Dzisiaj jest niedziela 25 sie 2019, 10:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: wtorek 28 lut 2017, 00:02
maxiiii pisze:
Masz jakieś plany do tego projektu?
Działko dopiero się "tworzy" i jest jeszcze masę rzeczy do dorobienia/poprawienia więc nie mam jeszcze planów. Ale gdy konstrukcja będzie jako-tako ustabilizowana i sprawdzona to napiszę instrukcję aby każdy mógł sobie sam takie działko zbudować. Obecnie pomimo iż mam bardzo mało czasu (praca) to zmiany ciągle są głębokie. A zrobienie takiej instrukcji zdjęcia itd to jest parę dni (wolnych) - szkoda mi czasu - i tak za parę dni działko pewnie będzie się już znacznie różnić. Generalnie na dzień dzisiejszy konstrukcja jest bardzo prosta - do zmontowania wystarczy wiertarka, szlifierka, lutownica, gwintownik, piłka do metalu itp, no i drukarka 3D. Modelarz-majsterkowicz poradzi sobie z tym bez problemu a drukarki 3D są teraz bardzo popularne i na pewno znajdzie się jakiś znajomy który wydrukuje. Jak masz jakieś konkretne pytania to pytaj :)
PiotrSz pisze:
W moim środowisku modelarskim nikt nie pozwolił by na użycie tego na lotnisku gdzie jest parking z samochodami, ludzie chodzą bez ochrony oczu itp..
Masz rację, ale gracze paintball czy ASG też nie umawiają sie na gry w centrum miasta czy w Tesco z oczywistych powodów :D Ale na upartego wśród zwykłych "pokojowo nastawionych" modelarzy też można polatać i postrzelać - na sucho, bez amunicji, tylko gaz :) Nie sądzisz ?
Ultra Micro T-28 Trojan FPV
Okręt wojenny FPV
Post: środa 01 mar 2017, 18:58
To miło z twojej strony, że planujesz dać plany na forum a z racji, że nie mam drukarki 3D będę pierwszym który kupi od ciebie wydruk obudowy:))
Post: piątek 10 mar 2017, 19:57
I co z tymi planami, też jestem ciekaw jak wyglądają plany. Będę drugi który będzie chciał zakupić tą zabawkę.
Piotr
Post: wtorek 14 mar 2017, 00:22
Musicie uzbroić się w cierpliwość. Poza tym nie będę robił żadnych planów tylko pewnie video-instruktarz jak zbudować sobie samemu działko. Konstrukcja ma power ale z założenia jest lekka i delikatna, a sport będzie bardzo wypadkowy. Po pierwszej kraksie będzie to działko na pewno zbierane na szufelce i dlatego ważne aby modelarz mógł sobie sam naprawić albo wcześniej zrobić zapas.
Okręt wojenny FPV
Post: poniedziałek 27 mar 2017, 18:39
Mały update - tak żeby nie było że robota stoi w miejscu :D
Udało się dorobić w miarę działające magazynki na 60-100 kul, test na HP 60 szt z mocniejszym silniczkiem :
W międzyczasie kombinowałem też z przerobioną przekładnią zamiast serwa, sporo czasu zeszło ale ostatecznie wróciłem do prostej koncepcji z serwem 9g. Były już też pierwsze testy z nabojem CO2:
Generalnie działo wali bajkowo na sprężonym HP (butle paintballowe mają wbudowane regulatory) , ale na CO2 pojawiły się 2 problemy:
1. W temperaturze ok 21st C działko na CO2 jest minimalnie słabsze ok 15% niż zasilane sprężonym powietrzem.
2. W trakcie strzelania serią temperatura układu bardzo szybko spada i z nią spadają też FPS-y - niestabilne.
Teraz planuję przerobić zaworek na trochę mocniejszy żeby skompensować tę różnicę w power na CO2 no i generalnie koncepcję zmieniam : odkryję z plastikowej obudowy 3D jak najwięcej metalu żeby działko jak najlepiej się "chłodziło" - aby poprawić trochę stabilność FPS.
Ten problem niestabilności będzie raczej ciężko przeskoczyć i trzeba będzie liczyć się z tym że aby mieć max power na CO2 lepiej strzelać krótkimi seriami.
Okręt wojenny FPV
Post: niedziela 13 sty 2019, 12:30
Odgrzeję temat, jak postępy prac ?
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: niedziela 13 sty 2019, 20:28
cugi pisze:
- ale to było prawie rok temu.
Ja też co jakiś czas zaglądam w ten temat.
Post: niedziela 13 sty 2019, 20:41
Poszukajcie na francuskim forum. Tam są jego rysunki.
Post: wtorek 15 sty 2019, 11:19
maxiiii,
Poszukaj na japońskim forum, tam jest lepszy.
Przepraszam za małą złośliwość, ale podał byś jakiś link albo nazwę forum, bo tak to Twoja informacja nic nie wnosi.
Post: wtorek 15 sty 2019, 14:37
Nie pamiętałem tego forum bo wpisy są już od dawna a cugi wszędzie umieścił zdjęcia swoich maszynek ( na rc, tutaj i jeszcze w kilku miejscach) coś niecoś napisał a potem zamilkł trzymając wszystko w tajemnicy do tej pory.
Wystarczyło jednak 30 sekund szukania i jest
http://aerofred.forumgratuit.org/t171-n ... -defensive
Post: środa 16 sty 2019, 10:35
maxiiii,
Wielkie dzięki.
Ja tak kombinowałem, czy nie wykorzystać do tego zaworków samochodowych.
Post: środa 16 sty 2019, 11:21
Nie wszystkie się nadają.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
