Konfiguracja APM do pierwszego startu. Flying wing.
Re: Konfiguracja APM do pierwszego startu. Flying wing.
Czyli podsumowując:
W czasie lotu do apm-a mam podłączony PM module, serwa, odbiornik i regulator z silnikiem.
Podczas programowania podłączam i do usb i do PM module.
Dobrze zrozumiałem? Regiel, który był od nowości w pioneer 1400, muszę zmienić na taki bez BEC-a?
Phantom 4 pro + Spektrum dx6e + Spektrum dx6i + Blade Nano qx + Su 29 mm na pływakach + Carbon-z Cub + HydroPro Inception
Było: Sky Surfer + Phantom 3 advanced + Cessna 182 1m + Blade MSrX + Alpha 1500 + Piper j3 Cub 1,4m + Hobby Engine Saint Princess
Możesz przecież podłączyć regulator na szynę 5V wyjść, tylko ma być zdjęta zworka JP1. Przecież to co zacytowałeś wyżej jasno określa jak zasilać.mikpasz pisze: Podłączam apm do power module, a jak mam zasilić serwa jeśli nie mogę podłączyć regulatora i nie mogę zasilić serw z power module???
Ale chciałbym użyć też PM Module, aby telemetria podawała ile prądu bierze silnik.Lech55 pisze:Możesz przecież podłączyć regulator na szynę 5V wyjść, tylko ma być zdjęta zworka JP1. Przecież to co zacytowałeś wyżej jasno określa jak zasilać.mikpasz pisze: Podłączam apm do power module, a jak mam zasilić serwa jeśli nie mogę podłączyć regulatora i nie mogę zasilić serw z power module???
Power module będzie Ci zasilał APM i będziesz miał pomiar pobieranego prądu, a na wyjścia dasz zasilanie z regulatora i będziesz miał zasilnie serw. Tylko musi być zdjęta zworka JP1, żeby napięcie z wyjść(regulatora) nie poszło na szynę zasilania APM, ponieważ tego już zasilasz z PM. Myślę że już jaśniej nie można.
Wreszcie zrozumiałem, bardzo dziękuję za wytłumaczenie.
Po przeczytaniu wątku rozwiązał się problem z atopilotem do modelu. Zakupiłem apm z gps od znajomego z szuflady ma wersje z kompasem na płytce a gps bez kompasu czy są jakieś zalecenia inne co do konfiguracji i montażu apm w modelu ?
Konfiguracja jest podobna ale za to GPS można umieścić w dowolnym miejscu.
W konfiguracji należy zaznaczyć kompas wewnętrzny bez rol 180.
Ok martwi mnie ze przewody zasilajace z pakietu będą obok apm bo w skrzydle jest wszystko na środku i czy nie będzie to miało wpływu na kompas. Oddzielny w gps z kompasem zawsze mozna dać na skrzydle zdala od kabli....
w końcu wiem, jak to z tym apm jest.
Dzięki za poradnik;)
to taka jedyna uwaga :Dmaxiiii pisze:W gurnym prawym rogu
Dzięki już poprawione:)
Witam .Mam problem jak wejść w zakładkę "Ful Parameter list".U mnie wyświetla się "standard paramets " i co dalej ?
mam APM Planer 2.0 dla OS Mac podłączyłem apm do kompa wybrałem ikonkę aktualizacji oprogramowania i odpaliłem ... wgrał się soft ale po całej operacji nie przeszedł w tryb kalibracji tylko wyskakuje komunikat "motors will spin when armed this is configurable through the MOT_SPIN_ARMED parametr". Dodam że na razie nie podłączyłem odbiornika bo chcę na stole zobaczyć jak to działa ... czy to jest przyczyna tego stanu rzeczy ?
arturo26 pisze:Witam .Mam problem jak wejść w zakładkę "Ful Parameter list".U mnie wyświetla się "standard paramets " i co dalej ?
OK udało mi się zmusić do działania OS problemem były sterowniki ...
Choć APM Planer już widzę jest zupełnie inny od MP sprobuję powalczyć bez konieczności szukana kompa z Windowsem ...
Mam pytanie odnośnie zasilania chciałbym zasilać układ z zewnętrznego BEC-a nie mam Power Module. Oczywiście nie z regulatora bo ten będzie za słaby. Podłączam do listwy tam gdzie serwa zgodnie ze sztuką i pytanie czy zasilę tak APM i odbiornik i GPS ? Zworka ma być wpięta czy nie ?
Ja również dziękuję, bo przymierzam się do czegoś większego i chcę wsadzić pix'a. Rozumiem, że mogę się tym wspierać, czy jest nawet tak samo jak w apm?
