Dość nietypowy objaw mojej ładowarki
Witajcie!
Mam dośc nietypowy objaw z moją ładowarką Raytronic C60. Polega on na problemie związanym z działaniem balansera. Ładuje wspomnianą ładowarką pakiety 6s. Proces ładowania przebiega szybko ale w trakcie ładowania pojawia sie różnica między celą 5tą a pozostałymi. Różnica ta wynosi około 0,05v. Ładowarka kończy ładowanie i otrzymuje wartości 4.14 4.14 4.14 4.14 4.19 4.14. Ładowarkę świeżo nabyłem w stanie "100% sprawna". Stan dzieje się na wszystkich moich trzech pakietach które juz swoje mają wylatane i niezależnie od kanału. Róznice są różne ale powtarza się, że cela numer 5 jest poprawna a cała reszta odstaje... Czy ma ktos jakis pomysł?
Re: Dość nietypowy objaw mojej ładowarki
Jaki tu można mieć pomysł? Od tego jest w ładowarce balanser, by po naładowaniu wszystkie cele mieli identyczne napięcie. Jeżeli tak nie jest, jest sprzęt do bani.kamilkamien pisze:Czy ma ktos jakis pomysł?
Może też być tak że ktoś to naprawi.
A czy masz może jakiś namiar na fachowca który by potrafił się temu bliżej przyjrzeć?jelcyn pisze:Może też być tak że ktoś to naprawi.
Kojarzę kojarzę ;) Nawet dzięki temu tematowi kiedyś poprawiłem działanie chinskiego Hobbykinga Eco...
Tutaj jest niestety chyba jednak wina po stronie pakietów bo, ładując bez balansera podpięte pakiety tylko zasilaniem z pominięciem balansera powtarzają objaw, Po zakończeniu procesu przez ładowarkę jedna cela jest dobita, reszta równo ale niżej...
Myślę, że to jednak dowód na to że balanser po prostu nie działa. Kazda cela ma minimalnie różną rezystancję wewnętrzną i dlatego ładując bez balansera nie kończą równo. Wtedy do akcji wkracza on i dobija do pełna te co trzeba, u Ciebie jakby to nie działało.
Smart 650W Battery Discharger
Okazuje się, że balanser jest jednak walnięty w obu kanałach. Po otwarciu ładowarki okazało się, że wystrzelone są dwa tranzystory "J1Y" dokładnie na celi na której ładowarka problematycznie ładuje za wysoko. Teraz pozostało mi tylko poszukiwanie elementu i zobaczymy, czy to rozwiąże problem
