Videogogle homemade
Videogogle homemade
Przeczytałem ten temat
Przegląd gogli z górnej półki
Przegięcie cenowe, ale FOV 120st przy 1% zniekształceniach robi wrażenie na przynajmniej papierze.
Ale po obejrzeniu konstrukcji przypomniał mi się stary pomysł który upadł z z powodu że nie znalazłem odpowiednich LCD z wejściem analogowym o rozsądnej cenie
Sporo tych gogli mają duże przetworniki i są ciężkie bo oparte na większych LCD, duża mase to nie to co chcemy ale duży przetwornik jest dużo lepszy niż mały.
Ja bym się zastanowił nad własnym wykonaniem gogli z odpowiednich ekraników, aktualnie małe lcd w smartphonach czy innych urządzeniach mają już wystarczającą rozdzielczość.
Ja sobie kiedyś wziąłem sobie nawigację samochodową z wejściem kamery cofania, dałem soczewkę i przybliżyłem na odległość kilkunastu cm. Obraz nieporównywalny do jakichkolwiek gogli, duży FOV bez zniekształceń (nie tak jak w FatSharkach), duży kontrast i jasność.
Proponuję sobie znaleźć odpowiednią soczewkę i przybliżyć się choćby do monitora.
Oczywiście nawigacja 6" jest za duża, jeden ekran nie wystarczy bo obraz będzie rozjechany, a dwa nie wejdą obok siebie.
Ale jeśli da się wprowadzić sygnał analogowy na ekraniki o przekątnej 2" do 3" to dwie soczewki, obudowa i videogogle gotowe.
iX5 200mm, ZMX FinX30, iPeaka 35A Blheli_32, DAL T5050C, CL Racing F4, Dinogy Mega 4s1300 75C
EYAS 112mm, iFlight 1106 600kv, ipeak 4x18A, Gemfan 3025, iflight mini revo bee F4 BF 3.2 4s500mAh
https://www.youtube.com/watch?v=bhAyBhxgwR8
mało tego, w 3D, bo jeden ekran to jedno av, drugi drugie av i masz 3D :)
za 100zł masz 3 calowe ekraniki do kamery cofania, używam takiego ekranu, bo musiałem sobie kamerkę cofania zrobić do wozu, gdyż g.... widać i nie chciałem w nic uwalić cofając.
Rozdzielczość do fpv powinna bardzo wystarczyć.
Kurde a może sam zrobie?
powiedz mi tylko jakie soczewki potrzebne?
Rany.. to w 3D może wyjść taniej niż całe te gogle rekina
Przechodziliśmy przez to...
http://www.rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=23 ... ight=#2321
No było
Ale się popłakałem ze śmiechu od wstawionych fotek
Ale grunt że działa, nie spodziewałem się że z jednego monitorka się też da jak w tym TVHAT
Było tylko nie zrobili na dwa tory AV :P, a można zrobić 3D, całkiem mocne, np rozstawić z kamer na końcówkach skrzydeł, ew poszukać odpowiedniego rozstawu.
Mnie to interesuje tylko i wyłącznie pod kątem 3D., bo w 2D to latanie na 17 calach lcd zupełnie wystarczy.
Tak sobie tylko myślę, że skoro są już dobre małe lcdki, to pozostało znaleźć dobre soczewki, aby nie za daleko mieć ekran od nosa. Całość dla małej wagi zrobić z balsy pokrytą żywicą. Natomiast z laminatu zrobić obudowę ala Virtual Reality i będzie piknie :)
^ sens tylko w postępie ^
W samolocie 3d nie zobaczysz, za duże odległości.
W kopterku to tak.
W kopterku to tak.
2m rozstawu wysokość ~50 - 200metrów powinienem widzieć.
Już znalazłem monitorki 3,5 cala 640x480, wszystko luz, ale nie zabiorę się za to teraz, bo mam za dużo na głowie z samą platformą. Jak już ukończę ten bajzel i pierwsze loty nowej platformy będą zakończone sukcesem, to upgrade bazy i platformy o 3D :)
Mam też kontakt do znajomej okulistki-optyk, możliwe że wypracuje szkła do tak bliskiego oglądania obrazu.
Czekam z niecierpliwością.
ps.
Jak znalazłeś to daj link.
ps.
http://allegro.pl/monitor-monitorek-3-5 ... 71247.html
Aha i spec tech:
- monitor ATF-35 z nóżką obrotową do przyklejenia;
- przewód zasilający z wtykiem DC 12V;
- instrukcja obsługi w języku polskim;
Cechy:
- 2 wejścia kanału wideo;
- Może być stosowany do kamer i dvd itp.;
- Działa automatycznie po otrzymaniu sygnału;
Specyfikacja:
- Rozmiar ekranu: 3,5 cala (4:3);
- Rozdzielczość: 640x480;
- Zasilanie: DC 12V;
- Rozmiar ekranu: 72x53,56 [mm];
- Zużycie energii: 0.53W;
- Temperatura pracy: -10°C - +80°C;
- Temperatura przechowywania: -10°C - +80°C;
- Wymiary: 107x80x15 [mm];
Rozbierałem już podobny monitorek i wszystkie są takie same - płytka jedna lub dwie elektroniki i tasiemka do panelu lcd. Można odseparować, że np przed oczami masz same panele, a elektronikę gdzieś w okolicach głowy, ale trzeba uważać aby nie wkradł się szum.
Aha i spec tech:
Cechy:
Specyfikacja:
z takimi 3,5" to chyba duże troszku wyjdzie :)
Lepiej na 2" ale nie wiem czy znajdzie się takie z rozdzielczością 640x480.
http://www.igunia.pl
