Nowe OSD w HK za 60$
Witajcie. Co o tym sądzicie?:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17140
Aurora 9, Hexa cyberdroness, Qadro cyberdroness, ODIN 90, Rex 600N, Rex 600ESP, Rex 500, Rex 450 FPV, Mini Titan, Rex 250, Walkera 4g3 i kupa innego szajsu wliczając lamy i HBK2:)
Oraz spora flota samolotów:)
- Marciniasty
Już wiem co to za osd bo dzisiaj przyszło z HK . Jest to Apahe OSD od AEO http://aeorc.com/english/?product-385.html . W pudełku multum kabli i sensorów . Zrobię opis w nowym wątku jak to ogarnę .
hmmm nigdzie tego w hobbykingu nie idzie namierzyć jedynie MANUAL WYPAŚNY się ostał...wygląda zachęcająco...
- Marciniasty
No znikło po 2 dniach ale mi się ostało w koszyku i po tygodniu zamówiłem (może się z ceną walneli bo na stronie producenta takie kombo kosztuje 172$), jedynie co to czujnik prądu allegro zintegrowali z jakąś przetworniczką napięcia i waży ze 25g ale chyba da się to odchudzić . Z fajnych rzeczy jest loger na karty micro-sd wbudowany w OSD do zapisu parametrów i trasy przelotu . Będę miał czas to umieszczę więcej info .
- Marciniasty
Tak to jest to samo tylko teraz wszystko rozparcelowane na kawałki . W moim zestawie za 54$ było wszystko ( OSD + czujniki:prądu i temperatury, GPS , kabel USB , pilot + czujnik ir do nieg i masa kabelków ) , a tu widzę samo OSD z czujnikiem prądu .
Na chwile obecną jestem tak zawalony robotą że chyba to OSD poczeka do wiosny na uruchomienie .
