IBUS sp racing f3 osd
: sobota 20 maja 2017, 13:26
Cześć!
Jest problem uszkodził mi się wtyk od płytki (io_1) nie było to problemem potrzebny był mi 1 pin po którym idzie sygnał ppm. Więc przylutowałem kabel, wszystko działało Dobrze póki nie urwała się ścieżka na płytce. Postanowiłem zmienić sygnał na IBUS. Zrobiłem wszystko co trzeba tzn. Podłączyłem kabel pod io_2 na ch3 w betaflight ustawiłem IBUS to wszystko. Ale betaflight nie widzi wskazań na pilocie.
Czy jest coś jeszcze co trzeba zrobić?
Da się naprawić tę ścieżkę?
EDIT:
Udało się. W instrukcji jest błąd ibus podłącza się pod pod io_2 ch4 zamiast ch3.
EDIT:
