzało.
Krzysiek
Krzysiek
Re: QCZEK LRS
Lata z was ktoś na 868? Zmieniłem ostatnio link z eleresa na Qlrs 100mW i na 18km cały czas zasięg 100%.
Re: QCZEK LRS
Ja latam wyłącznie na 868 ale już nie tak daleko...arek2081 pisze:Lata z was ktoś na 868? Zmieniłem ostatnio link z eleresa na Qlrs 100mW i na 18km cały czas zasięg 100%.
Re: QCZEK LRS
Dostałeś może już info czy nowy soft faktycznie pomógł i nie ma już przerw w połączeniu linku, jeszcze nie wgrałem nowej wersji.
