Problem nowicjusza
Re: Problem nowicjusza
Gustlik pisze:Chyba kupię ten zestaw
Ale po co? Jaki masz problem z tym zestawem ktory posiadasz?
Gustlik
Post autor: Gustlik »
Nie widzę, żeby na tym odbiorniku była widoczna jakakolwiek zmiana mocy, przynajmniej na podstawie tych procentów, które pokazuje. Ale przejdę się jeszcze z odbiornikiem przy różnych mocach i sprawdzę obraz. Jednak pamiętam, że na tym nadajniku, który mi wymienili sprawdzałem w terenie i właśnie tak było. Zasięg kończył się po 50 metrach.
Nie ma czegoś takiego jak zmiana mocy odbiornika. Ogarnij instrukcję bo piszesz takie farmazony że łysemu grzywę skręca.
Gustlik
Nie mówię o zmianie mocy odbiornika, tylko nadajnika, która powinna być widoczna na procentowym wskaźniku mocy sygnału, podawanym przez odbiornik na komórkę i wyświetlanym na ekranie, a także po samym obrazie, który przy większej mocy nadajnika powinien się mniej pogarszać przy zwiększaniu odległości, niż przy niższej mocy. :idea: uff.
Gustlik pisze:Nie mówię o zmianie mocy odbiornika, tylko nadajnika, która powinna być widoczna na procentowym wskaźniku mocy sygnału, podawanym przez odbiornik na komórkę i wyświetlanym na ekranie
Napisano Ci juz ze ta wartosc procentowa tak naprawde nic nie mowi, nie wiadomo jak jest wyskalowana, w jakich jednostkach wyrazana i nie nalezy sie nia sugerowac. Jak chcesz sprawdzic moc sygnalu nadajnika to uzyj miernika (chociazby tego od androota z naszego forum jesli wciaz je robi) lub wykonaj test zasiegu.
skazi
Post autor: skazi »
Gustlik pisze:Nie mówię o zmianie mocy odbiornika, tylko nadajnika, która powinna być widoczna na procentowym wskaźniku mocy sygnału, podawanym przez odbiornik na komórkę i wyświetlanym na ekranie, a także po samym obrazie, który przy większej mocy nadajnika powinien się mniej pogarszać przy zwiększaniu odległości, niż przy niższej mocy. :idea: uff.
Przecież ten odbiornik się normalnie kalibruje, przeczytałeś w ogóle instrukcję?
Chcesz zmieniać jeden z lepszych nadajników 5.8ghz, tylko dlatego że nie pokazuje 100%? Masakra...
