Strona 2 z 3
Re: Raptor V2 + KFC32FTB
: sobota 12 sie 2017, 20:08
autor: Grzeg
W ten sposób też nie działa.
EDIT: Nie wiem jaka wersja była wgrana, ale wgrałem najnowszą i nic się nie zmieniło.
: sobota 12 sie 2017, 20:17
autor: MorF
Dziwne a inav jaka wersja?
Moze sprobuj zaladowac raz jeszcze...
: sobota 12 sie 2017, 20:47
autor: Grzeg
Firmware najnowszy stąd:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=46&t=7783
Wgrany najpierw Flasherem, później iNav Configurator'em.
: sobota 12 sie 2017, 20:49
autor: MorF
Wrzuc normalnie przez iNavConfigurator najnowsza wersje 1.7.2.
Ja wgrywalem przez iNavConfiguratora po prostu (w kfc32f3) najnowsza jaka byla.
Ustawilem w zakladce Configuration z "list wyboru"
- 2017-08-12 21_50_08-Polskie Forum FPV • Wyświetl temat - iNav w KFC32F3 i innych.png (60.64 KiB) Przejrzano 4660 razy
a potem w CLI
Kod: Zaznacz cały
eleres_bind
set eleres_telemetry_en = ON
set eleres_loc_en = ON
: niedziela 13 sie 2017, 13:47
autor: Grzeg
Po wgraniu do płytki KFC32FTB najnowszego firmware'u (1.7.2) przez iNav Configurator wybierając płytkę KFC32F3, kontroler przestał łączyć się z iNav Configuratorem. Którą w końcu wersję oprogramowania mam wgrać, bo się zgubiłem już. :(
: niedziela 13 sie 2017, 15:09
autor: Keri
Grzeg - mnie trochę dziwi to co napisałeś o małej stabilności modelu czy narowistości. Ja w swoim nic takiego nie zauważyłem nawet śmiem twierdzić, że lata jak po sznurku i stabilnie. Co prawda moje loty były bez elektroniki FPV ale to w tym przypadku nie ma znaczenia.
Nie mam natomiast oryginalnego silnika tylko c3536 kv950, który nie daje mi mocy tyle ile bym chciał
To oznacza , że na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie wykonać np. pętli z lotu poziomego, po rozpędzeniu tak. Oczywiście to wina ograniczonej średnicy śmigła, nie modelu.
: niedziela 13 sie 2017, 16:02
autor: Grzeg
Keri, ale czy Twój też jest 2m? Podobno 1,6 latał dużo lepiej tylko wieżyczka silnika niezbyt dobrze była ustawiona.
Mój choć na oko prosty, to jednak wymagał trymowania, bo skręcał. Przy bezwietrznej pogodzie wydawało się, że nie jest tak źle, natomiast przy wietrze to jednak bardzo kluczył.
Możliwe, że te wszystkie piankowe elementy (tak skrzydła jak i stateczniki) są za mało sztywne i wyginają się zależnie od obciążenia.
Model ma w nazwie FPV, a z takim przeznaczeniem powinien latać tak stabilnie jak np. Twin Star czy Easy Glider.
Poskładałem dla znajomego Twin Stara i trochę nim latałem. Oczywiście to zupełnie co innego niż motoszybowiec - wolniejszy i raczej żadna termika go nie poniesie - ale też może dużo unieść a korkociąg, to potrzeba specjalnie się postarać aby w niego wpadł.
: niedziela 13 sie 2017, 19:53
autor: Keri
Oczywiście mam wersję 200cm rozp. Czy może miksowałeś klapy z wysokością? Próbowałem lądować z klapami ale niestety bez mixu model wznosił się. Dodam, że mój bardzo dobrze "trzyma się powietrza '". Z mankamentów wykonania to tylko statecznik pionowy - krawędź "natarcia" nie stykała się z kadłubem po skręceniu. Ale po wklejeniu kawałka balsy jest już sztywno. Latałem z pakietem 4s 3000, z którym masa do lotu bez FPV wyniosła 1,45kg.
: poniedziałek 14 sie 2017, 09:22
autor: fragles
Bardzo fajnie wygląda - malowałeś go czy oklejałeś folią?
: poniedziałek 14 sie 2017, 10:14
autor: Grzeg
Szary kolor jest fabryczny - kadłub jest z tworzywa o takim kolorze, natomiast skrzydła i stateczniki fabrycznie pomalowane. Z naklejek dodałem od siebie te na natarciu skrzydeł.
: wtorek 15 sie 2017, 16:53
autor: aikman84
model jest bardzo podatny na przeciągnięcie i nic temu nie poradzi. Odradzam zakup. Jak go dobije na maksa wybebesze z elektroniki i kupie coś stabilnego i bezproblemowego w locie.
: wtorek 15 sie 2017, 22:59
autor: Keri
Chyba bardziej Ty Aikman nie potrafisz nim latać niż on jest wrażliwy na przeciągnięcie.
: środa 16 sie 2017, 07:12
autor: yoseph
W zeszłym sezonie przelatałem tym modelem 1500km. Zawsze latał jak po sznurku, teraz nadal go mam chociaż jest mocno wyeksploatowany i rozbroiłem go ze wszystkiego. Przy pakietach 2x 3s 5000mAh i kamerze na pantilcie musiałem aplikować na ogon prawie 150g ołowiu. Model ważył nieco ponad 2.5kg i nadal latał jak należy:) Nigdy w żaden korkociąg się nie sypnął, chyba że sam wymusiłem. Fabryczny silnik był nieco za słaby. Do podstawowej akrobacji trzeba było go rozpędzać. Ale nie o to w nim chodziło, tylko o zasięg. W trakcie jednego lotu bez termiki spokojnie pokonywał 95km.
: niedziela 20 sie 2017, 17:23
autor: Keri
Czyli potwierdzasz yoseph - że on bardzo stabilnie lata. Dziś latałem \z bratem, który również może potwierdzić, że lata bardzo stabilnie. W moim wymieniłem wczoraj silnik na Redox 2000/900 i teraz pętlę robię z poziomego lotu, beczki dużo dynamiczniejsze niż poprzednio, a wznoszę się prawie pionowo.
: niedziela 28 sty 2018, 00:24
autor: Hammer72
temat stary ale samoloty w służbie. Konia z rzędem temu kto raptorem v2 stabilnie poleci z prędkością poniżej 20 km/h. ta platforma lubi szybkość. :)
