iNav w KFC32F3 i innych.
Re: iNav w KFC32F3 i innych.
Przenieś ją niżej i nie będzie tematu Najprawdopodobniej zamazuje ją horyzont albo inny element obok.
A propos testow 1.7.1.4 i !FS!
Wczoraj dwa razy zdarzylo sie ze po ladowaniu ciut dalej od siebie (i od Tx) nie zdarzylem zrobic disarm bo zalaczal sie failsafe.
Silnik probowal tyrkotac w trawie przez co czekal mnie sprint z aparatura tak zeby "odzyskac zasieg" i dopiero rozbroic.
Przyklad mniej udanego ladowania i zalaczenie FS na ziemi:
Czy jest jakis parametr ktory moznaby ustawic zeby FS nie wlaczal sie np ponizej 1,5m wysokosci?
Nie chcialbym rozbrajac modelu jeszcze w locie
Ostatnio zmieniony poniedziałek 02 paź 2017, 13:56 przez MorF, łącznie zmieniany 1 raz.
to chyba zly pomysl, jak bedziesz stal na skraju gory i latał "pod sobą" to zle rzeczy moga sie stac bez fs :)
No to moze ograniczenie na predkosc == 0?rychoo pisze:to chyba zly pomysl, jak bedziesz stal na skraju gory i latał "pod sobą" to zle rzeczy moga sie stac bez fs :)
Mam wrazenie ze w 1.7.2 nie mialem tego problemu ale fakt ze glownie latalem na 2.4 a teraz na eleresie
Temat był dyskutowany już pare razy i niema dobrego rozwiązania. Albo istnieje ryzyko rozbrojenia w powietrzu, albo na ziemi mieli silnikiem... Ja bardzo rzadko ląduję tak daleko aby zgubić sygnał ale jest na to metoda... rozbroić przed
Marbalon zrobilem update postu + filmik,marbalon pisze:Temat był dyskutowany już pare razy i niema dobrego rozwiązania. Albo istnieje ryzyko rozbrojenia w powietrzu, albo na ziemi mieli silnikiem... Ja bardzo rzadko ląduję tak daleko aby zgubić sygnał ale jest na to metoda... rozbroić przed
stoje obok samochodu i gdzie wyladowalem, jakies 30m obok maks ale najwidoczniej dipol sie przekrecil i FS murowany.
Ja wiem najlepsza metoda ladowac do reki ale czasami jeszcze sie nie udaje
Jest jeszcze taka zmienna failsafe_throttle_low_delay, poczytaj o niej tutaj:
https://github.com/iNavFlight/inav/blob ... ailsafe.md
Robi to co byś chciał... ale czasami jak się ma gaz na minimum i się złapie failsafe to... może rozbroić silniki nie tylko pod nosem.
- kamilborkowski
Mam KFC32FR w skrzydełku i wciśnięte jest w box tak że żeby podpiąć USB muszę je odkręcać. Wymyśliłem sobie że może jedyny UART zrobię wymienny z GPSem tak żeby w razie potrzeby podpinać pod niego FTDI bez wyciągania FC, ale okazało się że nie da się ustawić MSP i GPS na jednym porcie w INAV.
Ktoś ma jakiś inny pomysł jak to zrobić?
Kamil, a nie możesz zrobić sobie "przedłużacza" USB micro usb wtyczka <-> micro USB gniazdo które sobie wyprowadzisz na taśmie gdzie Ci pasuje ? Ja robiłem coś takiego ale do innego urządzenia które było zamontowane na stałe i nie było dostępu do USB. Z wtyczką nie na ma problemu bo jest sporo rozwiązań na kabel, gorzej z gniazdem bo są w handlu tylko lutowane SMD, ja miałem akurat łatwiej bo kolega robił do jakiegoś urządzenia dostęp przez micro usb i miał luzem gniazdo dolutowane do pcb z padami na przewody.
Jeśli nie da się przez UART to może ta droga będzie słuszna ?
- kamilborkowski
Pewnie na tym się skończy. Ewentualnie dodatkowe gniazdo przylutuję na taśmie gdzieś do padów gniazda na płytce.
mam pytanie dość istotne włożyłem kfc32f3inav do mojego s800 oczywiście bokiem ... muszę obrócić je o 90 stopni ale czy o 90 czy o -90 a może o 270 stopni. Teraz płytka ma latać gniazdem mini usb do przodu piny Video po lewej stronie.
Drugi problem to OSD nie mogę wgrać czcionek przez co mam na ekranie jakieś głupoty.
Przy wgrywaniu trzcionek musi byc podlaczona bateria główna.
Bateria podłączona zawsze bo boje się o gniazdo usb :)
ale pokazuje się mała kreseczka niebieska czyli zaczyna i dalej już nic się nie dzieje ....
Czcionek bo aż oczy boląwiesiek_kr pisze: trzcionek
Panowie istotą sprawy jest jak je uruchomić bo mam na ekranie milion różnych czcionek ale nie tych które powinny być ...
Wersja ta "I dodatkowo wersja 1.7.3 z tą poprawką eleresa dla nowej wersji F3.
http://baliniak.2box.pl/qq/inav_1.7.3_KFC32F3_INAV.zip"
Inna sprawa czy nie można by dodać w ustawieniach jakiegoś trybu żeby można było sprawdzić wychyły lotek w stabilizacji bo tak są delikatne że nie wiem czy na pewno są dobrze ustawione a sprawdzać je w locie .... słabo by było ....
