Autopilot do łódki zanętowej APM 2.8 - oprogramowanie.
na wodzie i pod wodą
Halucypy
Re: Autopilot do łódki zanętowej APM 2.8 - oprogramowanie.
Post autor: Halucypy »
czy może mi ktoś wyjaśnić jak mam ściągnąć ten plik z wsadem na komputer nie mam pojęcia jak to załadować ??????
Speedaco
Post autor: Speedaco »
Halucypy pisze:czy może mi ktoś wyjaśnić jak mam ściągnąć ten plik z wsadem na komputer nie mam pojęcia jak to załadować ??????
Wystarczy cofnąć się w tym wątku i masz rozwiązanie.
maxiiii pisze:Prawy klawisz i zapisz jako.....
Halucypy
Dziękuje!!!!!!
Halucypy
Witam mam problem w łódce zanętowej otóż wszystko działa autopilot zaznaczanie punktów itd. problem polega na tym że łódka na trybie prostym skręca mi w lewo i muszę cały czas korygować kurs co jest bardzo uciążliwe zaś na autopilocie plynie w miare prosto jest leciutki prawie niezauważalny zygzak i tu pytanie czy jest gdzieś opcja w apm żeby to ustawić bo w radiu próbowałem juz wszystkiego nawet zamiana przewodów sygnałowych z silników w apm nic nie pomaga jeśli ktoś może pomóc bardzo prosze o rade.
bialagora
Post autor: bialagora »
Witam - jakiej aplikacji używacie do sterowania łódką z poziomu telefonu ?
Mam zarówno iOS jak i Android i mimo posiadania obu, na żadnym z nich nie udaje mi się połączyć do łódki.
Z laptopa wszystko działa.
Ps. Korzystam z QGroundControll i mam APM w wersji 2.8 z GPS
Dzięki z góry
Bartekost23
Post autor: Bartekost23 »
Mam aparature sanwa sd-5g 5 kanałową, czy jest mozliwosc wykorzystania jej przy lodce zabetowej z autopilotem czy musi byc 6 kanalowa?
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Nie ma problemu. 5 kanałów wystarczy.
Bartekost23
jak sciągnąc ten plik wsadowy wyskakuje mi cały czas jakaś strona hostingowa może mi ktoś wysłać na adres email
Edytuj posty!
Plik juz wgrany ale silniki nie reagują. Co jeszcze trzeba skonfigurowac w mission planner. Z góry dziękuję za pomoc
harcerz175
Post autor: harcerz175 »
Koledzy che wgrać wsad do apma. Wsad z kompasem w apme.
Niby robię wszystko jak na pierwszych stronach tego tematu ale nie mogę znaleźć ani trybu rozszerzonego ani full parameters.
Wersję mission plenera mam 1.3. 74
Już parę dni siedzę nad tym.
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
harcerz175
Bardzo dziękuję. Mam już Full parameter list
i Full parametr Tree
Chce teraz wgrać taki wsad. http://www.qlrs.000space.com/autopilot_APM28.param
Zapisałem go na pulpicie w notatniku ( wsad.param). Chodze w zakładkę Initrial Setup potem Instal Firmware następnie Load custom firmware.
Wybieram plik wsad.param
I po wczytaniu jednej linijki wyskakuje taki komunikat
The hex file did no contain an end flag. aborting.
Potwierdzam OK
Pojawia się drugi komunikat
Failed to read firmware.hex: No end flag in file.
Potwierdzam OK
I NIC SIĘ NIE DZIEJE.
Już wszystkie włosy z głowy mi wypadły z tego myślenia jak wgrać ten wsad.
Będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi.
harcerz175 pisze:Chce teraz wgrać taki wsad. http://www.qlrs.000space.com/autopilot_APM28.param
To nie jest firmware tylko konfiguracja parametrow i wgrywasz ja z ekranu listy parametrow. Zanim zaczniesz zadawac kolejne pytania i rwac kolejne wlosy z glowy przeczytaj UWAZNIE kilka pierwszysch postow w watku...
harcerz175
Dzięki za konkretną podpowiedź.
Teraz zrozumiałem trochę.
Zrobiłem teraz tak:
CONFIG/TUNING
Full Parameter list
Load from file
wybrałem wsad z listy (wsad.param)
pozatwierdzałem pojawiające się komunikaty
Włączyłem CONECT
Po wgraniu i zatwierdzeniu komunikatu
zapisałem
Write Params
Dobrze teraz zrobiłem?
Przed pytaniami na forum przeczytałem wszystkie wątki na forum, żeby nie zadawać głupich pytań.
Niestety nie udało mi się.
Tym bardziej dziękuje za podpowiedzi.
Lecz wychodzę z założenia, że kto nie pyta jest głupi całe życie, a kto pyta to jest głupi tylko przez 5 minut.
Jeszcze raz bardzo dziękuje.
harcerz175
Koledzy chce uruchomić telemetrie 915 MHz.
Podłączyłem do apma i kompa.
Najpierw migały diody potem świeciły światłem ciągłym.
Jak to teraz skonfigurować?
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Może ktoś wie gdzie szukać coś na ten temat.
Z góry bardzo dziękuje
maxiiii
Nic nie musisz robić już działa.
