Autopilot do łódki zanętowej APM 2.8 - oprogramowanie.
Re: Autopilot do łódki zanętowej APM 2.8 - oprogramowanie.
Dziś raz udało mi się połączyć po wybraniu serial4 protokół mavic 2 zamiast mavic 1 ale później połaczyłem się przez usb i zapisałem sobie wszystkie parametry i po ponownym podłączeniu już w łódce dalej telemetria się nie łączy .Prawdopodobnie któreś radio jest padnięte albo jeszcze coś nie tak mam ustawione .
Temat rozwiązany Serial0_BAUD na 57 jest to port współdzielony USB z Telemetrią i powinien go multiplex przerzucić w zależności co podłączamy niestety telemetrii mi nie przerzucał .Dopiero po zmianie z 115 na 57 (115200 na 57000) telemetria od razu ruszyła i z USB tak samo łączy się po 115200
Mała poprawka USB chodzi też po 5700 ale to nie powinno przeszkadzać . ;) Można by jeszcze było przekierować telmetrię na UART 2 telemetrie ale jak działa po co ciąć ścieżki .
Witam wszystko już śmiga w łódce (zostały testy na wodzie) ale mam jeszcze jeden mały problem .Mam klapy i oświetlenie halogen puszczone przez APM wyjście 5 i 6 problem polega na tym ,że jak wybiorę w MP RC5 function na 0 to działa mi z carp pilotem ale nie działa z nadajnikiem a jak wybiorę RC5 function na 1 to działa z nadajnikiem a nie działa z carp pilotem (w MP test servo też działa podobnie jak jest na 0 można włączać wyłączać )analogicznie tak samo wygląda kanał 6
Chciałbym mieć możliwość sterowania z pilota jak i z aplikacji .Stąd moje pytanie czy idzie to jakoś ustawić ?
Dziś były pierwsze testy na wodzie karpie nie brały ale łódka przetestowana pływa jak po strunie w połączeniu z Carp pilotem -bajka .
Witam. Mam takie pytanko. Miałem APM 2.6 ale dostałem od znajomego PIXHAWK. Czy wsad z 1 strony będzie działał na nim jak w APM? Czy do PIXHAWK podłącza się odbiornik RC tylko przez sygnał PPM?
Miros70 mam pytanie jak podłączyłeś, a właściwie jak później skonfigurowałeś otwieranie klap z APM za pomocą aplikacji?
Mam kompas Ublox 7m bez obudowy i czy dobrze myślę o jego ustawieniu?
- 20240412_114515.jpg (23.92 KiB) Przejrzano 207 razy
To jest dół kompasu i jest dobrze ustawiony.
Podpowiedzcie do czego służy ten moduł I2C USB i co sygnalizuje dioda? Czy jak go podłącze to portu I2C PIX-a to jak podlaczyc kompas/GPS? Może być łączone rownolegle?
Ten switch z dolnego foto służy tylko do blokady wyjść?
- 20240412_114356.jpg (41.85 KiB) Przejrzano 199 razy
- 20240412_114409.jpg (44.87 KiB) Przejrzano 199 razy
Może ktoś z kolegów podpowie jak podłączyć i skonfigurować otwieranie klap w łódce za pomocą APMa. Podłączenie to myślę , że podobnie jak regulatory silników. Chcę dla klap wybrać kanał 6 w apm, zatem na input6 podać wejście z odbiornika od otwierania klap, a servo podłączyć pod output 6 APMa, tylko nie wiem jak skonfigurować w MP , żeby ruch na wejściu przenosił się na wyjście. Na wejściu pokazuj mi że sygnał się zmienia , ale wyjście nie reaguje zmianą. Nie wiem gdzie to ustawić.
Witam jestem nowy na forum, chciałbym wdrożyć ten projekt autopilota do swojej łódki, tylko chciałbym zrobić to na Pixhawku, jest nowszy, ma wsparcie itd... Instrukcja jest do APM, i w związku z tym mam pytania:
1.jak zrobić to podłaczenie w pixhawku? :
"Podłączenie do apma
odbiornik kanał 1 do input 1
odbiornik kanał 2 do input 3
silniki do out 1 i out3
zaznaczanie punktów odbiornik dowolny(3) do input 7
tryby pływania dowolny(5) do input 8
3 i 5 przy aparaturze T6 lub I6 bo takie miałem wolne kanały w aparaturze. Przy innej mogą być dowolne inne."
2. Czy gotowe wsady z ustawieniami do APM działają też w Pixhawku?
Otrzymałem taki kompas/GPS. Mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie jest "N"? Na foto widoczny Dół kompasu? Mam rację?
- 20240426_010418.jpg (172.69 KiB) Przejrzano 86 razy
Nigdzie. Magnetometr nie ma czegos takiego jak polnoc. Montujesz go a potem konfigurujesz stosowna orientacje wzgledem FC. Orientacja bazowa (czytaj zgodna z orientacja FC) jest taka jak na ponizszym obrazkugrzesiekcichy pisze: ↑piątek 26 kwie 2024, 09:55 Otrzymałem taki kompas/GPS. Mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie jest "N"? Na foto widoczny Dół kompasu? Mam rację?
