DJI A2 Problem
arek05123
DJI A2 Problem
Post autor: arek05123 »
Witam.
Niedawno złożyłem moją hexe na kontrolerze Dji A2.
Silniki emax MT3510-600KV
esc dys 30A sn series
Mam kilka pytań, watpliwości, wiec rozpiszę na punkty;
1. Hexa co chwile uwala mi regulator na silniku M6, albo nie dziala od początku, albo na początku silnik dzwoni po czym po chwili pada regulator.
Podczas pierwszego lotu po kilku minutach ten własnie regulator się zapalił.
2.Podczas pierwszego lotu odczulem jak by Hexa reagowała na aparature z opóżnieniem co powodowało że ciężko było ją opanować a tym bardziej wylądować.
3. Mam wrażenie że moja Hexa na trybie GPS nie znajduje satelit, takze podczas lotu nie byla stabilna tylko przemieszczala sie gdzie chciala.
W poprzedniej NAZIE sygnal LED byl dosc charakterystyczny i wiem jak sygnalizuje na zielono ze polaczyl sie z satelitami , Natomiast przy HEXIE nie ma wogle sygnalu zielonego, ani nie mryga zielona dioda ( mozna spradzic przez asystenta czy gps lapie satelity ?)
Z góry wielkie dzięki za pomoc ( jeżeli takowa nadejdzie :) )
Re: DJI A2 Problem
arek05123 pisze:Niedawno złożyłem moją hexe na kontrolerze Dji A2.
ESC za $10 w heksie z kontrolerem za $500? :shock:
arek05123 pisze:3. Mam wrażenie że moja Hexa na trybie GPS nie znajduje satelit, takze podczas lotu nie byla stabilna tylko przemieszczala sie gdzie chciala.
Rece opadaja - czy w tym kraju juz nikt nie czyta instrukcji?
Liczbe satelitow (i to zarowno w Nazie jaki i w A2) sygnalizuje nie zielona dioda tylko liczba migniec czerwonej!
arek05123
Re: DJI A2 Problem
Instrukcja była przeczytana.
Chodzi mi o sygnał kiedy dron złapie juz 6 satelit i jest gotów do lotu, Naza szybkie 3 mrugnięcia na zielono.
DJI A2
Prawidłową prace sygnalizuje zielony
Czerwony przy GPS 3 mignięcia sygnalizuje +5 satelit.
Jeżeli się myle, poprawcie.
Chciałem z assistenta sprawdzić GPS, przez TEL.
Ale mój tel nie wykrywa kontrolera
Re: DJI A2 Problem
arek05123 pisze:Instrukcja była przeczytana.
DJI A2
Przeczytaj no Ty jeszcze raz uwaznie obie instrukcje bo fantazjujesz straszliwie.
http://wiki.dji.com/en/index.php/Naza-M ... escription
http://wiki.dji.com/en/index.php/A2_LED ... escription
arek05123
Re: DJI A2 Problem
Regulator narazie działa,
Został jeszcze PROBLEM domyslam sie ze ustawien.
Dron strasznie nie stabilny w powietrzu. Robi praktycznie co chce.
Zaciski ramion to z16 i dwa ramiona mają luzy góra dół.
Czy to może od tego zależeć ?
Poli25
Re: DJI A2 Problem
Post autor: Poli25 »
Pokaz zdjęcie tego co stworzyłeś. Ale ramiona nie mogą mieć luzów. Dziwne zachowania mogą być powodem pidów, złej kalibracji, problem z GPS-m.
arek05123
Re: DJI A2 Problem
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
jacekV
Re: DJI A2 Problem
Post autor: jacekV »
Nie za wiotkie te ramiona na takiej długości...???
Od tego bym zaczął.
pozdrawiam, Jacek
__________________
Re: DJI A2 Problem
A to IMU to nie jest czasem krzywo w tej ramie?
Poli25
Re: DJI A2 Problem
Moim zdaniem ramiona są za słabe. Profil ramion daje duże odkształcenia przez co silniki szaleją a dron jest niestabilny, ramiona są pod kątem względem siebie co tez może wpływać na stabilność lotu. Wyważyłeś śmigła?
zed
Re: DJI A2 Problem
Post autor: zed »
Na pierwszym zdjęciu hexa stoi przodem? Czy IMU i GPS są ustawione w dobrym kierunku?
arek05123
Re: DJI A2 Problem
IMU w dobrym kierunku, natomiast GPS w przeciwnym, czyli GPS do poprawy
Re: DJI A2 Problem
arek05123 pisze:IMU w dobrym kierunku, natomiast GPS w przeciwnym, czyli GPS do poprawy
Tak naprawde nie ma znaczenia w ktorym kierunku umiescisz IMU, bo to i tak konfigurujesz w Asystencie, wazne zeby bylo rownolegle do osi przod-tyl (i napisem do gory).
GPS oczywiscie strzalka/kablem do przodu.
arek05123
Re: DJI A2 Problem
Hexa stała się troszkę stabilniejsza ale mam problem ze zaraz po oderwaniu sie od ziemi obraca sie wokol wlasnej osi na prawo.
Strasznie obraca ja w prawo ze drązek rudder przy mode 2 trzymam z lewej strony co powoduje ze nie moge hexy juz obrocic w lewo.
Przestawialem rudder z radia ale caly czas ucieka w prawo. Czasem mnie czasem bardziej
Re: DJI A2 Problem
arek05123 pisze:Hexa stała się troszkę stabilniejsza ale mam problem ze zaraz po oderwaniu sie od ziemi obraca sie wokol wlasnej osi na prawo.
Kalibracje wszystkie zrobione: drazki (w radiu i w Aystencie), IMU, kompas? Trymy w radiu wyzerowane? Wszystkie smigla dobrze zalozone?
