DJI 3 Pro czy 4
DJI 3 Pro czy 4
Polatałem X251, oraz pożyczonym Phantomem 2 ale bez gimbala. Latam głównie rekreacyjnie i do kręcenia filmików.
Podpinałem na sztywno Runcam 2 ale bez podglądu to ciężko idzie:(
Wciągnęło mnie to i chciałbym dalej latać ale robić tez filmiki.
Postanowiłem kupić swojego Phantoma. 4 są dość drogie:(
Dlatego proszę was o poradę czy np lepiej kupić używane 3 pro z dodatkowym aku + walizka za ok 3,5 tyś czy lepiej 4 z 2 dodatkowymi aku za ok 5500 zł?
Warto dopłacać?
Warto dopłacać?
Re: DJI 3 Pro czy 4
To nie myślałeś o zrobieniu fpv z runcam 2?
Kupujesz nadajnik, odbiornik lub wbudowany w gogle /monitor?
Jak już chcesz kupić, to lepiej p3 a z dodatkowym pakietem tylko nowy. Można dostać bez dodatkowych do 3200zl
Re: DJI 3 Pro czy 4
P3P
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Re: DJI 3 Pro czy 4
Myślałem o fpv z runcam ale ... czy kupować do 2 którą będę musiał kiedyś oddać?
Patrzyłem na ten:
http://www.banggood.com/FPV-1_2G-8CH-80 ... 73201.html
Czy właśnie lepiej sprzedać X251 i iść w tą p3?
Patrzyłem na ten:
Możesz mi na pw wysłać gdzie można kupić?Adrián pisze:Można dostać bez dodatkowych do 3200zl
Re: DJI 3 Pro czy 4
P3 Advanced http://m.ceneo.pl/37322194 bo nie ma sensu p3p
Ale jak chcesz p3p to jest od 3400 zl http://m.ceneo.pl/37322195
Jak nie stać Cię na p4 pro, to lepiej brać w tej cenie p3A niż p4, jak jeszcze są
Xk to całkiem inny kopter, jak nie przeszkadza Ci mydelnica, to p3a będzie najlepszym wyborem w tym przedziale cenowym. Tylko jeszcze nie zapomnij o podglądzie. Trzeba mieć odpowiedni telefon lub tablet.
Jest temat o polecanych.
Re: DJI 3 Pro czy 4
Ok, dziękuje. to widziałem dlatego pytam gdzie był za 3200 :)Adrián pisze:Ale jak chcesz p3p to jest od 3400 zl http://m.ceneo.pl/37322195
co znaczy mydelnica?:)J jak nie przeszkadza Ci mydelnica,..
4a to ok 6tyś, a 4p to ok 8 tyś :)Jak nie stać Cię na p4 pro, to lepiej brać w tej cenie p3A niż p4, jak jeszcze są
Myślałem o tym 3p
Re: DJI 3 Pro czy 4
Tak potocznie nazywamy phantomy od DJISmrek pisze:co znaczy mydelnica?:)
Jeszcze masz mavic'a, obraz bardzo zbliżony do p3A/p w mniejszym, lżejszym opakowaniu.
Re: DJI 3 Pro czy 4
Jako były posiadacz P3P i obecny P4 obecnie najlepszy układ cena/możliwości z tych dwóch ma P3P.
- jedyny istotny plus dla P4 to dłuższy czas lotu o kilka minut.
-pozostałe różnice mało istotne (np. omijanie przeszkód, czy 120 klatek dla FHD)
Oczywiście P3P musi być w wersji 2 (po "liftingu" - nowsze silniki i "niepękająca obudowa latadła" )
Pozdrawiam. :), :)
Re: DJI 3 Pro czy 4
Jagoda - bardzo dziękuję, to cenna informacja.
Czyli P3P musi w nazwie/opisie V2 ?
Czytam o tym zrywaniu podglądu, że zależy od urządzenia.
problem dotyczy przesyłania przez WiFi czy również w Lightbridge ?
Re: DJI 3 Pro czy 4
Zobaczysz po silnikach. Ale w popularnych sklepach już trudno znaleźć stare wersję.
- IMG_1047.JPG (46.7 KiB) Przejrzano 5696 razy
Re: DJI 3 Pro czy 4
Adrián dziękuje, szacunek za wiedze i pomoc.
Re: DJI 3 Pro czy 4
Na ibood.pl ostatnio był advaced za 2500zł. Niebawem znów pewnie sie pojawi. Warto śledzić.
Re: DJI 3 Pro czy 4
Znajomy mial ostatnio dylemat taki...kupil uzywke P4 za 3400 + nowa baterie...P4 jest lepszy od P3P
Re: DJI 3 Pro czy 4
Tez stoję przed podobnym dylematem. Chce zamienić swojego standarda na model wyżej. Mam do wybory p3a nowy, lub phantom 4 za 300 zł więcej. Phantom 4 używany kilka razy.
Co wybrać ? :)
Co wybrać ? :)
Re: DJI 3 Pro czy 4
Jeżeli ten P4 jest używany naprawdę mało razy, ma wylatanych mało pakietów jak mówisz, to wybór jest prosty jak dla mnie. Poza tym, jeżeli pochodzi ze sprawdzonego źródła, to ja bym się nie zastanawiał i brał tego P4. Zobacz czy nie ma żadnych pęknięć na obudowie, na aparaturze. Czy wszystko działa poprawie i bierz P4. Nie ma co się zastanawiać nawet między P3P, a P4 wg mnie.
