problem z drukiem
problem z drukiem
Hej, mam problem z wydrukiem, który polega na tym że drukowany element po pewnym czasie odkleja się od stołu. Jeśli drukuje mały element to jest ok , ale jeśli coś większego powiedzmy wymiar 60X60 mm to rogi zaczynają się odklejać, tak jak by się przytapiały. Drukuje z pla i petg. Temperatura głowicy od 200 do 230, stół 65-75. Nadal bez zmian. Jakość druku jest dla mnie ok tylko to odklejanie. Próbowałem już z różnymi taśmami i klejami i nic.
Re: problem z drukiem
A tego kleju próbowałeś ?
To jeden z niewielu rodzai kleju który dobrze (a nawet bardzo dobrze) trzyma wydruki.
100% niezawodny jest Dimafix, i właściwe ustawienie odległości dyszy od powierzchni "stolika"
Pozdrawiam, Artur
Ja PLA drukuję na szkle + taśma kapton, odtłuszczone spirytusem, grzanie 50-60 + oczywiście chłodzenie wydruku.
Odklejanie PLA występowało u mnie w 3 przypadkach:
1)brudna szyba
2)skopane ustawienie wysokości dyszy nad szybą
3)duże elementy przy niskiej temperaturze w pokoju.
Ad.1 tak jak pisze mkrawcz1 - dobre odtłuszczanie i małe elementy nawet bez kaptonu powinno trzymać.
Ad.2 jak dysza będzie za wysoko to żadna magia nie pomoże
Ad.3 czasem mimo skrupulatnie wyczyszczonej szyby i eksperymentów z różnymi temperaturami łoża, niektóre elementy i tak się podwijały na rogach. Wtedy najprostszą metodą był wspomniany przez Misia klej do papieru, z tą różnicą że ja używam BIC
1)brudna szyba
Miałem ten sam problem kiedyś.
Mi pomogło bardzo dokładne wypoziomowanie stołu oraz wymycie nitrem szkła przed wydrukiem. Po jakimś czasie już siły do tego nie miałem i kupiłem taśmę malarską która okazała się strzałem w 10, ale trzeba było bardzo powoli odrywać, aby nie uszkodzić taśmy. Teraz mam podkładkę i problemu niema.
Co do kleju umnie nic nie dał.
Natomiast do absu moim zdaniem jest sok z absu czyli abs rozpuszczony w acetonie.
Ps. Kiedyś jak drukowałem na czystym szkle to zmniejszenie temperatury stołu podczas wydruku powodowało odklejenie się wydruku z nieznanych mi powodów. Jak ustawiłem 60C było ok. ale jak miałem 70C a w trakcie zmieniłem bo uznałem, że niema co tak grzać na 60C druk się odklejał.
No jak to z nieznanych powodów? Przeciez powód sam podaleś. Zmiana temperatury = naprężenia.Kiedyś jak drukowałem na czystym szkle to zmniejszenie temperatury stołu podczas wydruku powodowało odklejenie się wydruku z nieznanych mi powodów.
________________
Cobra
Cobra
Panowie dzięki za pomoc. Po wyregulowaniu odległości duszy od stołu i zastosowaniu kleju w sztyfcie problem już nie wystepuje. Jeszcze raz dzieki.
