Phantom 1, chyba problem z aparaturą.
Witam Szanownych Panów,
Od wczoraj walczę z nieciekawym problemem i już głowa mnie boli.
Objawy po włączeniu mam takie jak tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=ObK7tHpso1M
Według tego co wyczytałem problemem jest połączenie/kalibracja aparatura dron. Chyba...
Po 1,5h walce z podłączeniem ducha do win 10 udało mi się, naza nareszcie go widzi.
W zasadzie według niej reaguje na odchylenia gałek aparatury. Zgodnie z poradnikami próbowałem parę razy zrobić w niej kalibrację ale efekt zerowy.
Jakieś pomysły, sugestię ?
Zastanawia mnie aparatura od tego drona, na wszystkich filmach poradnikach gałki albo przynajmniej jedna wracają do swoich pozycji. Tutaj zostają tam gdzie je ustawie.
Phantom 1 x2
JJRC H31
JJRC H36
Visuo XS809
Lama V3
JJRC H31
JJRC H36
Visuo XS809
Lama V3
Re: Phantom 1, chyba problem z aparaturą.
Obie wajchy na dół i do siebie, tak się go odpala, jak drążki nie wracają do neutrum to się trudniej lata.
Problem taki że go nie odpala, bo mam błąd czerwonych diód.
Phantom 1 x2
JJRC H31
JJRC H36
Visuo XS809
Lama V3
JJRC H31
JJRC H36
Visuo XS809
Lama V3
Spróbuj zbindować apkę z odbiornikiem.
Możesz rozwinąć myśl ? Phantoma podłączyłem do kompa, Naza widzi odchylenia gałek.
W necie często radzą aby zrobić kalibrację, to robię ale niewiele to dało.
Naz wywala mi bład, niby po angolu sprecham ale coś średnio ogarniam co z tym zrobić. Wieczorem go podepnę to przekleje treść błędu.
Phantom 1 x2
JJRC H31
JJRC H36
Visuo XS809
Lama V3
JJRC H31
JJRC H36
Visuo XS809
Lama V3
Uruchom Phantoma/radio ze wszystkimi galkami w pozycji srodkowej.
Ok powiedz mi czy to że mam gałki na środku, a odbiornik zaczyna piszczeć dopóki nie dam ich na sam dół to normalne ?
Mam wrażenie że aparatura poprzedniego phantoma 1 którego miałem zachowywała się zupełnie inaczej.
Phantom 1 x2
JJRC H31
JJRC H36
Visuo XS809
Lama V3
JJRC H31
JJRC H36
Visuo XS809
Lama V3
Jedyna galka ktora powinienes dac w dol to galka od przepustnicy.
Jak masz efekt po takiej operacji?
I przy okazji ktora wersje firmware masz w kontrolerze Phantoma?
Bład z nazy:
Motors Start failure caused by TX stick(s) mid point error too big
If the TX stick(s) mid point error is too big, Motors Start will fail when you execute the Combination Stick Commands (CSC) and lead to the aircraft will not takeoff.. And the LED will blink Red four times per second continually to warn you.
TX stick(s) mid point error too big can be caused by the following reasons:
(1) There is TX stick (except the throttle stick) not at center when power on the autopilot system.
(2) The TX sticks has been trimmed, which leads to the large deviation of mid point. For example, the SUB-TRIM has been adjusted for Futaba transmitter.
(3) The TX stick(s) travel has larger asymmetry.
For the reason (1), please put all TX sticks at the mid point, and then power cycle the autopilot system to re-record the mid point. If the problem continues, that can be caused by the reason (2) or reason (3), you need to adjust the output range of your TX, and then use the Assistant Software to redo the TX calibration. Please carry out the following procedures.
(1) Connect to the Assistant software, click Basic-> R/C-> Command Sticks Calibration, and push all TX sticks throughout their complete travel range to see if any stick cannot reach its largest position.
(2) Adjust the largest travel of TX stick until the cursor on the Assistant software can reach both end positions, according to your TX manual.
(3) Power cycle the autopilot system, note that power cycle is required.
(4) Redo the TX calibration according to the Assistant software.
Main controler firmware 4.02
Phantom 1 x2
JJRC H31
JJRC H36
Visuo XS809
Lama V3
JJRC H31
JJRC H36
Visuo XS809
Lama V3
No czyli dokladnie to co podejrzewalem.
Nie odpowiedziales na pytanie jaki jest efekt po starcie z drazkami na srodku.szatyn pisze:(1) There is TX stick (except the throttle stick) not at center when power on the autopilot system.
Na pozycji środkowej miga pomarańczowa lampka. A nadajnik piszczy. Daje przepustnice w dół, kontroler przestaje piszczeć, za to zaczyna migać czerwona dioda 4 razy, przerwa 4 razy.
Phantom 1 x2
JJRC H31
JJRC H36
Visuo XS809
Lama V3
JJRC H31
JJRC H36
Visuo XS809
Lama V3
A kalibracje robisz prawidlowo? Mapowanie kanalow wlasciwe? Kierunki wychylen odpowiednie? Wszystkie 4 w pozycji srodkowej zielone?szatyn pisze:Na pozycji środkowej miga pomarańczowa lampka. A nadajnik piszczy. Daje przepustnice w dół, kontroler przestaje piszczeć, za to zaczyna migać czerwona dioda 4 razy, przerwa 4 razy.
Mówisz o chanel monitor tak ?
To upewnie się wchodzę do nazy, zakładka basic, rc musze ustawić obie gałki na środku, daje start, kręce gałkami po obowdzie, kończę znów z gałkami po środku i daje stop ?
Phantom 1 x2
JJRC H31
JJRC H36
Visuo XS809
Lama V3
JJRC H31
JJRC H36
Visuo XS809
Lama V3
Do tego pytanie gdy już ustawie A E T R na zielono, dam start przy callibration to jeśli nie ruszam gałek nie powinno nic się dziać ? Przynajmniej tak wygląda na filmach które oglądam na youtubie. A u mnie w nazie czerwone strzałki z tych pól zmieniają wartości nieregularnie w skrajne wartości.
Phantom 1 x2
JJRC H31
JJRC H36
Visuo XS809
Lama V3
JJRC H31
JJRC H36
Visuo XS809
Lama V3
Prawidlowo, to jest w koncu kalibracja...szatyn pisze:A u mnie w nazie czerwone strzałki z tych pól zmieniają wartości nieregularnie w skrajne wartości.
Po skonczonej kalibracji powinny stac na zielonym
