!!! FX61 odleciał w siną dal - każa pomoc mile widziana !!!
m_atrix
Post autor: m_atrix »
Witajcie,
W przerwie wakacyjnych prace remontowych powziąłem myśl aby korzystając z ładnej pogody i schnięcia gruntu sobie polatać i tak też się stało.
Mój fx61 rozpiętość 1550mm uzbrojony w eleres'a gps mpu itd wzbił sie pięknie w powietrze.
Zrobiłem nim kilka szerszych okrążeń testując nowe ustawienia stabilizacji i wszystko było ok do pierwszego piknięcia w apce.
Jako że model widziałem wyraźnie przełączyłem na wyższą o stopień moc i lecę dalej,ale widzę że model się oddala i nie planuje wracać.
Przełącznik na max moc i trym RTH model dalej nie wraca.... dopiero po tym jak zniknął mi z oczy spojrzałem na apkę i zobaczyłem ze gaz jest na jakies 40% $#Q!@(7)(&*
Odłożyłem apke i szybko na rower,ale nad Wisła po mojej stronie go nie znalazłem.
Jeden z wędkarzy stwierdził że widział jak leci ładnie na drugą strona tj prawa stronę Wisły.
Model leciał z południa na pólnoc/pólnocny-zachód Wiatru nie było wiec na tym nastawie silnika ciut szybciej szybował obniżając połap.
Orientacyjny rejon lądowania w załączniku.
orientacyjny rejon poszukiwań
Jeśli ktokolwiek będzie miał jakieś info proszę niezwłocznie dzwonić.790004737
Rano też planuje się udać w/w rejon i poszukać,ale każda pomoc mile widziana - za pomoc w znalezieniu nagroda.
Ostatnio zmieniony czwartek 27 lip 2017, 05:09 przez m_atrix, łącznie zmieniany 1 raz.
kamilt
1% - http://www.dzieciom.pl/12659
różne latające + wiatrak
komu Bóg rozumu nie da, kowal mu go nie ukuje
Prono
Re: !!! FX61 odleciał wsiną dal - każa pomoc mile widziana !
Post autor: Prono »
Trzeba było nadajnik eleresa przełączyć w tryb szukania i próbować go namierzyć.
Rano to już pewnie będzie dętka z pakietu...
Swoją drogą, ciekawe co mu odbiło, że wybrał wolność.
Arthor
Post autor: Arthor »
Prono pisze:Swoją drogą, ciekawe co mu odbiło, że wybrał wolność.
Możliwą przyczyną mógł być chwilowy niedobór prądu z BEC'a (szarpnięcie serwami przy zmianie trybów lotu lub skrajnie rozładowany pakiet) i co za tym idzie reset eLeReSa. To by tłumaczyło piknięcie w aparaturze. Po resecie RTH nie zadziała, stabilizacja może szwankować.
No ale nie o tym jest temat. Daj znać czy model się odnalazł. Szkoda że nie ma mnie w PL, bo bym pomógł w poszukiwaniach.
m_atrix
O świcie ruszam na prawą stronę Wisły i mam nadzieje ze się uda, w każdym razie fajnie by było bo bardzo lubiłem to skrzydełko :-)
Jak Bozia da i model się odnajdzie to będzie najfajniejszy film nagrany tą platformą :-)
kamilt
m_atrix
A może mu nie odbiło tylko skorzystał z okazji :-)
W każdym razie ja go będę szukał, a czy obopólnie to się okaże .
kamilt
janjazda
Re: !!! FX61 odleciał w siną dal - każa pomoc mile widziana
Post autor: janjazda »
Współczuję Kamil. Miejmy nadzieję że się znajdzie.
Pisałeś że był GPS. Nie używasz TrackMyRc?
Ja kiedyś miałem podobną sytuację tyle, że w trakcie powrotu. W trybie LEVEL, samolot przestał reagować na stery mimo że RSSI było na maxa. Po analizie wyszło na to że właśnie BEC nie wytrzymał.
Uruchomiłem TMR i znalazłem go na mapie. Model czekał na mnie przy strumyku :-)
Q7.6 MAX +KFC32
m_atrix
Hej,
Niestety trc się nie dorobiłem, ale od rana przedeptałem prawa stronę od Plaży w Wawrze do wysokości ul.Pretowej
Po włączeniu apki i wysterowaniu silnika wyraźnie go słyszałem, więc podaje zawężony rejon poszukiwań.
W razie jak ktoś ma znajomych wśród paralotniarzy, zapuście proszę temat. z góry dziękuje i szukam dalej.
kamilt
zybyzy
Post autor: zybyzy »
m_atrix a szukajke próbowałeś? Skoro go słyszałeś to wtedy już jak po sznurku.
