pomoc przy kupnie pierwszego drona
Re: pomoc przy kupnie pierwszego drona
Jak pod 8', to przydałoby się 4s, jak pod 10", to 3s obleci na początek do nauki.
cc3d, to już przeżytek, chyba, że piszesz o f3, ale lepszy będzie np omnibus f3-f4, regle i silniki jak pisałem wyżej.
a gdybym czy taki zestaw małego quada jest cos warty
https://www.aliexpress.com/item/Frame-F ... st=ae803_1
Takich zestawów ARF jest sporo:
https://pl.aliexpress.com/item/4-pcs-lo ... 0.0.Poo9De
To zdecyduj się do czego to ma służyć i ile latać.
To dwie rózne bajki, w skrócie, jak dla mnie silniki i regle to podróbki. Same silniki + regle w Chińskim, pewnym sklepie, to koszt od 110$, tutaj masz za zestaw 86$ i to z Ali..
Podaruj sobie..
Wejdź na banggood i poszukaj gotowców, jak tak Cie kręcą 250 i pochodne. Z drugiej strony, nawet nie masz do tego baterii.
Nie strzelaj, tylko zacznij czytać.
Podaruj sobie..
dziekuje bardzo ;) widze ze chyba BEDZIE najlepszy za te kasenoman1 pisze:Takich zestawów ARF jest sporo:
No I pojawia się wyścigówka. Rama Stara, sprawdzona i pewnie dla Ciebie ok. Reszta fajna o ile oryginalna a na Ali nie ma co na to liczyć. Więc silniki, regle, FC a nawet PDB to pewnie klony.
Tak jak Adrian pisał, nie masz do tego baterii. Jaki masz odbiornik i apke? Odbiornik może się nie zmieścić. Do tego takim małym to najlepiej FPV latać inaczej ani daleko ani wysoki nie polatasz, a pisałeś że chciałeś spokojne loty i filmowanie. Tutaj, szczególnie na początku będziesz miał z 15m w zwyż i że 30m poziomo. Dalej/wyżej nie widzisz co się dzieje z quadem, gubisz orientację a co za tym idzie gubisz/uszkadzasz model.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 21 sie 2017, 16:52 przez jervon, łącznie zmieniany 2 razy.
Zauważ, że w nim nie ma FPV ;) jak w tym wyżej.mikesnuga pisze: dziekuje bardzo ;) widze ze chyba BEDZIE najlepszy za te kase
PS niedługo będę składał taki zestaw sie okaże to co warte, dla newbie może być ;)
mikesnuga, jak to Twój pierwszy kopter, to życzę powodzenia w nauce i kup wiadro śmigieł i części zapasowych
https://pl.aliexpress.com/item/4-pcs-lo ... 0.0.Poo9De zamówiłem ten zestaw, dokupię baterie z 1500 3s i do nauki chyba starczy
Sprawdz te, myślę że bardziej odpowiadają Twoim pierwotnym założeniom:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-sk4 ... t-pnf.html
https://hobbyking.com/en_us/w609-8-path ... g-rtf.html
https://hobbyking.com/en_us/dys-320-ful ... e-pnf.html
https://hobbyking.com/en_us/nova-pro-ma ... c-pnf.html
Ten potrzebuje dodania FC:
https://hobbyking.com/en_us/quanum-vent ... rsion.html
mikesnuga, ale się pośpieszyłeś , tu masz unboxing na szybko bo właśnie odebrałem:
Jak to wyglada jakościowo ?
Niepotrzebne regle z bec'kiem, są większe i cięższe.
Rama też ma sporą dziurę w dolnym pokładzie, gdzie lubi się złamać.
Ogólnie taki autobus.
Trzeba było brać ramę z ramionami w kształcie X
Mało się znam ale Emaxy wyglądają na oryginały, silniki to nie wiem co to, pewnie słabe ale do nauki w sam raz, rekordów prędkości nie będę pobijał ;)
FC to afro Naze w wersji 6DOF czyli bez baro: https://abc-rc.pl/kontroler-lotu-naze-32-rev6.
Regle trochę ogromne, słabo się mieszczą na ramionach, do tych silników pewnie wystarczyłyby 12A, ale super że mają BEC 5V.
Wszystko co potrzeba do montażu jest, złącze pakietu to DEAN
Czego mi brakuje w zestawie:
- gumy pod pakiet
- dystansów/kołków do FC
- taśmy z rzepem do mocowania pakietu
- ramki do mocowania złącza do baterii
- regulacji kąta kamery
- może osłon na silniki dla nowicjusza ;)
Rama jak rama, znana, ramiona 4mm grubości ...
Generalnie jest git, szczególnie za taką kwotę :)
- gumy pod pakiet
A tak wygląda złożony, waga 386g bez pakietu i FPV.
Widać że regla są ciut za duże ;) FC na amortyzacji.
