Jaki silnik do hexy
Jaki silnik do hexy
Witajcie
Czy istnieje jakaś tańsza ale dobra alternatywa dla silników Roxxy 2827/34 ?
Chciałbym zasialać platformę z pakietów 4s... chociaż od biedy i 3s pójdzie..
Najlepiej gdyby silniki można było kupić w Polsce
- Marciniasty
Zerknij tutaj http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=4042 niedawno testowałem i zapowiadają się fajnie , a na 4s ponoć jeszcze 10% wydajniejsze niż na 3s jednak tylko taki pakiet miałem do testów . Mam już nastpne śmigła gws 9050x3 i 10x3.8 APC do przetestowania więc niebawem wstawie wyniki . Jedyna wada to że są z HK .
Elektron przyjrzyj się silnikom Emax GT z abc-rc. Jakościowo biją na głowę całe hobbycity. Łożyska chodzą płynnie, nie ma luzów i najważniejsze - wszystkie silniki są takie same. W HC jeden ma większy opór, drugi mniejszy, trzeci walniete łożysko a czwarty bije. Ostatnio na 7 sztuk turnigy-sk miałem 2 bez zarzutów. To jest powoli kpina...
HC 15$ + przesylka +ew. vat. Abc 65zl i gwarancja, wymieniają od reki jak coś nie tak.
Michał
Michał
Odnośnie silników EMAX serii GT...
Od dwóch tygodni latam na GT2210/13 plus śmigła 8x3.8 APC lub 8" GAUI.
Plusy:
- silniczki apetycznie podane (gumowe wytłoczki i całkiem udany zestaw akcesoriów)
- bardzo dobrze wykonane chociaż lekkie luzy daje się wyczuć
- czarne :)
- dobre odprowadzanie ciepła
- duża moc i niezła sprawność na w/w śmigłach. Na 10x3.8 śmigłach silnik lubi się grzać.
Żeby nie było zbyt kolorowo... ...minusy:
- obie piasty (przykręcana i zaciskana) 6mm (większość śmigieł 8" wymaga rozwiercenia)
- według mnie najpoważniejszy minus... ...wyprowadzone przewody są przedłużeniem nawiniętego drutu. Dlatego warto je usztywnić lub w jakiś inny sposób zabezpieczyć przed zerwaniem.
wektor
Plusy:
- czarne :)
wektor
Wiktor
gg: 683139
wektorx<at>gmail.com
gg: 683139
Mam dokładnie taką samą konfigurację w swoim quadzie i jestem bardzo zadowolony. Wcześniej miałem Emaxy BL2210/25 i śmigła RCC 8x4,5 - quad był nadwrażliwy i hałasował.wektor pisze:Odnośnie silników EMAX serii GT...
Za wyjątkiem wspomnianych APC, które są już fabrycznie rozwiercone i dostarczane z pierścieniami dopasowującymi do osi. Bardzo fajne rozwiązanie i bardzo fajnie śmigła.wektor pisze:- obie piasty (przykręcana i zaciskana) 6mm (większość śmigieł 8" wymaga rozwiercenia)
To niestety chyba cecha wszystkich Emax-ów. W serii BL jest tak samo.wektor pisze:- według mnie najpoważniejszy minus... ...wyprowadzone przewody są przedłużeniem nawiniętego drutu. Dlatego warto je usztywnić lub w jakiś inny sposób zabezpieczyć przed zerwaniem.
Pozdrawiam, Sebastian
Ale chyba tych mniejszych emaxow. W 2215 problem juz nie występuje.breweryhills pisze:
Elektronie ja mam 2215 ~900kv na 3s. Niestety regle (ss) mi nie pociągną i nie dam rady sprawdzić na 4s. Przypuszczam ze byloby super.
Michał
Michał
Witam !
W którymś wątku polecano te silniki http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname= . Pytałem autora (magneto) jak się sprawdziły w polu i twierdzi ,że jest zadowolony. Widziałem też sporo dobrych opinii na ich temat. Gdyby to wszystko okazało się prawdą to byłaby to jakaś alternatywa.
Diem Tobie chodziło o ten silnik ? http://majster-klepka.pl/product_info.p ... ts_id=1758
Pytanie czy wydoi na 4s... :/
Słyszałem opinie że silniki płaskie szerokie mają lepszą sprawność od silników dłuższych i o mniejszej średnicy.
Prawda czy fałsz?
Prawda czy fałsz?
iX5 200mm, ZMX FinX30, iPeaka 35A Blheli_32, DAL T5050C, CL Racing F4, Dinogy Mega 4s1300 75C
EYAS 112mm, iFlight 1106 600kv, ipeak 4x18A, Gemfan 3025, iflight mini revo bee F4 BF 3.2 4s500mAh
https://www.youtube.com/watch?v=bhAyBhxgwR8
elektron pisze:Diem Tobie chodziło o ten silnik ? http://majster-klepka.pl/product_info.p ... ts_id=1758
Tak, to te silniki. Zwróć uwagę jak nisko położone jest śmigło gdy użyjemy dokręcanej piasty z kompletu. Porównywalne jest to tylko z montażem śmigieł tyrtytkami bezpośrednio na ośce :)
To czy pracuje na 4s to musisz sam sprawdzic (i podzielic sie info), mysle jednak ze nie bedzie najmniejszych problemow. Na 4s i 10x47 powinno wyciagnąć dość sporo bez zbytniego grzania się. Na 3s i 10x47 silniki są zimne po locie.
Michał
Michał
Elektron te silniczki u mnie cicho pracują nie ma luzu,na fotce na stronie widać ośkę ,do mnie przyszły bez wystającej ośki(nie wiem czy to wada, mi nie przeszkadza) i z inną piastą ,przykręcaną.Piarty niestety są takie sobie(bicia) ale miałem pewien zapas to coś się udało wybrać.Trochę już polatały i zachowują się cicho, zero luzu.jak bym miał kupować to bym je jeszcze raz kupił pod warunkiem że jakość się niepogorszyła.Latam na 4S śmigła 10x4,7
Że się tak pozwolę wtrącić. Ktoś coś słyszał może o tych http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17924 silniczkach?
Grzegorz