BadCat FPV - KFC32FTB
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
Ogłoszenie na Biedronce :idea: Tam każdy kupuje ;-)
Arthor
m_atrix pisze:Po włączeniu apki i wysterowaniu silnika wyraźnie go słyszałem, więc podaje zawężony rejon poszukiwań.
Miałeś na pokładzie kamerę. A czy również FPV? Jeśli tak, to po mocy sygnału video łatwo będzie odnaleźć zgubę. A z anteną kierunkową to już w ogóle bajka.
Jeśli nie masz FPV lub w ogóle nie łapie sygnału, to może wejdź aparaturą w tryb poszukiwania modelu i odłącz antenę od aparatury (w trybie poszukiwania nie spalisz końcówki mocy, bo aparatura tylko odbiera. Tylko przed wejściem w zwykły tryb nie zapomnij przykręcić anteny z powrotem, bo pójdzie dym). Apkę bez anteny trzymasz blisko ciała i odwracasz się tyłem do kierunku poszukiwań. Jak sygnał jest najsłabszy, to model jest dokładnie za Twoimi plecami.
Powodzenia :)
m_atrix
Hej,
Szukajka niestety nie pomogła,albo ja nie potrafię się nią posługiwać.
W każdym razie będąc na prawej stronie brzegu Wisły na wysokości Piaskarni Zawadowskiej stojąc na brzegu i załączając silnik słyszę go bardzo mocno.
Na prawym brzegu i okolicach go nie ma, na piaskarni także nie, więc zostają do obadania wyspy Zawadowskie.
Mam swojego faworyta i kombinuje jak się tam dostać, może uda się dziś wieczorem najpóźniej jutro do południa i czas pokaże czy miałem odrobinę farta czy całkowita porażka.
Jednak jakby się znalazł to nagrany film będzie moim najbardziej ulubionym w kolekcji :-)
kamilt
jelcyn
Post autor: jelcyn »
Dłonie przyłożone odpowiednio do uszu pozwalają słuchać bardzo kierunkowo. Obracając szybko głową ustalisz azymut dosyć dokładnie.
Prono
Post autor: Prono »
Heh, kto by pomyślał, że wada konstrukcyjna FX61 powodująca mega głośną pracę silnika/śmigła może być zaletą i pomocą w poszukiwaniu uciekiniera ;)
m_atrix
Hej
Lokalizacja ustalona i potwierdzona, fx61 opala się na wyspie - miałem w tej sprawie dziś jeden telefon z prawej strony Wisły :-) - wielkie dzięki.
Nie udało mi się odszukać drogi lądem, ale jutro dostane wsparcie z wody i jest szansa na uratowanie modelu, o ile planowana burza nie zniweczy planów. Czas pokaże jaka wola nieba, w każdym razie po ludzku zrobiłem ile się dało :-) i nie planuje się nadal poddawać.
Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękuję,a jutro dam znać jak poszło.
ps.po kilometrach przemierzonych brzegiem Wisły, jednoznacznie stwierdzam że prawa strona Wisły jest co-najmniej równie piękna jak lewa
kamilt
m_atrix
Hej
Model odnaleziony, opalał się dwa dni na wyspie na wysokości piaskarni.
Z zapisu na filmie wychodzi ze po przygnębieniu zaliczył salto i wylądował brzuszkiem do góry, a kamerka sobie od niego odpadła.
Jak go dziś znalazłem kamera już była przyczepiona i model leżał na brzuszku, wiec ktoś go wcześniej znalazł i niestety odwrócił model.
Niestety w nocy był deszcz i do środka dostała się woda :-(
Wstępne straty :
- jeden statecznik wypiaskowany od śmigła po moich wczorajszych próbach namierzenie modelu.
- śmigło 10x5 po próbach namierzania na piachu zrobiło się 8,5x5 po wypiaskowaniu
- nowy pakiet 6Ah redox 3s 30C - trup - wskazuje napięcie 4,5V łącznie z 3s - ale i tak polecam bo wytrzymał lot i przeszło dobę w modelu.
- regulator,eleres v2 i mobius odpięte od aku i wszystko wrzucone do ryżu
- karta z kamery ocalała
reszta czas pokaże...
Najbardziej chciałbym podziękować za pomoc w odnalezieniu i dotarciu na wsypę p.Robertowi z fundacji : http://www.rokwisly.pl/
który akurat organizował spływ z Czerska do Portu Czerniakowskiego, a z którym poznaliśmy się przy okazji organizowanych przez nich rejsach tematycznych po Wiśle.
Wszystkim dziękuję za pomoc i zaangażowanie, bo dzięki info ma forum wczoraj też miałem kontakt potwierdzający lokalizacje modelu.
Zdjęcia z poszukiwań niebawem :-)
kamilt
