Aplikacja chrome nie chce zainstalować pliku crx (MWOSD)
Od wersji 1.7 (a jak teraz sprawdziłem i 1.6 wcześniej czyli kilka dni temu była jako aplikacja w JAVA) GUI dla MWOSD jest tylko jako aplikacja pod chrome. Problem z tym że moja przeglądarka nie chce zainstalować tego pliku twierdząc że: Nie można dodawać aplikacji rozszerzeń i skryptów użytkownika pochodzących z tej witryny.
Coś mam nie tak z chrome czy z plikiem crx?
Re: Aplikacja chrome nie chce zainstalować pliku crx (MWOSD)
ja z ciekawości sprawdziłem v1.6.0.20 która jest free i działa bez problemu [tzn.uruchamia się],
jedynie na liście rozszerzeń pisze, że nie pochodzi ze sklepu chroma.
v1.7 jest już płatna, więc nie wiem.
a przy dodawaniu crx-a włączyłeś tryb programisty w chromie ?
Tzn masz na myśli skrót F12? Włączyłem ale nic mi to nie dało chyba że jest jeszcze jakaś ukryta opcja.
https://raw.githubusercontent.com/ShikO ... tions.html
Tryb programisty włączony? Apka przeciągnięta na Chrome?
1.6 jest darmowy. Za 1.7 płacisz (ok 7zł).
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
GEPRC ZX5 190
nie, pod F12 jest konsolamikun pisze: skrót F12?
wchodzisz w ustawienia/rozszerzenia i ptaszkiem zaznaczasz tryb programisty.
wtedy możesz wczytywać rozszerzenia z pakietem i bez, aktualizować
i jak któreś są oporne to w tym trybie się instalują, tak jak Szper
napisał poprzez przeciągnięcie i puszczenie myszką pliku crx w tym oknie
Zaznaczyłem jak przykazaliście jeszcze raz pobrałem wersję 1.6 przeciągnąłem plik crx na panel z innymi dodatkami i d...pa
Robiłem to już na 3 komputerach i nie da się :) 2 z win7 32 i 64bit i WinXP to samo
Przeciągasz na ten sam panel gdzie zaznaczasz tryb programisty? chrome://extensions/ Bo pokazujesz chrome://apps i może to o to chodzi?
omg
pewnie ,że o to chodzi - nie w to okno przeciąga crx-a
NeXuS jest tak jak mówiłeś dzięki stokrotne mój błąd był taki że myślałem że można tylko przeciągać na APPS a tu ładna niespodzianka... człowiek 7 lat na forum siedzi i ciągle się uczy :)
Edit: Tombstone tak właśnie zrobiłem i ruszyło :D dzięki !!!!
Akurat wczoraj też instalowałem pierwszy raz, widać oko świeżaka pomogło wpaść na trop
Tak jak napisał tombstone, przez okienko gdzie pojawiają się zainstalowane aplikacje nie da się dodać MWOSD, przez zakładkę rozszerzenia poszło od strzała a szedłem dokładnie tym samym tokiem myślenia co mikun
- Przechwytywanie.PNG (47.38 KiB) Przejrzano 5683 razy
