Który FC wybrać
Koptery wyścigowe, Race drones
ZbyszekM
Re: Który FC wybrać
Post autor: ZbyszekM »
Czy ktoś wie coś o firmie Flyinglemon. Na ich stronie przy wszystkich produktach jest informacja o braku w sklepie.
Czy jest szansa, że w skończonym czasie pojawią się ich kontrolery Kiwi?
Czy warto czekać, czy może poszukać czegoś u innych producentów?
Pozdrawiam Zbyszek
palusik
Re: Który FC wybrać
Post autor: palusik »
Warto czekać, ale niestety nie ma konkretnych informacji. Nabiłem kilka sztuk Matek F405 + PDB w cenie 30$ za komplet, więc jest to chyba najlepsza propozycja aktualnie.
ZbyszekM
Re: Który FC wybrać
Tak, tylko strona internetowa Flyinglemon sprawia wrażenie dawno nie aktualizowanej a ostatni wpis na Facebooku pochodzi z 13 czerwca 2017 r.
Czarno to wszystko widzę.
Pozdrawiam Zbyszek
Docent
Re: Który FC wybrać
Post autor: Docent »
Ja aktualnie testuję DYS F4 PRO i HGLRC F4 V5PRO. Pierwszy jest już po testowych zawisach w dronie ten drugi aktualnie jest męczony na biurku. Został połączony z pozostałą elektroniką (odbiornik, kamera, buzzer, LED'y) nie podłączałem jeszcze ESC i silników. Co jest w nim fajne to, że ma wbudowany nadajnik vTX.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
arrecky
Re: Który FC wybrać
Post autor: arrecky »
Docent pisze:
...Co jest w nim fajne to, że ma wbudowany nadajnik vTX.
Ja bym się bał, że jak przy jakiejś glebie uwalę końcówkę mocy przez odkręconą antenę to będę miał do wymiany praktycznie całą elektronikę (FC+vTx...). Chyba, że jest możliwość obejścia sygnału video?
KTM team
Re: Który FC wybrać
Post autor: KTM team »
tak przeglądam chińskie płytki i z tego co widzę jedynie w naze jest możliwość podłączenia satelitki spectruma , tylko wyczytałem że nie warto iść w stare procesory f1, a z popularnych Betaflight nie widziałem takiej opcji, swoją drogą i tak nie wiem jak podłączyć zwykły odbiornik :oops: w poprzednim już wiekowym sterowniku było opisane gdzie gdzie podłączyć kanały z odbiornika jak thro/aile/elev/rudd
volender
Re: Który FC wybrać
Post autor: volender »
satelitka to złącze dsm2 o ile się nie mylę...
choćby tu masz takie: http://www.ebay.com/itm/Betaflight-OMNI ... 2478913161
mcrakus
Re: Który FC wybrać
Post autor: mcrakus »
Swoją drogą kanały PWM - numerami też masz zwykle rozpisane.... - a czy jest to thro/aile/elev/rudd to i tak zależy od ustawień w apce.
mini talon, Matek F405 Wing, crossfire, Caddx Tarsier V2
MOMENTUM, F60ProIV 1750kV, matekf7, SpedixGS45A
SUPRA v2, F60ProIII 1750kV, FlightOne, SpedixGS45A
SUPRA, F40ProII 2600kV, DYSf4PROv2,Tekko32 ESC
Japim
Re: Który FC wybrać
Post autor: Japim »
KTM team pisze:tak przeglądam chińskie płytki i z tego co widzę jedynie w naze jest możliwość podłączenia satelitki spectruma , tylko wyczytałem że nie warto iść w stare procesory f1, a z popularnych Betaflight nie widziałem takiej opcji, swoją drogą i tak nie wiem jak podłączyć zwykły odbiornik :oops: w poprzednim już wiekowym sterowniku było opisane gdzie gdzie podłączyć kanały z odbiornika jak thro/aile/elev/rudd
Hehe - bo teraz juz malo kto uzywa PWM. Teraz jest Sbus/PPM - wpinasz 1 kabelek i masz wszystkie sygnaly sterujace z odbiornika do FC. A jak masz PWM to znaczy ze masz starusienki odbiornik, ktory prawdpodobnie z powodu swoich rozmiarow nawet nie zmiesci sie do nowych malych 215mm ram...
Pozdrawiam,
Przemek
KTM team
Re: Który FC wybrać
mam 3 letniego spectruma DX8 i nie widzę na odbiorniku PPM , zawsze można kupić taki odbiornik ale czy będzie działał z radiem tego nie wiem
pma_
Re: Który FC wybrać
Post autor: pma_ »
Wszystkie FC obsługują satelitki spektrum, jedyny możliwy problem to brak zasilania 3.3V
IMHO nie warto inwestować w F4, albo tanie F3 (o ile takie są) albo F7 (np nowy matek)
brodziek
Re: Który FC wybrać
Post autor: brodziek »
pma_ dlaczego nie warto inwestować w F4?
Jeśli chodzi o dostępne na Ali klony, to taki np. "Omnibus F4" jest tylko o kilka złociszy droższy od F3.
Coś przemawia przeciwko F4?
skow29
Re: Który FC wybrać
Post autor: skow29 »
Więcej mocy obliczeniowej, teoretycznie dłuższe wsparcie/kompatybilność z softem.
Przy wprowadzaniu nowych funkcji starsze FC mogą, zostać pominięte.
Tak jest z generacji na generację.
volender
Re: Który FC wybrać
skow29, pytanie brodziek było w odwrotną stronę, czemu NIE warto kupować F4, a zamiast niego kupować F3 :-P
pma_
Re: Który FC wybrać
Post autor: pma_ »
Główny problem to brak inwerterów (ważne sbus/smart port), mała ilość UART (GPS, sterowanie kamerą i nadajnikiem), ilość wyprowadzonych PWM w przypadku samolotów.
Dlatego zamówiłem właśnie nowy matek na F7 z BG.
