FPV Recorder
A jaki masz model tego Linksysa ? Domena nie jest do niczego potrzebna. Możesz rónie dobze podać adres IP. Jeżeli nie znasz swojego adresu IP, wystarczy wejść na http://checkip.dyndns.com i już wieszRurek pisze:a z tym przekierowaniem to o co cho bo mam w domu linkszysza i do niego wszystko zapięte..aaaa i nie mam swojej domenki, znaczy mam od dawna na no-ip rurek.servebeer.com
W routerze powinna być opcja "Virtual server", ewentualnie "Port forwarding" - tam należy ustawić przekierowanie portu 8080 (a dokładnie tego któy jest jako port lokalny w opcjach strumieniowania) na adres IP komputera na którym pracuje FPV Recorder. Należy pamiętać by wybrać zarówno protokół TCP jak i UDP.
Pozdrawiam, Sebastian
muza walczy z mrówkami u Ciebie
natomiast ja jakoś nie ogarniam tego rutowania
mam wrtp54eu czy jakoś tak, dałem port forwarding, włącznie z nazwa aplikacji prosi, na oba typy tcp/udp oraz podany adres kompa w lokalnyej klasie adresów w domku co mam..i nic...
znaczy...odpaliłem fpvrecordera ale bez usbcapa bo jeszcze sie z tym nie wygrzebałem ...ale powinien cos strumieniowac bez usbcapa czy nie?
A teraz z porucznikiem Borewiczem. Rybki nie chciały odstawić przedstawienia a chciałem przetestować naprawdę ruchomy obraz. Niestety, nie mam kabelka z żeńskiego czincza na jacka, więc ścieżki dźwiękowej filmu nie mogłem zapodać.Rurek pisze:muza walczy z mrówkami u Ciebie
Musisz mieć co strumieniować. Oznacza to że musisz podłączyć jakiś grabber a do niego podać sygnał. Generalnie strumień jest dostępny, jeżeli pojawia się adres pod "Lokalny URL strumienia".Rurek pisze:znaczy...odpaliłem fpvrecordera ale bez usbcapa bo jeszcze sie z tym nie wygrzebałem ...ale powinien cos strumieniowac bez usbcapa czy nie?
Pisze u mnie że niedostępny...czyli trzeba iść do modelarni odkopać USBcap'abreweryhills pisze:..."Lokalny URL strumienia".
Ostatnio zmieniony niedziela 27 lis 2011, 18:57 przez Rurek, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.helipad.pl/konwerter_sygnalu ... -1408.htmlRurek pisze:khmmm gupia sprawa...nie mogę najść mojej płyty z driverem do EasyCup'a...i na sieci też coś nie mogę wykukać....gdzie to znaleźć?
Masz na dole strony.
