Strona 1 z 1
Omnibus F4 Pro + GPS ublox neo M8N ?
: wtorek 25 lip 2017, 20:44
autor: inf-el
Czy ktoś do sterownia dronem używa sterownika Omnibus F4 PRO i GPS ublox neo M8N z kompasem ?
Podobno jest problem z napięciami 3.3 i 5V i obsługą I2C kompasu.
Nie potrafię tego poskładać i skonfigurować w Betaflight.
Może komuś to działa i potwierdzi, że się da ?
Re: Omnibus F4 Pro + GPS ublox neo M8N ?
: środa 26 lip 2017, 06:31
autor: cebulator
Może spróbuj z softem INAV bo Betaflight w głównej mierze przewidziany jest do dziczenia po niebie.
W inav będziesz miał RTH, waypointy itp.
: piątek 26 sty 2018, 22:53
autor: kamilalek1
Udało się podłączyć GPS NEO M8N do FC Omnibus F4 Pro?
Planuję zakup GPS do drona z tego co się zorientowałem to GPS powinien mieć wyjścia SDA SCL RX TX VCC GND
W teorii ten powinien współpracować, tylko z tego co widzę to trzeba będzie dokupić wtyczkę i ją zarobić, ponieważ ta nie będzie pasować do FC.
Edit
Będę zamawiał ten GPS, chyba że ktoś z was ma na sprzedaż
https://pl.aliexpress.com/item/NEO-M8N- ... 55342.html
Dam znać za jakieś 2 miesiące lub wcześniej w zależności kiedy przyjdzie paczka czy GPS współpracuje z FC
Który z poniższych wtyków będzie pasował do gniazda GPS w FC (zaznaczyłem na niebiesko)
6 pin Mini Micro JST
6 pin Mini Micro SH
czy inny?
Edit 2
niestety powyższy GPS nie będzie współpracował z FC, ponieważ GPS jest do napięcia 3,6V, natomiast FC daję 5V
Czy ktoś z was widzi gdzieś w internecie GPS na 5v z wyjściami SDA SCL VCC GND RX TX
Okazało się że muszę dokupić wtyczkę 6 pin Mini Micro SH 1,0 aby podłączyć GPS do FC
: sobota 10 lut 2018, 09:20
autor: surfek
Zasilam neo m8n 5v i działa bez problemu...
Zobacz np tu
https://youtu.be/LFkKcOpFo7k
: sobota 10 lut 2018, 09:28
autor: Adrián
Oczywiście, że będzie działał, tylko użyj inav. Masz pełne wsparcie dla gps i wiele bajerów.
: poniedziałek 19 lut 2018, 13:20
autor: adis1313
Cześć, używam Omnibusa F4 Pro V3 + M8N z iNavem , jednakże do poprawnego działania GPS wymagał dolutowania rezystorków pull-up 1kOhm, po jednym na linie SCL i SDA (producent o nich zapomniał i iNav sypie błędami) oraz żeby magnetometr działał poprawnie należy usunąć z kodu sterownika gainy (błąd w kalkulacji wzmocnienia - występuje mnożenie wartości przez 0, w związku z czym magnetometr działa, ale iNav nie widzi poprawnych wskazań).
https://github.com/adis1313/inav/commit ... 296a27452e
Po tych zabiegach zestaw działa świetnie.
Co do zasilania - większość modułów z M8N dostępnych na rynku posiada wbudowany stabilizator 3.3V, więc bez problemu może być zasilany napięciem 5V. (Do tego stabilizatora należy dolutować wyżej wspomniane pull-up'y)
@kamilalek1 Ten GPS będzie działał z F4 Pro, całość możesz podłączyć jedną 6 pinową wtyczką do UARTA6 + I2C (J10 na schemacie). Napięcie o którym mówisz odnosi się do samego modułu Ublox'a, a nie "całości". Możesz zasilać go napięciem 5V bezpośrednio z FC.
Adam
: poniedziałek 19 lut 2018, 13:51
autor: Adrián
U mnie był podłączony bezpośrednio i zero błędów.
Który masz gps?
: poniedziałek 19 lut 2018, 19:37
autor: adis1313
https://www.aliexpress.com/item/Ublox-N ... 58505.html
Jest podłączony bezpośrednio, w środku trzeba tylko dołożyć dwa pull-up'y, 5 min roboty. Przykładowo M8N z Banggood'a nie ma tego problemu. Chińskie wynalazki, wiadomo jak jest. :)
: poniedziałek 05 mar 2018, 10:13
autor: Adrián
