QCZEK LRS
Re: QCZEK LRS
Czy dioda na odbiorniku miga powoli czy szybko?
Re: QCZEK LRS
jeżeli włączę sam odbiornik (połączony z APM) mruga powoli (z przerwami ok 0,5s) po włączeniu nadajnika są bardzo krótkie szybkie błyski - niemal ciągłe pulsujące świecenie
Re: QCZEK LRS
Czyli z połączeniem nie ma problemu.
Na apmie daj zworkę na 2 i 3 pinie. w module nadawczym ustaw tylko 8 kanałów, tak samo w odbiorniku. W aparaturze daj ppm i 8 kanałów. Musi działać.
Re: QCZEK LRS
Taka sytuacja:
ściągnąłem ściągnąłem QczekLRSConfigTool v2.0 - nie łączy się z modułem odbiorczym więc ściągnąłem v1.92 - działa, zmieniłem ustawienia na 8kan.
ale w module nadawczym nie łączy się żadna wersja oprogramowania
Re: QCZEK LRS
U mnie taka sytuacja:
- Radio Turnigy 9X z softem ER9X
- kontroler Matek F411-Wing
- QLRS 1.92
Ustawienia protokołu radia - PPM 16 kanałów
Ustawienia nadajnika QLRS - CPPM 16 kanałów
Ustawienia odbiornika 100mW - SBUS
Ustawienia protokołu kontrolera - SBUS bez inwersji
Kontroler widzi ruchy drążków i wszystko niby ok.
Po ustawieniu w radiu protokołu XJT i SBUS w nadajniku radio zaczyna świrować - włącza się i wyłącza, ale kontroler również widzi wtedy odbiornik.
Jak to ma być? Pierwsza konfiguracja jest dobra?
- QLRS 1.92
Re: QCZEK LRS
Jak działa prawidłowo to znaczy, że jest dobrze ustawione i nie ma sensu dalej kombinować.
Re: QCZEK LRS
Co do problemów z programowaniem modułu nadawczego - mój błąd, ale pomógł mi autor projektu, używałem zworki zamiast przycisku.
Teraz pozostało moduły ustawić tak aby współpracowały z radiem - okazuje się że Turnigy 9XR ma wgraną jakąś archaiczną wersję er9x - ale obsługuje 16kan.
-----------edit-----------------
Zgodnie z zaleceniami autora przywróciłem wszystkie ustawienia do domyślnych i nadal kontroler nie widzi ruchu drążków, ciekawostka to RSSI - APM rozpoznaje sygnał - słupek kanału 8 (ustawionego jako RSSI) w zakładce RADIO CALIBRATION rośnie po włączeniu nadajnika, jednak żaden z kanałów nie reaguje na ruchy drążkami.
Nie mam już pomysłu jak z tego wybrnąć, rozważam nawet zmianę softu w aparaturze
--------- edit ------------------
PROBLEM ROZWIĄZANY - pomogło wgranie nowszego softu do radia, śmiga na domyślnych ustawieniach
Re: QCZEK LRS
Panowie,
czy w tym systemie reguluje się jakoś moc?
Jak odpalam program - jeszcze przed połączeniem mam na dole suwak od poziomu mocy:
https://imgur.com/QCjBPzL
Natomiast jak się połączę czy to z nadajnikiem czy odbiornikiem to ten suwak znika...
Re: QCZEK LRS
Jeżeli nie zmieniałeś ustawień to domyślnie kanał 5 - to właśnie regulacja mocy
Re: QCZEK LRS
Na stronie Krzyśka masz bardzo fajne programy konfigurujące moduły
http://qczek.beyondrc.com/qczek-lrs-433 ... -download/
Dzięki nim w zależności od wersji możesz ustawić dowolny kanał do regulacji mocy. Raczej nie powinny to być kanały 1-4.
Jeżeli ustawisz kanał do regulacji mocy na piąty to musisz także ustawić go w aparaturze pod potencjometr lub przełącznik 3-pozycyjny. Należy jeszcze pamiętać, że na tym kanale nie można ustawiać niczego innego.
Jeżeli używasz arducoptera to należy wtedy zmienić go na inny np 10.
Kanał nr 5 zajęty jest do zmian trybu lotu.
Przy arduplane nie można wtedy zajmować kanału nr 8.
Re: QCZEK LRS
Niestety mam MacOS, a te softy są na Windowsa.
Chyba zacznę konfigurację przez Terminal, będzie szybciej.
Czyli rozumiem, że jeżeli ustawię regulację mocy na kanał 16 dla:
-nadajnika
-odbiornika 1W
-odbiornika 100mW
to wtedy wszystkie parametry zmieniają się jednocześnie, tak?
* dobra, dorwałem kompa z Windowsem. Mam ustawione na kanał 16. A jeszcze takie pytanko, jak poustawiam Minimum/Medium/Max na te same wartości, czyli 15 to zawsze będę miał pełną moc tak?
A Wy korzystacie z ustawień mocy nadajnika i odbiornika?
-nadajnika
-odbiornika 1W
-odbiornika 100mW
Re: QCZEK LRS
Tak to logiczne:)lcddisplay pisze:jak poustawiam Minimum/Medium/Max na te same wartości, czyli 15 to zawsze będę miał pełną moc tak?
Tak ale zazwyczaj starcza najmniejsze ustawienie tz w nadajniku ok 200mW, w odbiorniku 1W tyle samo ale przy odbiorniku 100mW wszystkie wartości powinny być ustawione na 15 (100mW).lcddisplay pisze:A Wy korzystacie z ustawień mocy nadajnika i odbiornika?
Re: QCZEK LRS
Ok super, to już prawie wszystko wiem.
Ostatnie pytanie, ustawiłem regulację potencjometrem. Czy te wartości się regulują płynnie, np gdy potencjometr jest na 1/5 obrotu to moc jest 20%, a jak na 4/5 to 80%? Czy to raczej działa na zasadzie progów? Jeżeli potencjometr jest powyżej połowy to moc jest 50%?
Re: QCZEK LRS
Pytanie samo dużo wyjaśnia:)
Na potencjometrze masz trzy położenia min, midle, max czyli tylko możliwe ustawienia mocy. Nie ma wartości pośrednich.
Re: QCZEK LRS
Cześć, przeczytałem wszystkie strony ale nie znalazłem odpowiedzi....Mam pytanie odnośnie użycia omawianego systemu w dronach i lataniu freestyle. Czy polecacie czy jednak opóźnienia są zbyt duże? Czy jest możliwość wyłączenia telemetrii aby zmniejszyć ilość wysyłanych danych? Jakie są różnice pomiędzy trybem Race a trybem normalnym?
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
