Strona 1 z 1
BlHeli i odbiornik niekompatybilne
: środa 12 kwie 2017, 14:54
autor: Dominik3001
Witam mam odbiornik w ktorym jest 10kanałów i wtedy nie da sie w librepilot wybrac regulatorow blheli. Jak to skonfigurowac?
Re: BlHeli i odbiornik niekompatybilne
: środa 12 kwie 2017, 19:12
autor: PiotrSz
Dominik3001 pisze:Witam mam odbiornik w ktorym jest 10kanałów i wtedy nie da sie w librepilot wybrac regulatorow blheli. Jak to skonfigurowac?
Przeczytaj to co napisałeś i zastanów się co chciałeś wyrazić bo to co można przeczytać to nie zrozumiały bełkot.
: piątek 14 kwie 2017, 18:07
autor: Dominik3001
Chodzi o to ze jak wybieram opcje PWM (1cable per channel) to wtedy sie nie da wybrac regulatorow BLHELI
: czwartek 20 kwie 2017, 20:15
autor: sikormaniak
Cześć, chodzi ci o oneshot125 z BLHeli, a nie BLHeli?. Jeżeli tak to m.in kontroler CC3D nie wspiera oneshot125 przy odbiorniku PWM. Musi być podpięty na odbiorniku np. PPM (3 kable, volt, gnd, signal) na tzw. ppm Pin_8 lub (chyba) wpinane przez wejścia preferowane dla gps. Jeżeli masz odbiornik PWM to albo musisz go zmienić albo zastosować jakiś konwerter (encoder sumo pwm to ppm) lub zostawić na szybkich reglach nie na oneshot125. Mam nadzieję, że pomogłem.
