Mam problem! Kupiłem u Chińczyka Taranisa X9D plus. Po kilku dniach radości postanowiłem uaktualnić oprogramowanie do wersji 2.1.9 (była 2.1.6). Przeglądnąłem filmy na YT - jak się to robi i zacząłem. Efekt mojej pracy: wieczorem nie było plików na drugiej partycji TARANIS SK (wygląda na to razem z pendriverem wykasowałem równo) i nie potrafiłem wyłączyć apki. Dzisiaj rano nawet na partycji systemowej nie znalazłem NIC. Co z tym dalej robić, gdzie szukać takiej karty SD z tymi plikami. Jestem mechanikiem, a nie informatykiem, czy elektronikiem - więc proszę o łopatologię, jak i czy możliwa podmiana karty SD, czy wgranie potrzebnych plików. Proszę o pomoc jak dalej postąpić.
Karta SD do Taranisa
Re: Karta SD do Taranisa
Jak masz wyłączoną aparaturę, oba trymery pod drążkami skieruj do środka i włącz zasilanie trzymając je cały czas.
Powinien się uruchomić tryb loadera, gdzie przy pomocy Companion możesz wgrać oprogramowanie.
Witam. Dzięki za odpowiedź. Ale wyobraź sobie, że na karcie SD - NIE MA NIC. Próbowałem "reanimacja Taranisa" wg YT firmy 77Hobby, ale to tylko częściowo przywraca "życie". Ale tylko częściowo.
Szukam dalej. Pozdrawiam i dzięki
W.
W.
Proponuję zacząć od wymiany karty. Po niedawnym zakupie Taranisa też miałem spory problem z aktualizacją i jakąkolwiek operacją na karcie - aparatura wieszała się i pomagało tylko wyjęcie baterii. Wymieniłem kartę i zero problemów, śmiga idealnie. Chyba pakują karty ze szrotu i może tylko niektóre poprawnie działąją
Co do samych plików to nic straconego bo można bez problemów znaleźć strukturę karty. Jak nie znajdziesz to napisz PW z mailem i podeślę co mam.
Krzysiek
Krzysiek
Krzyśku Dziękuję. UDAŁO się.
(Nie wiem do końca jak - i chyba nie potrafiłbym powtórzyć ).
Ale chodzi i to ważne.
Wiesiek137
Wiesiek137
Nie ma sprawyWiesiek137 pisze:Krzyśku Dziękuję. UDAŁO się.
Nie ważne jak, ważne że się udało i działa i niech tak pozostanie.
Krzysiek
Krzysiek
