Konfiguracja APM do pierwszego startu. Flying wing.
Czy ten opis był dla Ciebie przydatny?
TAK
52
95%
NIE
3
5%
Liczba głosów: 55
lekarz
Re: Konfiguracja APM do pierwszego startu. Flying wing.
Post autor: lekarz »
maxiiii pisze:Pozostaje raczej kupno nowego. :( Masz prawdopodobnie wer 1.0 ) Te często były wadliwe.
Niestety ver. 1.0. Dodam jeszcze, że wcześniej na wejściu modułu przylutowałem sobie UBEC 5v. Ale chyba nie powinno mieć to większego wpływu na działanie samego PM.
Co polecacie, aby bez problemowo zasilić APM 2.6 i aby nie było problemów z wyświetlaniem napięcia i natężenia?
szoja
Post autor: szoja »
U siebie po wielu perypetiach APM zasilam właśnie do pracy własnej z czujnika napiecia/natężenia, jedynie sygnał z serw jest do niego doprowadzony. Zasilanie serw z ESC.
maxiiii
Post autor: maxiiii »
To chyba najlepsza opcja.
lekarz
A co sądzicie o takim PM (mniej wadliwy?):
https://www.aliexpress.com/item/32872913076.html
marcinoc
Post autor: marcinoc »
ACS758
ACS758
podłączył ktoś może do APM-a taką kostkę do pomiaru prądu?
lekarz
szoja pisze:U siebie po wielu perypetiach APM zasilam właśnie do pracy własnej z czujnika napiecia/natężenia, jedynie sygnał z serw jest do niego doprowadzony. Zasilanie serw z ESC.
A jak zasilasz odbiornik? Masz drugą baterię? Z tej samej baterii zasilasz VideoTX i RCRX?
marcinoc
Nie wiem jak inni ale ja zasilam wszystko jednym aku.
Z PM zasilam tylko APM i OSD a serwa i odbiornik z ESC.
część video czyli VTX i kamerę zasilam prosto z baterii 3s przez filtr
pma_
Post autor: pma_ »
marcinoc pisze:
100 lat temu mój kolega robił na tym czujniki, jedyne co trzeba to wzm operacyjny i podłaczasz pod wejście analogowe.
Niczym się nie różni od power module, tylko skala inna.
pma_ pisze:100 lat temu mój kolega robił na tym czujniki, jedyne co trzeba to wzm operacyjny i podłaczasz pod wejście analogowe.
Nie potrzebujesz wzmacniacza dla tego czujnika, jego wyjscie jest juz odpowiednio wyskalowane
pma_ pisze:Niczym się nie różni od power module, tylko skala inna.
Rozni sie zasadniczo, bo APMowe powermoduly zwykle uzywaja rezystora pomiarowego i wzmacniacza, a ten czujnik korzysta z efektu halla (a wiec jest potencjalnie podatny na zaklocenia elektromagnetyczne)
pma_
Post autor: pma_ »
pawelsky pisze:
Dobrze wiedzieć
pawelsky pisze:
Do tego niektóre mają stały offset.
Ale podłączenie zostaje to samo.
EDIT: Podłaczenie chyba zależy od tego czy to jest jedno czy dwukierunkowy czujnik, dwukierunkowy ma offset Vcc/2
marcinoc
czyli zasilam kostkę +5v na pierwszym pinie od lewej, druga GND, trzecia do pomiarowe wyjście dla przepływającego prądu.
pewnie przydałyby się jakieś kondensatorki do filtrowania pomiędzy masę a +5V i masę a wyjście.
Ma ktoś jakieś propozycje do wartości tych elementów?
pma_
Post autor: pma_ »
A sprawdziłeś datasheet?
pma_ pisze:EDIT: Podłaczenie chyba zależy od tego czy to jest jedno czy dwukierunkowy czujnik, dwukierunkowy ma offset Vcc/2
Podlaczenie pozostaje takie samo, kwestia offsetu, aczkolwiek kupowanie czujnika dwukierunkowego nie ma sensu bo tylko obnizasz sobie precyzje (a ujemnych pradow mierzyc rzaczej nie potrzebujesz).
Prawde mowiac to niespecjalnie widze sens uzywania akurat ACS758, bo one sa raczej do pradow rzedu 100-200A. Do wiekszosci zastosowan wystarczy zwykly czujnik oparty o rezystor.
lekarz
marcinoc pisze:Nie wiem jak inni ale ja zasilam wszystko jednym aku.
Bardzo ciekawe rozwiązanie . Tylko czy nie stosuje się dwóch baterii, aby uniknąć zakłóceń RCRX - VTX? Nie masz z tym problemów?
marcinoc
właśnie po to jest filtr na video
------edit------
Taki jak tutaj viewtopic.php?f=5&t=8360
