Konfiguracja Mini OSD przez arduino
Sobol95
Post autor: Sobol95 »
Witam, szukam odpowiedzi na moje pytanie próbuje i nic mi nie wychodzi. Kupiłem Mini OSD do systemu FPV i nie dam rady go skonfigurować. Robię wszystko jak jest w tym tutorialu https://www.youtube.com/watch?v=7_B0jxlFze4&t=640s
Po podłączeniu OSD z Arduino i odpaleniu programu wyskakuje komunikat o podłączeniu urządzenia. Może istnieje jakiś łatwiejszy sposób na skonfigurowanie OSD.
Pozdrawiam.
lotpawel
Re: Konfiguracja Mini OSD przez arduino
Post autor: lotpawel »
Sobol95 pisze:Po podłączeniu OSD z Arduino
Arduino to w Twoim mniemaniu urządzenie czy program?
jak podłączasz OSD do kompa?
opisz wszystkie kroki, które wykonujesz.
Rozumiem że ściągasz soft MinimOsd-extra?
Osobiście polecam bardziej MultiwiiOSD
Sobol95
Podłączam OSD kabelkami do Arduino (płytki) tak jak jest na filmiku
i włączam program MinimOSD-Extra i po próbie połączenia wyskakuje Error opening port com
lotpawel
a arduino do komputera podłączone w jaki sposób?
sterowniki są? komputer widzi arduino jako com port?
dużo prościej będzie jak będziesz miał zainstalowany program arduino, i zwykły usb do rs232.
Pominiesz wtedy płytke arduino.
Adrián
Post autor: Adrián »
Lub ftdi
Sobol95
Arduino podłączone do komputera jest zwykłym kablem USB sterowniki są ponieważ troszkę już go używałem do małych elektronicznych projektów więc wiem ze działa.
Adriee
Post autor: Adriee »
myk z Arduino owszem działa, ale w wersji UNO z wyjmowalną ATMEGĄ z płytki. Sam mam Nano v3 i też działa z micro MinimOSD, tylko tutaj trzeba się wlutować do nóżki DTR układu CH340 i połączyć ją z DTR MINIM-a.
Jednak zabawy z Arduino i Minimem kosztują trochę czasu i nerwów, więc lepiej kupić konwerter USB-RS232 na układzie FTDI.
Napisz dokładnie jakiego Arduino używasz, jaki układ OSD oraz sposób połączenia między nimi (dokładny).
lotpawel pisze:usb do rs232
Adriee pisze:konwerter USB-RS232
Panowie, nie wprowadzajcie czlowieka w blad. Nie RS-232 tylo serial TTL!!!
Sobol95
Używam arduino Uno z wyjmowanym scalakiem. A sposób podłączenia Arduino z Mini OSD jest taki
WhiteElephant
Post autor: WhiteElephant »
A nie mógłby jakiś dobry człowiek zalinkować do sprawdzonego interfejsu na ali albo BG? Bo to już kolejny wątek o flashowaniu minima i nadal nie jestem pewien z czym to podłączyć...
konrad.winiarski
Post autor: konrad.winiarski »
FT232RL FTDI USB To TTL Serial Converter Adapter Module For Arduino
https://banggood.app.link/P361JxlBeC
To jeszcze ciekawostka. Niektóre sztuki minimosd (a konkretnie układ MAX7456) pobierają na tyle dużo prądu, że konwerter nie jest w stanie wydolić i resetuje się. Zmiana napięcia zasilania z 5v na 3,3V powoduje, że MAX7456 nie wstaje i ftdi oraz atmega mają dość prądu dla siebie.
rafi.devtox
Post autor: rafi.devtox »
Sobol95 pisze:Używam arduino Uno z wyjmowanym scalakiem. A sposób podłączenia Arduino z Mini OSD jest taki
Kolego drogi na zdjeciu ktore wstawiles jest byk jak stad do chalupy... Z arduino wychodzi sygnal z tx (pin nadawczy) a do minim musi byc podlaczony do rx( odbiorczy) czyli na krzyz... Tx do rx...
rafi.devtox pisze:Kolego drogi na zdjeciu ktore wstawiles jest byk jak stad do chalupy... Z arduino wychodzi sygnal z tx (pin nadawczy) a do minim musi byc podlaczony do rx( odbiorczy) czyli na krzyz... Tx do rx...
Nieprawda, w przypadku korzystania z Arduino jako adaptera laczysz dokladnie tak jak na schemacie (czyli TX z TX, RX z RX), bo to tak jakbys zastepowal chip na plytce UNO chipem zewnetrznym...
konrad.winiarski pisze:FT232RL FTDI USB To TTL Serial Converter Adapter Module For Arduino
Akurat FTDI i to od Chinczyka bym nie polecal, z uwagi na wszechobecne podrobki, ktore mniej zaawansowanym komputerowym dlubaczom moga przysporzyc problemow. No chyba ze jest to na 100% oryginalny chip ze sprawdzonego, powtarzalnego zrodla.
rafi.devtox
pawelsky pisze:
Kit mi kolego wciskasz... Na arduino nano masz chip ftdi ktory odpowiada za konwersje sygnalu z usb... Na arduino uno za chip ftdi robi atmega16u2 odpowiednio sflashowana... Kiedy podlaczasz pin dtr do resetu scalak (czy to zamontowany na stale czy w koszyku) jest pomijany i hex wchodzi bezposrednio do scalaka minima...
Tu masz pierwszy lepszy przyklad z sieci...
http://www.maximillian.se/2015/09/tutor ... duino-uno/
rafi.devtox pisze:Kit mi kolego wciskasz... Na arduino nano masz chip ftdi ktory odpowiada za konwersje sygnalu z usb... Na arduino uno za chip ftdi robi atmega16u2 odpowiednio sflashowana.
Nie masz racji. Na plytce UNO masz oznaczenia TX/RX chipa 328p a nie chipa 16u2 (czy jaki tam akurat jest w danym uno bo bywaja rozne) ktory chcesz uzyc jako adapter. To co jest opisane jako TX na plytce jest zatem de facto RXem 16u2 i odwrotnie. Jesli chcesz zatem podlaczyc i zaprogramowac inny chip (w tym przypadku minima) zamiast 328P z UNO, musisz podlaczyc go dokladnie tak samo jak oryginalny procesor czyli TX minima z TX 328P (a wiec z RX 16u2 robiacego za adapter) oraz analogicznie RX z RXem. Przemysl to sobie na spokojnie (mozesz pomoc sobie schematem).
P.S. Polaczenia ktore podales w przykladzie sa po prostu nieprawidlowe. Tu masz poprawny opis procedury https://oscarliang.com/program-minimosd ... tdi-cable/
