F3 evo nie działa po podłączeniu baterii
Inne Flight Controlery (sterowniki) niz wyżej wymienione
uki1985
Post autor: uki1985 »
Cześć, mam następujący problem: moje F3 Evo po podłączeniu baterii do dedykowanego PDB nie działa, nie włączają się żadne diody. Po podłączeniu przez USB wszystko jest ok. Diody świecą, Cleanflight widzi kontroler. Przy pierwszym podłączeniu przez USB FC zasilało też PDB (świeciły się diody na PDB). Poźniej odłączyłem USB i podłączyłem Baterię do PDB i nic. VBAT z płytki działa bo jak podepnę baterię do PDB to w Cleanflight jest widoczne napięcie, ale wygląda na to że na szynie 5V kontrolera cisza...(nie mam multimetru, więc nie mam jak sprawdzić). Ktoś miał podobną przypadłość?
rafi.devtox
Re: F3 evo nie działa po podłączeniu baterii
Post autor: rafi.devtox »
Ciezko powiedziec na odleglosc co i jak tam sie dzieje... Niestety multimetr w lape i posprawdzac trzeba...
uki1985
Nie mam multimetru, ale przy pomocy diody stwierdziłem, że napięcie na szynie 5V jest tylko nie chce zasilić FC.
rafi.devtox
A pod usb wszystko chodzi?
uki1985
Tak, wszystko śmiga włącznie z napięciem baterii. Jutro sprawdzę multimetrem czy te 5V to naprawdę 5V czy nie. Bo kończą mi się pomysły...
rafi.devtox
Jesli bedzie ponizej 4v to oznacza ze poszedl reg. 5v. A przy okazji mogl tez pojsc reg. 3.3v bo one sa bardzo wrazliwe ...
uki1985
Hmmm a mogę gdzieś takie dostać żeby wymienić? Czy płytka w kosz raczej?
Ostatnio zmieniony środa 15 mar 2017, 21:26 przez uki1985, łącznie zmieniany 2 razy.
rafi.devtox
A nigdy w zyciu nie wyrzucaj....
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=40089
uki1985
Przy połączeniu USB dioda od 3.3V świeci sygnalizując że jest OK. Więc nie jestem pewien czy to regulatory...Ale jak nie dojdę do sedna problemu to na pewno się skontaktuję. Chciałem polatać przed wyjazdem, bo w kwietniu wyjeżdżam na ponad miesiąc :(
Ostatnio zmieniony środa 15 mar 2017, 21:29 przez uki1985, łącznie zmieniany 1 raz.
rafi.devtox
Ale 5v podaje z PDB... Wiec moze PDB padlo. Narysuj schemat jak to podlaczasz...
uki1985
Połączone jest jak na zdjęciu, PDB jest dedykowane więc trudno o pomyłkę. Myślałem że kupiłem idiotoodporne części ale najwyraźniej nie... :)
EDIT:
Sprawdzone multimetrem, na PDB wszystko OK. Tam gdzie ma być 5V tam jest, na 12V jest, piny przekazują 5V na szynę ESC. Wygląda jakby płytka nie przekazywała napięcia dalej. Na wyjściu 5V UART2 cisza. Nie wiem co jest grane...
EDIT 2:
Dziś przestało działać USB.... Wyniki z multimetru:
w punkcie 1. napięcie na wejściu 5V Wyjście: 1V (nawet nie wiem co to za tranzystor)
w Punkcie 2. napięcie na wejściu regulatora 3.3V: 0,8V
Bez tytułu.png (406.95 KiB) Przejrzano 5398 razy
Odsyłam to g.... do sklepu, mam już dość. Zresztą patrząc na temat na rcgroups nie ja jedyny. Jedyny plus tej płytki to to że trochę podszkoliłem się w elektronice i nie była to bardzo droga lekcja.
Czy ktoś może polecić jakiś kontroler w podobnej cenie, tylko taki, z którym nie będę musiał się użerać tylko będę mógł polatać?
