Brak połączenia w aplikacji dji go
Talu1
Post autor: Talu1 »
Witam mam problem otóż wymieniłem w phantom 3 advanced anteny na Argtek następnie złożyłem pilot włączam aplikację chce się połonczyc ale aplikacja nie chce się połonczyc między pilotem a dronem poprostu czarny ekran  jak w aplikacji dji go tak w aplikacji litchi a na pilocie  świeci się dioda zielona i diody białe  mogę sterować kamerą z pilota Góra dół  powróciłem do fabrycznych anten i też to samo
Adrián
Re: Brak połączenia w aplikacji dji go
Post autor: Adrián »
Talu1 pisze:złożyłem pilot
Aparaturę.
Talu1 pisze:chce się połonczyc
Połączyć.
Aż ciarki przeszły..
skazi
Post autor: skazi »
A teraz jeszcze raz, tym razem po polsku.
Jagoda
Post autor: Jagoda »
Czy zdarzyło się, ż włą(on)czyłeś aparaturę bez przykręconych anten?
Jeżeli tak, to może poleciała końcówka jednego z nadajników.
Ps.Stawiaj, proszę, przecinki bo zrozumieć trudno.
Pozdrawiam. :), :)
Jagoda pisze:może poleciała końcówka jednego z nadajników.
Jakby poleciala koncowka to nie byloby lacznosci z Phantomem (a ta jest) a nie z tabletem.
@Talu1, sprawdz czy dobrze podlaczone sa tasiemki od modulu USB na spodzie aparatury.
Talu1
Post autor: Talu1 »
Sprawdzałem dobrze są podłączone tasiemki
EDIT - sacalenie
Sprawdzałem też kable usb czy może nie uszkodzone za każdym razem gdy podłanczam kabel z aparatury do tabletu lub telefonu to wyskakuje mi tryb ładowania wcześniej też tak miałem ale wszystko działało
Talu1 pisze:Sprawdzałem dobrze są podłączone tasiemki
Proponowalbym je wyjac, przemyc styki alkoholem a potem bardzo dokladnie podlaczyc jeszcze raz (wazne zeby wsunac je rownolegle i do samego konca, az do kreski ktora powinna byc na nich namalowana). Mialem podobny problem przy wymianie na modul HDMI. Wygladalo dobrze, a jednak styku dobrego nie bylo.
Talu1
Post autor: Talu1 »
Wszystko tak zrobiłem i dalej nic
EDIT - scalenie
Jeszcze raz po podłanczałem tak jak pisałeś i dalej nie działa fotki wysłałem
EDIT - scalenie
Wiesz co ale ten styk mi coś nie pasuje tak jak byłby przerwany tu jest zdjecie
http://m.fotosik.pl/zdjecie/pelne/941d4fa1f763ad08
Ostatnio zmieniony wtorek 16 maja 2017, 09:51 przez Talu1, łącznie zmieniany 1 raz.
Adrián
Edytuj posty.
Nie pisz jeden pod drugim.
Regulamin, pkt 9. http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=8210
Talu1 pisze:podłanczałem
Podłączałem...
Jesteś niereformowalny..
Jak nie szanujesz języka Ojczystego, to chociaż szanuj czytających.
Talu1 pisze:Wiesz co ale ten styk mi coś nie pasuje tak jak byłby przerwany
Ciezko stwierdzic, zdjecie malo wyrazne
P.S. Uzywaj forumowego hostingu do zdjec, bedzie latwiej.
Talu1
Post autor: Talu1 »
A ta taśma dobrze podpięta jest ??
Talu1 pisze:A ta taśma dobrze podpięta jest ??
Ciezko stwierdzic bo zdjecie niewyrazne. Wyglada na wcisnieta do oporu, ale nie widac czy ta sciezka rzeczywiscie jest uszkodzona. Jak wpychales to jakims srubokretem, to pewnie tak.
Talu1
Post autor: Talu1 »
A niewiesz czy idzie dokupić taką taśmę?
Talu1 pisze:A niewiesz czy idzie dokupić taką taśmę?
http://www.ebay.com/itm/DJI-Phantom-3-4 ... 2354780987
Mozna pewnie znalezc taniej i w Polsce - szukaj FFC 32pin 0.5mm
Dlugosc sobie musisz sprawdzic zeby starczylo.
