Nareszcie pierwszy zestaw od zera, skrzydełko.
Re: Nareszcie pierwszy zestaw od zera, skrzydełko.
Normalne.
Ruszanie lotkami przy WYŁĄCZONYM zasilaniu wymaga odpowiedniej siły.
Przy WŁĄCZONYM zasilaniu grozi zniszczeniem serwa ( szczególnie cyfrowego ) i wymaga naprawdę dużo siły ( tyle ile deklaruje moc serwa )
Świat z góry wygląda lepiej
Po dłuższej przerwie kolejna inwestycja. Aparatura i nauka na symulatorze.
I tu pytania :(
Aparatura FrSky Q X7, to już pewne. Niepewne jest tylko jaki receiver do niej. Pisza że najnowsze są z serii X i lepiej je brać, tylko na Banggood jest chyba jedynie taki https://www.banggood.com/FrSky-X4RSB-31 ... mds=search a 3 kanały to raczej będzie za mało. Lepszy wydaje się https://www.banggood.com/FrSky-D8R-II-P ... mds=search ale czy to ze nowszy lub starszy to aż taka duża różnica?
Kolejna sprawa. Pytałem forumową szukajkę, ale średnio z odpowiedzią. Jak podłaczyć aparaturę do pc żeby używać z symulatorem? Oraz jaki najlepszy będzie darmowy symulator do nauki latania skrzydłem? Ewentualnie czy jest jakiś względnie tani? Bo jak patrzę to ceny są rzędu 600zł a to ciut za dużo. Na aparaturę z odbiornikiem mam do przeznaczenia jakieś 600-700zł więc za reszte chyba symulatora nie kupi?
I tu pytania :(
Buduje się Zeta Wing Z-84 :)
Odb masz całe mnóstwo do FrSky tylko coś źle szukasz. Do skrzydła to ci D4R wystarczy, zrób sobie od razu dzielnik napięcia i będziesz przez telemetrię wiedział co z bateria.
Nie rozumiem tego za bardzo.pma_ pisze:Do skrzydła to ci D4R wystarczy, zrób sobie od razu dzielnik napięcia i będziesz przez telemetrię wiedział co z bateria.
Czego nie rozumiesz?
D4R-II to odb FrSky, trochę tańszy bo starszy
Pozwala przesyłać pomiar napięcia do nadajnika, a ten potrafi gadać i to jest najważniejsza funkcja telemetrii
Zakres pomiaru wynosi 3.3V więc trzeba zrobić dzielnik napięcia.
Podłączasz kablem USB do komputera i działa.Mrowkarz pisze:Jak podłaczyć aparaturę do pc żeby używać z symulatorem?
Jeśli chodzi o odbiorniki to tak jak pisze pma_, D4R-II wystarczy Ci do skrzydła bo potrzebujesz 3 kanały do sterowania, ale jeśli będziesz chciał wsadzić do skrzydła jakiegoś autopilota dodatkowymi funkcjami to już inna sprawa, 4 kanały może być za mało.
Chodziło właśnie o ten dzielnik napięcia. Czyli muszę zrobić tak, zeby napięcie z pakietu nie przekraczało przy pomiarze 3.3V?
No i właśnie, bo o autopilocie myślałem. Nawet jesli nie w Z-84, bo ten głownie do lepszej nauki, ale po tym chce większe skrzydełko, prawdopodobnie FX61. Dlatego wolałbym kupić odbiornik raz a dobrze.
Jeśli chcesz kupić raz a dobrze to polecam Ci odbiornik FrSky S8R 8/16ch z wbudowaną stabilizacją, na początek do jakiegoś małego skrzydełka wystarczy a potem jak będziesz chciał podpiąć do jakiegoś AP to wyłączysz stabilizację i masz zwykły odbiornik. Do zmiany konfiguracji usterzenia potrzebujesz programator FrSky STK do programowania przez smartport ale prawdopodobnie będzie go można zaprogramować z aparatury... Do tego odbiornika możesz też dokupić fabryczne akcesoria takie jak np czujnik prądu, czujnik napięcia itp.Mrowkarz pisze:Dlatego wolałbym kupić odbiornik raz a dobrze.
Do AP wystarczy też D4R-II. Potrafi przesyłać w PPM 8 kanałów.
Marek
Marek
Można też użyć arduino nano i wsad od Pawelskiego. Jakbyś chciał jednak przez komputer ustawić.
Tyle ze sama aparatura jest kompatybilna z odbiornikami serii X, D oraz V8-II. A na zewnętrzny moduł raczej mi nie starczy już.
Zobacz w jakiej cenie jest kontroler lotu typu omnibus F3 albo nawet stara Naze32. Instalujesz tam iNav i w zasadzie na początek nic więcej nie potrzebujesz.Mrowkarz pisze:Tyle ze sama aparatura jest kompatybilna z odbiornikami serii X, D oraz V8-II. A na zewnętrzny moduł raczej mi nie starczy już.
Nie ucz się latać ze stabilizacją.
Dokładnie, do tego cena absurdalnie mała. Chociaż go nie miałem, latam na starej naze32, ale chyba sam bym się skusił jakbym potrzebował.
Lataj w passthru, szczególnie na początku.
Później sobie włączysz stabilizację jak będziesz miał fpv i chciał spokojnie polatać.
Ale ablot i początki, omijaj stabilizację szerokim łukiem.
Od razu będziesz miał sporo fajnych danych na osd do fpv.
Adrián, naze32 nie ogarnia kilku funkcji w inav takich jak na przykład auto tuning... lepiej jakieś F3 wziąć.
Prawda, ale ja się nie ma za dużo kasy to jakoś trzeba zacząć. Ale w sumie masz rację bo F3 z OSD wystarczy na długo.PiotrSz pisze:Adrián, naze32 nie ogarnia kilku funkcji w inav takich jak na przykład auto tuning... lepiej jakieś F3 wziąć.
Trzeba polować na promocje na BG albo ALi.
A no i jakiś tani GPS, nie musi być M8N, skrzydeło w razie czego ma wrócić w okolice domu, a nie dokonywać cudów nawigacji.
W sumie przykłąd jest tu: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=26&t=37919 i nie wiem czy da się naprawdę taniej.
