Rekordowe czasy lotów
Re: Rekordowe czasy lotów
Wracając do rekordów to na klasycznym dronie z fabryki (Blade Chroma z kamerą CGO2+) standard 23 min (producent podaje do 30 min) ale.......
Po wymianie anten w aparaturze i dronie na zestaw 2,4 + 5,8 firmy Sorensen oraz zamiana fabrycznego akumulatora 6300 na Ultrax 7200 i lotach z przekazem wideo na odległość nie większą niż 300m czas wzrósł do 48 min !!!
Po zmianie kamery na CGO3 czas spadł do 39 min.Czy zapis 4k jest bardziej "prądożerny" ? Na to wychodzi.
Blade Chroma
Letnia pogoda i nowy rekord <600 g
Ten sam koperek i lepszy aku (2s 5000 lipo) i bardziej optymalne smigielka (jednak zmiana na 6x3) i jest lepszy czas
46 minut i 19 sekund
Czujnik prądu niestety nie jest skalibrowany dlatego pojemność na osd jest zawyzona.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 15 maja 2017, 07:07 przez waldek72, łącznie zmieniany 2 razy.
Mi to się podoba znajomego Hubsan H501S ostatnio wymienil anteny i leci 1600 dalej dał na 2000 i ostatnio 3 kilometry a bateria standardowa 25 minut
Hubsan x4 H501SS - Standard,Biały. [MOD 5.8ghz]
https://youtu.be/YAfp-vapjiw 1812M
Eachine TYRO 99
https://www.youtube.com/watch?v=N_tWU10C2GM
Eachine TYRO 99
Dzisiaj poprawiłem nieco swój rekord SS 2000 i wynosi on obecnie 127 min. Parametry modelu bez zmian.
Marek
Marek
Grafas Maxi 3,52m, Pitlab AP+OSD, TBS Crossfire 868Mhz, Lawmate 1.2Ghz
Piękny wynik. Ale dałeś Ciała. Trzeba było circle włączyć i do Turasa po dostawę kebaba zadzwonić. I ciągnąć dalej :D
Cóż to za latadło?
Cóż to za latadło?
Haha, nie wpadłem na to :) Grafas maxi.
Następnego dnia było jeszcze lepiej. Lądowałem, bo nie mogłem już wysiedzieć na tym słońcu.idziesz Marku jak burza :) cały czas do przodu
Czas lotu 137 min.
Przebyta trasa 82 km
Efektywność 61 mAh/km.
Nawet chyba pobiłem swój rekord prędkości uciekając z noszenia z prędkością 94 km/h
I fota modelu po locie (dawno go nie fotografowałem).
Wygląda na to, że model jak wino, im starszy tym lepszy . A może to dotyczy pilota też .
Marek
Marek
Jedno i drugie Marku, dobrana para
Plotek napisz czym latales i jakie aku.wciągne Cie na liste
Poprawiłem swój czas lotu o parę naście minut :D I nadal nie udało mi się rozładować pakietu do końca w jednym locie
I znów minął prawie dokładnie rok i kolejny rekord. Warunki idealne do latania i wynik mógł być jeszcze lepszy ale pilot nie był przygotowany i nie starczyło kondycji. Po 2 godzinach lotu przeszedłem w tryb Auto i model poleciał w zaplanowaną wcześniej trasę, a ja mogłem nieco odpocząć. Potem już tylko lądowanie jak na filmie. Trasa 101 km i 160 minut lotu.
Sky Surfer 2000 trzyma się dzielnie. Przypomnę parametry:
waga ok. 2kg
Zasilanie Li-ion 4s3p 7,8Ah
Ap&OSD Zbig&Pitlab
Łączny nalot ok. 11 000 km
waga ok. 2kg
Ap&OSD Zbig&Pitlab
Marek
Marek
Gratulacje Marku :)
jutro uzupełnie dane w tabelce
chyba powinno sie jeszcze wpisywać no może nie max odległość z wiadomych powodów ale dystans samego lotu i przelatane godziny ogółem :)
byłbyś chyba w ścisłej czołówce
szacun wielki dla Ciebie za tyle wylatane na PitLabie :)
Dzięki .
To dodam jeszcze statystykę z tego lotu
- stat_26-05-2018_101km_160min.jpg (325.32 KiB) Przejrzano 3311 razy
Marek
Marek
