Moja pierwsza 250
Re: Moja pierwsza 250
izoneus, odpuść sobie spamowanie mnie na PW żebym Ci sprawdzał schematy... poczekaj aż Ci pospadają części, zacznij składać a wszystko stanie się bardziej logiczne w rzeczywistości niż na papierze. Po za tym poprzedni schemat już Ci skomentowałem więc nie widziałem sensu żeby robić to ponownie. Jak dalej będziesz tak mnie męczył na PW to w końcu wylądujesz na liście ignorowanych ludzi...
mam problem z flashowaniem firmweru do sp f3 evo fc wyskakuje mi błąd "Failed to open serial port"... próbowałem już prawie wszystkiego. Sterowniki wgrałem z betaflight , oczywiście flashuje z poziomu boot z fc , nic mi już do głowy nie przychodzi
zadig tez nic nie daje
- Przechwytywanie.JPG (122.94 KiB) Przejrzano 3292 razy
izoneus, pokaż jakie masz zaznaczone opcje podczas flashowania.
PiotrSz, szczerze to próbowałem każdej opcji..
- Przechwytywanie3.JPG (42.1 KiB) Przejrzano 3274 razy
- Przechwytywanie2.JPG (138.72 KiB) Przejrzano 3280 razy
w menadżerze tak to wygląda..
- Przechwytywanie3.JPG (42.1 KiB) Przejrzano 3271 razy
No to chyba widać że coś jest nie tak, skoro jest wykrzyknik.
Pewnie sterownik nie/źle zainstalowany.
no tak ale wszystkie stery odinstalowane i zainstalowane ponownie
Przeinstaluj sterowniki używając ZADIG
próbowałem już, dalej nic...
Manual baud 57600 ustaw, a reszta przełączników wyłączona (ewentualnie full chip erase włączony)
Garaż:
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
+ Chilli Kelpie 250
+ DemonRC NOX5 210
+ DemonRC Fury 5X
+ DemonRC Fury 2X
Ja myślę że obowiązkowo chip erase ;)
W razie w wykasuje jakieś śmieci a płytka i tak nowa wiec żadnych ustawień się nie straci ;)
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Wszystkie opcje próbowałem jak narazie tylko nie próbowałem baud 57600, jedyne co mi przychodzi do głowy do wymienić kable usb od Chińczyka..
to zmień kabel/komputer
- rafi.devtox
Nie wszystkie FC da sie tak latwo. Przeflashowac configuratorem betaflight.... Ja zawsze sciagam najnowszego hexa bety i flashuje za pomoca cleanflight.... W taki sposob ominalem identyczny problem....
Jak podpinam swoje FC do komputera to wykrywa je jako
"Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3)"
Twój komputer nie otworzy portu COM, bo widzi STMa jako urządzenie USB tylko. Ręcznie zainstaluj sterowniki od SiLabsu, powinno podziałać.
http://www.silabs.com/products/developm ... cp-drivers
Edit: Każda płytka kontrolera lotu obecnie posiada osobny wbudowany układ interpretujący USB, dlatego nie musimy mieć cudów techniki zamieniających transmisje USB na właśnie COMy i inne szeregowe cuda jak kiedyś w przypadku CC3D bodajże. Te sterowniki od SiLabsu są właśnie od komunikacji z układem interpretującym.
Ostatnio zmieniony czwartek 27 kwie 2017, 16:32 przez Markon, łącznie zmieniany 1 raz.
